1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Общие вопросы по утеплению стен
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Эстет91, 08.11.16.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Они не нужны на частном доме.
  2. timur74
    timur74
    timur74
    ДНР,г.Енакиево
    Утепляем стену в хрущевке.
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Здесь они тоже не нужны.
  4. pbalobanov
    pbalobanov
    pbalobanov
    Здравствуйте!
    Коллеги, дайте, пожалуйста, обратную связь вот по какому вопросу.
    Есть дом из газобетона.
    Фасад укрыт утеплителем: Минвата фасадная технониколь.
    С отделкой дома ещё не определился до конца. Хочу оставить вопрос на весну.
    Скажите, пожалуйста, чем укрыть утеплитель на зиму? Попробовал изостронг-а, на на двух сторонах дома он буквально растворился от УФ лучей.
    Буду благодарен за ответ,
    С уважением,
    Павел
  5. g370363
    g370363
    g370363
    Уверен?
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Нет причин сомневаться.
  7. DcDenton
    DcDenton
    DcDenton
    Владивосток
    Здравствуйте. Не было достаточного количества времени, что бы прочитать весь форум, так что если подобная тема уже была, наставьте меня на путь истинный, буду благодарен)
    Вопрос в следующем:
    Есть дом из отсевоблока, собираюсь утеплять минеральной ватой. Можно ли 200мм минеральной ваты монтировать не между деревянных лаг на стены дома, а просто, проткнуть её скобами для металлопрофиля (так, как фасад планирую монтировать на металлопрофиль). Понимаю, что физически можно повесить, что угодно на что угодно. Интересует то, на сколько это будет правильно?
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Тогда по крайней мере наружный слой ваты нужен фасадный... где-нибудь 80 плотность если в базальте...
  9. Карина1964
    Карина1964
    Карина1964
    Доброе утро. Вот сегодня выходной, так ждала его, должны были с братом поехать утеплять киоск. Но...заболела,видимо простыла. И решила я посидеть почитать про утепление. И столько вопросов появилось, что может быть даже и хорошо, что сегодня не поехали. Брат с руками, но вот беда, не привык все планировать, заранее продумывать. Как говорится чтобы в голове "нарисовалась картинка". Решила взять в свои руки этот процесс. Прошу помочь.
    Есть киоск, типа "Роспечать".Металлический.очень холодный, очень. Работаем зимой чуть ли не шубе. Когда обогревали двумя печками еще можно было терпеть, но очень уж бьет по карману. Выручки то небольшие.
    Хотели начать с крыши, но нет, очень уж противоречивые мнения я услышала. Начну с пола. Пол не планируем вскрывать. Что там внизу даже и не знаю. Вижу что фанера сверху (линолеум продырявился). Вот хочу на эту фанеру положить утеплитель. Брат отдал остатки ЭКОВЕРА. Думали так. Положить бруски поверх пола, потом Эковер и закрыть опять фанерой.
    Но вот почитала на форуме и встал вопрос. Все таки пол. Всякое может быть, вода, например.
    И решила остановится на пенопласте или пенополистороле.
    Как думаете, права?
    Если да, то следующий вопрос.
    Пенопласт можно класть прямо на линолеум или на старую фанеру? Нужно делать как бы обрешотку из брусочков?
    Положили пенопласт и сразу на нее новую фанеру?
    В общем очень жду советов. Хотелось бы до холодов утеплить и пол и стены.
    Про стены дальше будет.
    Заранее спасибо Всем кто откликнулся.
  10. g370363
    g370363
    g370363
    Возможно понадобится дополнительное дюбелирование.
  11. g370363
    g370363
    g370363
    - ЭППС не менее 100 м (дешевле в два по 50 с перехлёстом). ЭППС - экструдированный пенополистирол
    - на фанеру стыки пропенить
    - закрыть плитным материалом (цсп, фанера, и тд)
    - старый ленолиум (если устраивает)
  12. Владимир230983
    Владимир230983
    Владимир230983
    Доброго времени суток! Просьба подсказать, как можно закрепить на стене фасадный ППС 300 мм (200 мм + 100 мм) толщиной на стене из ГББ 200 мм ? Специализированный крепеж таких размеров стоит оч. больших денег. Прикладываю набросок. Заранее благодарен.
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Клеить не рассматривали вариант? При том можно внутренний слой например 10см на дюбели, а оставшиеся 20см далее на клей...
  14. Владимир230983
    Владимир230983
    Владимир230983
    Надежно ли так будет? Первый слой можно и грибами, а второй приклеить на клей пену?
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если СФТК, то можно только в один слой. Не дюбелируйте, если денег жалко
