1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Общие вопросы по утеплению стен
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Эстет91, 08.11.16.
  1. A-Karasyov
    A-Karasyov
    A-Karasyov
    Так посчитайте в термокальке, там сразу можно посчитать весь дом, причём ещё и со сметой, сразу всё увидите - какой котёл, сколько тепла через чего уходит, я так свой коттедж считал и мне понравилось, оптимизировал пирог стены и крыши (фундамент УШП уже сделан, но проверил, нормально всё по теплу и с ним).
  2. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    это разные здания. То в аренде, это думаю купить, и оцениваю, потяну ли потом его утепление.
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Ваш вопрос в большей степени относится к расчёту теплопотерь, поэтому, думаю, вам лучше задать его в соответствующей теме.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Куда столько? В мастерской, где предполагается физическая нагрузка на людей градусов +14 самое оно. Ну максимум +18.
    Ну а ночью опускать до +5. Или не опускать, а наоборот приподнимать, если отопление электричеством по ночному тарифу.
    Вообще, практика эксплуатации деревообрабатывающего цеха показывает что и 0 нормально. Люди не мерзнут если работают. Производительность труда что в +5, что в +15 примерно одинакова.
    Потом мастерская если, то вопрос что за мастерская, если там предусматривается средняя мощность оборудования 5 кВт к примеру, это можно принимать за основное отопление.
  5. i_samartsev
    i_samartsev
    i_samartsev
    Энгельс
    Добрый день. Подскажите возможно ли сделать декор элементы вокруг окон и на углах фасада из пенопласта толщиной 3 см, уголки которыми их придётся обрамлять имеют ширину 2,5 см и только потом идёт армирующая сетка, получается, что почти вся торцевая сторона элемента будет прикрыта уголком, а не сеткой. Так можно делать или необходимо брать пенопласт толщиной 5 см?
  6. Disellb
    Disellb
    Disellb
    Севастополь
    В прошлом году проводил такую операцию) По рекомендациям производителей оптимально 4 см, на углы так и сделал, возможно на большое здание и 5 см будет норм. На окна выбрал 3 см. Трудностей с уголком не заметил. Необходимо озадачиться с выбором плотности ППС (25)
  7. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    В принципе можно и 2 см, но практически удобнее 3 см и более.
  8. g370363
    g370363
    g370363
    уголок без сетки 23х23 так что "alekkiryanov" вам указал
  9. gruzimeny
    gruzimeny
    gruzimeny
    Дорогие форумчане, помогите с выбором утепления для дома. Что имеем по стенам: Блок керамический Поромакс 250 мм и облицовочный кирпич 85 см толщиной евро формат. Калькулятор выдаёт в качестве хорошего утепления ЭППС или Пенополистерол. Дело в том, что по толщине фундамента можно поставить утеплитель только 50 мм. Но почитав форум, мы поняли, что ЭППС практически не отводит влагу, хотя калькулятор говорит обратное). Завтра нужно закупать утеплитель (строители ждут),а мы не знаем какой. Помогите, пожалуйста. Регион Краснодар. отопление дорогое, газгольдер, поэтому нужно хорошее утепление стен. Калькулятор прилагаю
  10. vorlok
    vorlok
    vorlok
    Красноярск
    У меня тут появилась возможность купить 1.2 кронштейн усиленный по цене дешевле чем 2мм не усиленный. Как думаете стоит?
  11. A-Karasyov
    A-Karasyov
    A-Karasyov
    Этот на стены я бы не советовал ставить. Нулевая паропроницаемость до добра не доведёт. Надо, чтобы стены просыхали сами, а не аккумулировали всю влагу в себе.
    Так что закупайте вспененный ППС
  12. HRT_BRN
    HRT_BRN
    HRT_BRN
    Барнаул
    Я не встречал усиленного из 1,2мм, "усиленный" обычно значит, что у него площадь поперечного сечения увеличена, относительно стандартного.
    вверху усиленный, внизу стандартный.
  13. vorlok
    vorlok
    vorlok
    Красноярск
    Получается что кронштейн 2мм -50х50х150х2мм а усиленный 65х54х150х1.2мм И у него края загнуты и по краям металл вдвойне.
  14. vorlok
    vorlok
    vorlok
    Красноярск
    Специально позвонил в Металлпрофиль. Ни цифр ни ссылок на проектную документацию. ККУ 1.2мм просто лучше КК 2мм. Выдержит все кроме кераммогранита. :( Ни расчетов, ни испытаний, ничего. Вот значит КК ставьте через 60 см а ККУ через 75. Продают железо а как работает это тайна покрытая мраком. :(
  15. HRT_BRN
    HRT_BRN
    HRT_BRN
    Барнаул
    Менеджеры такие менеджеры) Ветровая нагрузка в расчёте всегда больше веса облицовки. Я таких кронштейнов не встречал, но выглядит аккуратно. Думаю для 150мм вполне пройдёт.
