1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Очень редкое посещение дома
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем DevDimon, 08.11.16.
  1. SergeyVT
    SergeyVT
    SergeyVT
    Не 0,5л, а побольше будет. При замерзании, обязательно разорвет. Сухим не оставлять, от вони потом не избавитесь. Незамерзайку хорошую залить. Есть НО, она испаряется со временем и её температура замерзания изменяется в меньшую сторону (при условии длительного отсутствия). Если есть кто может периодически приходить и присматривать за домом/ми самый оптимальный вариант.
  2. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    А вот это проблема... А как быстро она испаряется? Есть практические данные какие-то?
  3. SergeyVT
    SergeyVT
    SergeyVT
  4. BigRed
    BigRed
    BigRed
    Воронеж
    У меня есть квартира редкого посещения. За пару месяцев с закрытой крышкой унитаза с уровнем гидрозатвора ничего видимого не происходит. Только заливайте незамерзайку из пропиленгликоля - ей не страшно понижение концентрации воды и она экологичнее этиленгликолевых.
  5. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Спасибо за совет. Но думаю все же проще лсушивать гидрозатвор и затыкать просто тряпками, чтобы не воняло... Менее рисковано...
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @DevDimon, В унитаз и в сифоны раковин заливаете изопропиловый спирт, сверху закрываете тряпкой, чтоб уменьшить испарение. Хотя при испарении ИПС в гидрозатворе ничего не останется. В доме всё же лучше поддерживать постоянный плюс (+5-+8гр). Это сохранит не только водопровод и канализацию, но и самое главное - электрику! Конденсат на электрике приводит к окислению контактов. В ваше отсутствие ничего не случиться, а вот по приезде контакты могут заискрить и перегреться. Далее как повезёт. Пишу на основании опыта своего приятеля. У него домик в Финке и там он бывает редкими наездами - один раз зимой и весной-летом суммарно 2-3 месяца. Поддержание постоянного плюса у них требование местного законодательства и страховых компаний.
  7. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Не вариант. Я нахожусь от дома за 2000 км и если вдруг что - вариантов нет приехать... Только полная консервация с отключением всех энергосистем...
    П. С. Просить кого-то присмотреть тоже не вариант...
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Лучше всего продать ненужный пока дом и на эти деньги строить ещё два ненужных дома. Потом четыре. И так до самой пенсии.
    Зато неопасно и интересно.
  9. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Этот вариант тоже рассматривается, но наше правительство сделало все возможное, чтобы людям создать геморрой с данной темой - ввели налог с продажи при собственности уже аж до 5 лет... да и интересных вариантов размещения участков по отношению к городу с каждым годом все меньше и они все дороже... хотя до пенсии еще далеко... к тому времени глядишь - и двенадцатое транспортное кольцо Москвы будет проходить где-нибудь под Екатеринбургом)
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Пачку поваренной соли всыпьте, размешайте и нет проблем.
  11. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Минус 20 мало для Екатеринбурга... Тут или антифризы - но они МОГУТ выветриваться, даже при закрытой крышке, пусть и гораздо дольше - или осушение, что более реально в моих условиях...
    Хотя вот не пойму как антифризы могут выветриваться? В машине же не выветриваются. Если залить тот же желтый до -65 антифриз, то он ну явно не выветрится до меньше минус 40 за всю зиму... Если не использовать в септике бактерии... Или такой антифриз испортит сантехнику/стояк/трубу?
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Всыпьте две пачки. Соленая вода уже не даст того монолитного льда, что рвет унитазы и чугун.
    Антифриз на -65 зиму прослужит, куда он денется.
    Я заливал в унитаз антифриз на -20 (скорее всего реально он был на -10), так при крепком морозе он превратился не в лед, а "шугу" (кашу из кристаллов льда в антифризе), не способную разорвать что-либо.
    Знаю что для защиты колодцев используют пластиковые бутылки, которые с помощью груза погружают в воду (часть бутылки должна быть над поверхностью воды). При расширении замерзающей в лед воды будет деформирована бутылка, кольца колодца уцелеют. Но как это проделать в унитазе (да и надо ли?):)
  13. SergeyVT
    SergeyVT
    SergeyVT
    Съездил посмотреть на дачу, на свой эксперимент:
    Залил незамерзайку (на -30) в сифоны и в унитаз, сифоны закрыты пробками. Залил с месяц назад. Каждую неделю езжу смотреть. На той неделе все нормально было. Похолодало немного на улице, в доме -5. В сифонах все ок, а вот в унитазе незамерзайка стала кристаллизоваться. Кристаллики удалил, жидкость долил, будем дальше смотреть. Отпишусь по результатам.
  14. Weis
    Weis
    Weis
    По мере снижения температуры и образования кристаллов льда (вымерзает вода) растет концентрация "незамерзающей" основы. При этом температура замерзания остающейся в жидкой фазе "незамерзайки" понижается. Именно поэтому ледяная каша в унитазе может быть, а вот монолитный лед - нет.
  15. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Как может начать при минус 5 кристализоваться незамерзайка, рассчитанная на минус 30!
