1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Общие вопросы по утеплению стен
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Эстет91, 08.11.16.
  1. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    После просмотра этого полуграмотного ролика получается что теплоизоляция возможна только рекомендуемым автором камышом или листьями! Про их пожароопасность он почему-то не вспомнил.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Чушь собачья
  3. i_samartsev
    i_samartsev
    i_samartsev
    Энгельс
    Добрый день, подскажите пож. дюбеля Tehn-Krep IZL-T нормальные для крепежа пенопласта? Ещё предлагают Bau-fix, про них тоже если можно скажите ваше мнение. Стена из керамзитобетона, утепление 100 мм
  4. g370363
    g370363
    g370363
    Другие производители ещё есть?
    Если нет - Bau-fix, но они то же отличаются "моделями".
    Лучше опишите задачу которую необходимо решить.
    (основание, толщина утеплителя, финишный слой и тд)
  5. HRT_BRN
    HRT_BRN
    HRT_BRN
    Барнаул
    Точно нормальные только Бийские ДС. Тех-Креп несколько коробок болтаются на складе третий год: отправляю на объекты периодически- возвращают обратно, мол не держится, нормальные везите)
  6. vorlok
    vorlok
    vorlok
    Красноярск
    Здравствуйте. Хочу обшить каркасный дом сайдингом с доп утеплением. Дом 2х этажный утеплен 150мм каменной ваты. Хочу сделать доп утепление 100мм ватой и сделать каркас под сайдинг на подсистеме для вент. фасада на 150 кронштейнах на Г и шляпном профиле. Не могу найти информацию по шагу установки кронштейнов. Подскажите какой шаг крепления кронштейнов по горизонтали и вертикале мне выбрать?
  7. HRT_BRN
    HRT_BRN
    HRT_BRN
    Барнаул
    Конструктив существующих стен какой? Ширина и шаг стоек? Почему именно 100мм, считали теплотехнику?
    Зачем 2 плоскости профиля? Размечаете расположение стоек, монтируете по ним кронштейны под вертикальную Г-шку, вешаете вату и мембрану, выставляете плоскость, монтируете углы/соединительные/откосы, вешаете сайдинг.
    И не найдёте- это расчётная величина, зависящая от нагрузок, несущей способности материала стены, жесткости профиля. Из практики вентфасадов- горизонтальный шаг профилей от 600 до 800мм, вертикальный шаг кронштейнов от 600 до 900мм.
    На мой взгляд в вашей схеме самое сложное- обеспечить совместную работу утеплителя внутри стены с наружным. Если между слоями будет движение воздуха- работа не имеет смысла.
  8. vorlok
    vorlok
    vorlok
    Красноярск
    Доска 150х50. Стены 1 и 2 этажа Шаг стоек 60. пирог. 24мм гипсокартон. Пленка 200 микрон. 150мм утеплителя роквул лайтбатс, 12мм. осб.
    Планирую еще 100мм утеплителя на грибки потом ветрозащиту, вент зазор 5мм и сайдинг.
    Считал теплотехнику из расчета что доп 100мм очень сильно снижают потери тепла. Хотя и сейчас не жалуюсь.
  9. HRT_BRN
    HRT_BRN
    HRT_BRN
    Барнаул
    Соответственно шаг направляющих у вас будет 600мм, шаг кронштейнов 700-800 мм С крепежом надо поэкспериментировать, штатно в кронштейне одно отверстие под 10мм анкер, я бы вешал на 2 самореза 5,5мм минимум.
    В идеале надо делать двуслойную изоляцию с перехлёстом швов: 50мм лайт+50мм вент, не обязательно Роквул, есть более дешёвые аналоги с нормальным качеством. "Грибы" целиком вам не нужны, они в ОСБ не встанут, понадобится только тарелка и длинный саморез.
  10. vorlok
    vorlok
    vorlok
    Красноярск
    А по поводу плотности изоляции что скажете? Брать тот же роквул с его плотностью 30 или что то плотнее? Намучился с 50 утеплителем. Мне кажется лучше сделать толщиной 100 но он будет более монолитный и к стене лучше прилегать будет.
  11. HRT_BRN
    HRT_BRN
    HRT_BRN
    Барнаул
    В стандартной вентфасадной системе нижний слой (Лайт) плотностью 35-40, и верхний слой (Вент) плотностью 80-90. Это сделано по нескольким причинам: мягкая вата лучше прилегает к неровной поверхности стены, предотвращая движение воздуха под утеплителем, а плотная вата лучше держит форму. Т. е. если делать один толстый слой из Лайта- грибы будут утапливаться сильнее, а швы-расходиться, монтировать неудобно, если из Вента- не получится прижать всю поверхность плиты к стене. Ну и перехлёст швов помогает избежать "мостиков холода".
    В вашем случае стена- условно ровная, и уже есть внутренний слой утеплителя... в принципе можно постараться и сделать в один слой Лайтом, но только под мембрану, эта вата слишком мягкая для внешнего слоя в вентфасаде.
  12. Iliyp
    Iliyp
    Iliyp
    Добрый вечер.
    Ситуация: конструктор рассчитал стены из газобетона, начиная с фундаментной плиты, но конструктор фундамента заложил плиту больше на 30 см с каждой стороны, руководствуясь собственными соображениями, что и было осуществлено. Еще предусмотрен утеплитель стен со штукатуркой.
    Теперь начинать стены с плиты означает получить риски подмокания первого ряда газобетона. Вопрос: стоит ли первый слой выложить из кирпича или достаточно выполнить скат из металлического или иного листа за фундамент или можно ни чего особо не предпринимать из-за минимальных рисков?
    Спасибо.
  13. АлексейМ161
    АлексейМ161
    АлексейМ161
    Ростов-на-Дону
    Ютуб - канал стройхлам - недавно наткнулся и много их роликов посмотрел. Не реклама!
    Так вот, там был экспиремент с намоканием кирпича, газоблока и керамического блока. Вывод - 4 ряда кирпичной кладки, как принято почему то у каменщиков, прежде чем класть пено- газо- блоки, это абсолютно ненужный и неправильный закоренелый глюк.
  14. АлексейМ161
    АлексейМ161
    АлексейМ161
    Ростов-на-Дону
  15. HRT_BRN
    HRT_BRN
    HRT_BRN
    Барнаул
    Не очень понятно с "фундаментной плитой"- если речь о монолитной плите заглубленной в грунт, то ряд кирпича вас не спасёт. А если о плите пола первого этажа, находящейся на полметра выше отмостки- кирпич не нужен.
