1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Общие вопросы по утеплению стен
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Эстет91, 08.11.16.
  1. g370363
    g370363
    g370363
    Если совсем "НИКАК":
    - ППС16Ф 200 мм = монтаж по технологии
    - ППС16Ф 100 мм = сплошное приклеивание + всё остальное по технологии
    https://bau-store.ru/articles/albom-tekhnicheskikh-resheniy/albom-tekhnicheskikh-resheniy-reinmann-thermosystem-/#7
    раздел 7.5 или 7.6
  2. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Взял клейпену Penosil Fix&Go для приклейки XPS на цоколь, так вот эта собака совершенно не хочет клеиться на влажный кирпич. Два дня назад помыл кладку керхером от земли и прочего, до сих пор не могу сделать, отваливается под нагрузкой и всё. Плюнул и приклеил обычной летней монтажной пеной, подпёр обрезками досок.
    Минвату на стены видимо придется на цементный клей клеить, так как постоянные дожди с ветром
  3. Владимир230983
    Владимир230983
    Владимир230983
    Спасибо, очень интересно. Есть ли аналогичные схемы для сплошного склеивания двух слоёв теплоизоляции когда один слой опускается ниже на стену?
  4. g370363
    g370363
    g370363
    А в чём проблема?
    Основание получается: ППС 200 мм заподлицо с бетоном
    Дале всё по новой приклеивание утеплителя 100 мм.
  5. Владимир230983
    Владимир230983
    Владимир230983
    Меня волнует как механически крепить 100 мм к 200 мм, хватит ли только клея. Грибков такого размера не видел. Ранее вы присылали ссылку по тех решениям, там для парапетной крышки применяется кронштейн. Не можете подсказать где посмотреть такие кронштейны в продаже через интернет?
  6. g370363
    g370363
    g370363
    ППС16Ф 100 мм
    СПЛОШНОЕ приклеивание к основанию (ППС + бетон в одной плоскости)
    дюбель есть - эйот завинчивающийся длина до 455 мм с шагом 20 мм.
    Кронштейн - не подскажу.
  7. Владимир230983
    Владимир230983
    Владимир230983
    Можете кинуть ссылку на этот крепеж?
  8. g370363
    g370363
    g370363
    дюбель эйот 355 мм купить
  9. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Пока нет. Видел чужое видео, как он распыляется.
    Ну это да... Мне производили напыление пены на фундамент на спецоборудовании, и даже там такой плотности не было... Но, как написал выше e_senin, пароизоляция тут не важна. Мне действительно кажется проблемным укладывать на стену из пеноблоков два слоя минваты. Один еще куда ни шло. А небольшой слой утепления изнутри решает эту проблему.
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    У вас в расчете слой пены дает в 8 раз меньше чем наружный утеплитель. Т. е. почти не оказывает никакой роли.
    Если видите сложность в двух слоях минваты - просто ограничтесь одним.
    Если утеплять изнутри, своими руками - вариант ЭППС, можно на клей, можно на дюбели.
    Но всегда лучше стараться не утеплять изнутри, а только снаружи.
  11. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Так слой пены и по ширине в 10 раз меньше, чем минвата... Наверное, 1 см то напылить сложновато будет, все равно толще слой получится.
    Просто в предыдущих расчетах одного слоя минваты в 10см оказывалось недостаточно, а 150мм проходило по всем параметрам.
    ЭППС, в принципе, тоже вариант. Но мне кажется удобнее залить поверхность пеноблока пеной сплошным слоем, чем пытаться закрепиться в нем дюбелями. Надо подумать...
    Понятно, что снаружи лучше. Но снаружи утепление будет в любом случае. А изнутри будет отделка ГВЛ. В любом случае изнутри теряем немного пространства. Почему бы его не использовать? Тем более, расчеты показывают нормальный результат данного проекта.
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А просто ровно оштукатурить не хотите?
    Если ГВЛ, то вариант опять же оштукатурить, но уже можно не особо ровно и между ГВЛ и штукатуркой до 5см минваты.
    В каркасных домах такое часто проектируют - в зазор под отделку еще минвату запихать и коммуникации.
  13. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Толщина стен на 1 этаже 30 см, на втором 20 см. Если просто оштукатурить, то подоконники получаются некомфортно узкими.
    А как минвата внутреннего слоя будет вентилироваться? Через пеноблок и второй слой минваты?
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вы задумали слой минваты установить изнутри? Если так, то через пеноблок наружу влага из неё уходить не будет.
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    подоконники зло :)
    Никак. Нужно чтобы минвата находилась при более высоких температурах чем точка росы, что достигается за счет в несколько раз большего сопротивления теплопередаче за пароограничивающим слоем.
    По расчету все ок:
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=93&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=500&le1=1&lt1=0&mm1=571&ld2=3000&le2=1&lt2=0&mm2=76&ld3=1000&le3=1&lt3=0&mm3=571
