1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Общие вопросы по утеплению стен
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Эстет91, 08.11.16.
  1. g370363
    g370363
    g370363
    Спасибо.
    Но так и не понял это в СФТК или в НФС
    Как вы правильно отметили разный режим эксплуатации финишных слоёв в связанной системе и на относе.
    В России дом (точнее 2 жилых многоэтажных) сделанных в 1987 г стоят до сих пор и не разу не красились, состояние рабочее (удовлетворительное). Разрушения системы утепления есть, но только в тех местах где в дальнейшем был монтаж навесных элементов (рекламные щиты). Это как раз показатель уровня монтажа последующего а не первичного.
    Так что в СФТК ваше утверждение не совсем корректное. Возможно у Вас есть опыт наблюдения за системой утепления от отдельно взятого системодержателя (на мой взгляд не то что, нормального, а без ответственного или монтаж ниже необходимого качества). Трещины на фасаде - рекламация. Краску обновить, да возможно, но не по причине её разрушения а по причине "надоел/выцвел цвет".
    В Германии фасад с 1965 г
    Эталонное здание как по внешнему воздействию на высоте 1900 м над уровнем моря так и одно из первых. На момент последнего обследования система признана рабочей.
    Так что при правильном проектировании + хорошие материалы + качественный монтаж срок эксплуатации выше предполагаемого в 20-30 лет.
  2. vorlok
    vorlok
    vorlok
    Красноярск
    Подскажите тогда мне по толщине метала что брать.
    Профиля 40х40х3000 либо 60х44х3000 толщиной 1,2. Какой из них выбрать? Я правильно понял что 0,9 брать не стоит? В кронштейнах толщина должна быть 2 или можно взять 1,2. И какая разница усиленный кронштейн или нет? Мне вообще под сайдинг нужен усиленный кронштейн? Думаю ставить кронштейны с шагом 60 по горизонтали в сойки каркаса и 60 по вертикали.
  3. HRT_BRN
    HRT_BRN
    HRT_BRN
    Барнаул
    Профиль Г-40*40*1.2, 60*44- это Металлпрофилевская придумка, особых бонусов в ней нет.
    Кронштейн 2.0мм, не усиленный.
    Вертикальный шаг можно сделать переменный: 4 кронштейна на профиль- 300мм от края, и дальше с шагом 800мм. Под соединительную рейку и углы делаете горизонтальные перемычки.
  4. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Подскажите, пожалуйста, по утеплению такой коробки:
    - высота 4,8м
    - стены: полнотелый красный кирпич (плотность не знаю, СССР), толщина стены 500мм
    - полы по грунту, 121м.кв
    - крыша плита 6 метров (не знаю какая, похоже на ПК), плюс рубероид какой-нибудь (СССР), но нужно латать.
    - окна маленькие, примерно 0,8х0,8м 2 штуки.
    - периметр всех стен 55,6м, площадь получается примерно 270м.кв.
    Вопрос. Судя по смарткалькулятору такая стена очень тонкая... думаю утеплить 100мм ватой, сделать вентелируемый фасад.
    Подскажите, пожалуйста, чем лучше всего утеплить, чтобы подешевле (здание под мастерскую)?
    И главное, на какой котел это (разумное) утепление потянет, сколько кВт рассматривать? А не то с калькулятором этим и потери в ваттах не понимаю никак.
  5. g370363
    g370363
    g370363
    Одно исключает другое.
    Решайте ЗАДАЧУ! Стоимость вторична.
    Технологию выбрали - уже хорошо.
    Решите задачу теплотехническую "утеплитель его толщина / кВт"
    Выбирайте материалы под данную технологию.
    Выбираете монтажников.
    Желательно всё без ошибок.
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Если личная мастерская под редкое использование утеплять нет смысла. Снаружи по крайней мере. Если изнутри - сендвич панель думаю оптимально для стен. С ПИР-ом :) 100мм за глаза. Можно в принципе ЭППС изнутри под штукатурку, но все же сложнее.
  7. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    вот калькулятор
    Получаются потери на стенах керамика полнотелая 15 вт/ч. Умножить на площадь стен (240кв.м.), получается 3600 Вт/ч. Правильно?
    Также можно прибавить потери на крыше и полу. Только не пойму, как посчитать крышу из ПК.
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @birtomon, вы пытаетесь посчитать стационарные (постоянная температура внутри, снаружи, стен) теплопотери наверное таки просто в Вт, без ч. Наверняка берете при том внутри +20, хотя для мастерской лучше +14, и даже +10 вполне нормально.
    Если задача забежать, что-то там за часок другой сделать, то стационарные расчеты вообще не отражают картины. Тепло будет уходить преимущественно на прогрев стен пола и др. Если же вы хотите запроектировать постоянно отапливаемое здание - задача совсем другая
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вы всё не так поняли. Последняя строчка
    Потери тепла через 1 м² за 1 час при температуре самой холодной пятидневки 14.93 Вт•ч
    показывает расход тепловой энергии (единица измеренния энергии - Вт*ч), которая тратится ежечасно при самой холодной температуре, характерной для вашего региона. Этот показатель является ориентиром для необходимой мощности вашей системы отопления: сможет ли ваша СО обеспечить заданную вами температуру внутри жилища в самую холодную погоду.
    {[14,93 (Вт*ч)/1 м2]/1 ч}*240 м2 = 3583 Вт = 3,58 кВт - это мощность ваших теплопотерь через стены при -32оС.
    Если сделать аналогичные расчёты для крыши, окон, фундамента, всё просуммировать и прибавить теплопотери через вентиляцию, то в результате получите минимально необходимую мощность для котла вашей СО.
    Для подсчета затрат на отопление пользуйтесь предпоследней строчкой:
    Потери тепла через 1 м² за отопительный сезон 37.69 кВт•ч
    Дальнейший расчёт аналогичен предыдущему. В результате получите величину расхода тепловой энергии за отопительный сезон (с сентября по апрель), а зная цену 1 киловатт-часа, можете посчитать свои расходы на отопления в денежных единицах.
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @e_senin,
    ага. Только вот спрашивающий поставит этот самый обогреватель пусть 10кВт. А у него в здании 600 м2 поверхностей которые около нуля, и радостно усваивают теплоту с мощностью ~5*600*(Tвозд-Tогр)=
    Стены 0, внутри при 10 кВт всего навсего ~3град. И пока стены, полы, потолок нагреются... Уже и рабочий день закончился.
    Стационарные расчеты пригодны для постоянно отапливаемых помещений. А ответа на вопрос как мастерская будет использоваться пока не было.
  11. g370363
    g370363
    g370363
    @birtomon,
    "задача теплотехническая" - теплотехнику, он произведёт все необходимые расчёты.
    Для этого необходимо предоставить всю информацию.
    Теплопотери: трансмисионные - совокупные через весь конструктив; на вентиляцию и если есть другие в жилом доме например на ГВС горячее водоснабжение. Суммируются и получаем результат с подбором необходимого отопительного оборудования.
    "@mfcn" Вам указал что расчёт не просто в калькуляторе несколько полей заполнить.
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Всё правильно. Каждый нагрев помещения требует дополнительных энергозатрат. Я в своём комментарии был больше нацелен на разъяснения по показаниям калькулятора. А до рекомендаций по мощности котла ещё далеко.
  13. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    стены - 240 м2, крыша 120м2. Да и планируется постоянное отопление. Ночью можно снижать для экономии +16, к утру поднимать до +21.
    ну я это и имел в виду... правильно, по идее и считал. Только указал Вт/ч... без метров. Не суть...
    Подскажите, пожалуйста, какие теплопотери у плит перекрытия ПК крыши? Площадь плит 120 м2, толщина, наверно 200мм. Без утеплителя.
    И как пол посчитать, слои можно указать, а как указать внешнюю температуру грунта? :)
    Как посчитать, просто бетон указать в калькуляторе?
    грубо говоря, можно повесить 3-4 конвектора по 1,5кВт и будет в таком большом помещении тепло (при таких потерях)?
    38кВт это что значит? Это сколько нагорит за весь отопительный сезон на 1м2 (умножить на 240 м2 надо и на цену кВт)?
    Вообще планирую пеллетный котел, наверно... хотя, может и электро проще будет. Пока вот свою голову и вас мучаю расчетами :)
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    В смарткалке есть раздел "Чердачное перекрытие или утепленная кровля". Набираете "пирог" перекрытия точно так же, как и для стен
    В смарткалке и это есть - расчёт теплопотерь через полы по грунту. Набираете свой регион и площадь пола - дальше калькулятор сам рассчитает теплопотери через пол.
    38 кВт*ч - да, за отопительный сезон с 1 м2.
    Все эти вопросы лучше задать в соответствующей теме по расчёту теплопотерь. Вы уже обращались ко мне с подобными вопросами, и я вам показывал, как делаются такие расчёты. Вы что-то не поняли или у вас появилось ещё одно здание под мастерскую?
  15. A-Karasyov
    A-Karasyov
    A-Karasyov
    Действительно не надо 4 ряда. надо весь дом строить из кирпича. А проплаченный Стройхламу газик - да пусть он строит из него сам!
