1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Общие вопросы по утеплению стен
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Эстет91, 08.11.16.
  1. id11235483
    id11235483
    id11235483
    г. Минск
    Добрый день. Посоветуйте пожалуйста как утеплить пристройку изнутри. По стропилам (1), либо от верхней балки до нижней балки где будет потолок, и собственно сам потолок (2). Назначение пристройки - тамбур и санузел.
    Знакомые советуют второй вариант.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Покрытие крыши какое?
  3. id11235483
    id11235483
    id11235483
    г. Минск
    Гибкая черепица, шинглас джаз
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тогда по второму варианту, с установкой на крышу кровельных вентиляторов. Утепляете перекрытие, соблюдая конструкцию утепления, сверху СДМ мембрана, снизу пароизоляция, организовать доступ воздуха из под софитов на чердачное помещение и выход через кровельный вентиль.
  5. id11235483
    id11235483
    id11235483
    г. Минск
    А для кровельный вентиль устанавливать? Разве доступа воздуха из-под софитов не хватит? Обязательно чтобы он выходил?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да, нужен приток и нужна вытяжка. Особенно это актуально на односкатной, пристроенной к стене крыше.
  7. SairusAXI
    SairusAXI
    SairusAXI
    Абакан
    Оставлю тут, может кому то пригодится.
    Вопрос:
    Здравствуйте. Не нашел раздел по техническим вопросам.
    Подскажите, пожалуйста, можно ли применять плиты из минеральной ваты Технофас Коттедж (плотность 90-110 кг/м3) в вентилируемом фасаде без ветро-влагозащитной пленки? Не будет ли перемещаемый по вентзазору воздух отрывать и уносить волокна утеплителя за вентфасад?
    Не хотелось бы применять пленку ввиду того, что она горючая.
    С Уважением, Димитрий!
    Ответ из Технониколя:
    Добрый день, Димитрий!
    Плиты из каменной ваты Технофас Коттедж не предназначены для применения в системы вентилируемого фасада (НВФС).
    Для применения в НВФС есть специальная марка ТЕХНОВЕНТ.
    В качестве верхнего слоя применяются плиты марок ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ, ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА, ТЕХНОВЕНТ ПРОФ, ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА – все эти плиты имеют подтвержденную устойчивость к эмиссии волокна под действием потока воздуха в вентилируемом зазоре НВФС. Соответственно их разрешено применять на фасаде без гидро-,ветро-защитных пленок.
    Для нижнего слоя предназначены плит марок ТЕХНОВЕНТ Н, ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА, ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА – они имеют невысокую плотность, что обеспечивает их плотное прилегание к поверхности фасада.
    С уважением, Козетов Константин
    Руководитель технической поддержки направления
    Строительная изоляция СБЕ МИ корпорации ТехноНИКОЛЬ
  8. Steellord86
    Steellord86
    Steellord86
    Нижний Новгород, д.Утечино
    Интересный какой ответ, у них на сайте техноблок значится как подходящий для венфасада, им и зашито, а тут в ответе ихнего представителя его даже близко нет
  9. g370363
    g370363
    g370363
    АГА
    если они ещё попытаются ДОНЕСТИ мысль КАК отличается производство (например Технофас и ТЕХНОВЕНТ) так сказать раскроют техническую особенность.
  10. liv177
    liv177
    liv177
    Жлобин
    Друзья подскажите, рабочие на одной стене косынки поставили по верх базового слоя, это критично ?
    Сначало сетку базового слоя, затем оконные косынки на эту сетку, это нормально ?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  12. Мужык88
    Мужык88
    Мужык88
    Приветствую как утеплить не жилую (часть дома времено не используется)площадь дома ?
  13. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Пропустил теплое время для штукатурки стен перед утеплением минватой под вентфасад, через неделю обещают уже минусовые. Если сейчас успеть сделать ЦПШ с антиморозной добавкой, перез какой срок можно начать монтировать подсистему и минвату.
    Фотографии швов прилагаю
  14. g370363
    g370363
    g370363
    Зачем? Какую задачу хотите решить?
    У Вас НФС.
    Нет смысла. Перерасход материалов.
  15. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @g370363, в стене из электро-розеток прилично дует, видимо кладочные швы плохие, да вдобавок осами издырявленные
