1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Общие вопросы по утеплению стен
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Эстет91, 08.11.16.
  1. MAY-OOP
    MAY-OOP
    MAY-OOP
    Тюмень
    Форумчане, дайте направление в сторону выбора утеплителя фасада дома. Коттедж из керамзитоблоков с мансардой. Толщина стены 30 см. Живу на юге Тюменской области. Не могу определиться с выбором утеплителя. Склоняюсь к базальтовой плите. Толщина не менее 15 см, плотность не менее 120. Снаружи планирую закрыть металосайдингом. Хотелось бы еще и уложиться в сумму не более 300 тыс. рублей вместе с работой. Просчитал объем утеплителя, вышло около 23.1 м3.
  2. HRT_BRN
    HRT_BRN
    HRT_BRN
    Барнаул
    Направление на Эковер Лайт35 100мм в нижнем слое, Эковер Вент90 50мм в верхнем слое. Плотность 120 кг/м3 в вентфасаде избыточна и не имеет смысла. Использование ваты разной плотности позволяет выполнить перехлёсты швов, обеспечить плотное примыкание к неровностям стены в нижнем слое и ровную поверхность в наружном слое.
  3. Greisvandir
    Greisvandir
    Greisvandir
    Это не излишняя плотность? Вроде, вполне достаточно от 80. Заметно дешевле будет. Себе взял Эковер вент-фасад 90. И то, только на верхний слой.
  4. Greisvandir
    Greisvandir
    Greisvandir
    Удивительно получилось! Подскажите, действительно Эковер 90 можно не закрывать ветро-влагозащитной мембраной? Не хочется использовать горючий материал, и читал, что базальт от 80 плотности в ней не нуждается.
  5. HRT_BRN
    HRT_BRN
    HRT_BRN
    Барнаул
    Да, это связано с движением воздуха в вентзазоре высотных зданий и выдуванием волокон. Считается что 90й вате это уже не страшно и у экспертизы вопросов не возникает. Но в то же время производители фасадных систем рекомендуют использовать мембрану, хотя бы в угловых зонах. Это позволяет собрать угол более плотно и вообще по наблюдениям в фасадах с мембраной меньше выдувает тепло. Про огнестойкость- последние несколько лет используем ФиброИзол НГ, он негорючий.
  6. hank190
    hank190
    hank190
    Хорошая мембрана с очень хорошей ценой.
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А что не к фасадному пенопласту? Штукатурка и стена выполняют функцию огнезащиты и пенопласт становится довольно актуален. Если штукатурка цементная.
    Если же вентзазор, как пшите, то не надо там и 120-ю и 80-ю плотность... 35 хватит за ветрозащитой. В качестве которой пленка или плита, можно и из ваты плотной.
  8. MAY-OOP
    MAY-OOP
    MAY-OOP
    Тюмень
    Тоже рассматриваю, но как альтернативу. Пенопласт горюч и если снаружи покрыть штукатуркой, полагаю, что поверхность хрупкая. Может заблуждаюсь. Хотелось бы увидеть мнение практиков. базальтовая плита опять же думаю менее долговечная. Всю голову сломал уже.
  9. MAY-OOP
    MAY-OOP
    MAY-OOP
    Тюмень
    Несущая стена тонкая 300 мм. Вот и думаю утеплитель плотнее взять. Да и долговечнее думаю.
  10. Greisvandir
    Greisvandir
    Greisvandir
    А если не высотное здание? У меня одноэтажный дом, стена 3,5 метра.
  11. HRT_BRN
    HRT_BRN
    HRT_BRN
    Барнаул
    Нормальная поверхность, заедьте на любую стройку с СФТК да потрогайте руками-то)
    не менее. на минплите плотностью от 110 тоже СФТК делают.
    Тонкая для чего? по несущей способности?- нет, строят из неё стены. по теплотехнике? - да, нужно 150 (примерно, надо считать) мм утеплителя. Плотность утеплителя не добавит никаких прочностных свойств стене. Не надо изобретать свой велосипед... сравните стоимость, внешний вид, выберите вариант и сделайте его по технологии.
  12. HRT_BRN
    HRT_BRN
    HRT_BRN
    Барнаул
    По требованиям- необходимости нет. По опыту- я бы сделал ФибраИзол НГ.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    ППС 16Ф + штукатурка.
    Все остальное дороже выходит.
  14. MAY-OOP
    MAY-OOP
    MAY-OOP
    Тюмень
    Такой ролик в тему. Кто что выскажет?
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Очевидный бред. Не стал смотреть до конца.
    1. Через 15 лет пенопласт превращается в труху(?) Примеры есть?
    2. Концентрация ядов с сотни тысяч раз превышает допустимую концентрацию (?)
    Где взять ссылку на величину ПДК, не знаем. Зато точно знаем во сколько раз она превышена.
    3. Попробуйте сделать шашлык на горящем пенопласте (?).
    Мальчик текст по бумажке прочитал по слогам. На хорошего диктора денег не хватило?
