1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Общие вопросы по утеплению стен
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Эстет91, 08.11.16.
  1. vorlok
    vorlok
    vorlok
    Красноярск
    Я сегодня пол дня пытался найти хоть какие то характеристики на кронштейны. Вообще ничего. Вот прямо хочется купить КК и ККУ и устроить им натурные испытания на стене. Причем я узнавал в нескольких местах кто что говорит. У кого нет ККУ те утверждают что 1.2 металл тонкий и для мет. сайдинга не подойдет. начнет выгибать металл в месте крепления к стене.
  2. HRT_BRN
    HRT_BRN
    HRT_BRN
    Барнаул
    Ну это они лукавят. Даже "прямой подвес" из 1,2мм нормально держит сайдинг. У меня есть пара пятиэтажек, которые стоят с 2002г. А профиль там был 60*27*0,7)
    зы. в нормальном режиме под кронштейн ставится паронитовая прокладка. Она позиционируется как термоизолирующая, но фактически просто защита от коррозии.
  3. vorlok
    vorlok
    vorlok
    Красноярск
    Вот сижу думаю какой крепеж применить.
    Думаю рассверлить 2 отвертия по 5мм у ребер усиления перпендикулярно крепежного отверстия на 10 и крепить оциокованными шурупами 5х60-60? И еще не могу понять как мне стыковать профиля. В 1 месте видел что их состыковали на 1 кронштейне. В другом что кронштейны крепятся независимо и профиля никак не стыкуются просто находятся рядом.
    Мне есть смысл применять паранитовую прокладку? Под кронштейном будет OSB.
  4. HRT_BRN
    HRT_BRN
    HRT_BRN
    Барнаул
    2 отверстия выше/ниже существующего. Кровельный саморез по дереву без резинки, либо саморез с прессшайбой.
    Вылет профиля за кронштейн не более 300мм., между концами профилей 10мм минимум, Стыковать профили на одном кронштейне нельзя. Причина- температурные деформации.
    Возможно не паронит, но какой-то гидроизолятор нужен, хоть рубероид.
  5. vorlok
    vorlok
    vorlok
    Красноярск
    Можно и кровельный саморез. Какой толщины и длины (12мм OSB и дальше стойка каркаса 150х50)?
    У меня есть остатки стеклоизола может на него? Можно вообще феном чуть чуть подогреть тогда кронштейн прилипнет на него.
    Мне вот интересно стало если я смонтирую утеплитель 100мм (решил купить теплит вент) накрою его ветрозащитой в плотную, у изоспана кажется я такую видел которая без вент зазора ставится, насколько долго в таком виде можно оставить. Меня смущает возможный дождь. Или закрыл стену поставил сайдинг, но Я не могу понять как тогда нормально сделать перехлест утеплителя на углах дома.
  6. HRT_BRN
    HRT_BRN
    HRT_BRN
    Барнаул
    Я выше предложил варианты. Точнее не скажу- на дерево фасад вешать не приходилось.
    Можно на него, греть не стоит.
    Любая фасадная мембрана ставится на утеплитель, вентзазор- между ней и облицовкой.
    Вату на углах выпускаете за угол на 100мм в шахматном порядке. Крепите на 3 гриба по диагонали. Накрываете мембраной с перехлёстом листов на 150мм, ставите ещё 2 гриба в оставшиеся углы минплиты. Стыки мембраны крепятся с шагом 500мм. Фасад под мембраной без облицовки может стоять неделями, ему только ветер страшен в этом случае.
  7. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Какие типы облицовок можно ставить поверх пирога "кирпич - деревянная обрешетка - минвата" без вентзазора? Смотрю по Смарткалку и Теплорассчету, ОСБ, ДСП и фанера дают наколение конденсата, Аквапанель наружная в таблице не присутствует, Гринборды слишком непрочный
  8. faerkot
    faerkot
    faerkot
    Всем привет! Подскажите, пожалуйста, в моем вопросе. Хотим утеплить брусовой дом (ему уже лет 40) снаружи каменной ватой плитами и закрыть сайдингом. Можно ли использовать вату, которая используется для внутреннего утепления? Она дешевле, а внешне похожа на вату, которая используется для наружного утепления.
  9. HRT_BRN
    HRT_BRN
    HRT_BRN
    Барнаул
    Марка ваты? И где на ней написано, что она для внутреннего утепления?
  10. g370363
    g370363
    g370363
    На первую часть вам ответили @HRT_BRN,
    Дешевле - это по вашему всегда "лучше"?
    Внешне два мерседеса одинаковые, а стоят с разницей в пол цены, по Вашему есть отличия?
    Вам нужна МВП с определёнными техническими характеристиками, для выбранной технологии.
    1; 2 или 3 слоя планируете МВП в рамках НФС (технология навесная фасадная система)?
  11. faerkot
    faerkot
    faerkot
    Технониколь (вот две ссылки).
    https://irkutsk.leroymerlin.ru/product/termoplita-tehnonikol-ventfasad-50x600x1200-mm-82314314/
    https://irkutsk.leroymerlin.ru/product/izolyaciya-dlya-sten-6-plit-1200h600h100-mm-82137611/
    Вторая толще и по цене выйдет дешевле, но написано, что внутри.
    Планируем утеплить толщиной в 100мм или 2 слоя по 50мм (в зависимости от того, какая вата будет в наличии)
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Не должно быть накопления. Дайте ссылку на расчет.
    Все перечисленные материалы должны проходить как и наружная штукатурка ЦПР
  13. g370363
    g370363
    g370363
    Первая - 75 плотность = на второй слой (внешний) желательно не ниже 80 кг/м3, лучше 90
    Вторая - кот в мешке = нет указания плотности!
    На первый слой Вам потребуется более мягкая вата - для более лучшего прилегания к основанию 30-45 кг
    На второй 80-90
    Прижимаете первый слой.
    Если ветровые нагрузки не сильные может 75 и вполне подойдёт.
  14. g370363
    g370363
    g370363
    https://www.aquapanel.ru/products/stuff/external/#
    Там есть материалы для скачивания.
    Найдёте свой вариант? Если нет ПОЧЕМУ?
    Не понятно чего вы "хотите" - оставить ОСБ/ДСП как финишный слой?
    Тогда почему без вентзазора?
    Если Вас волнует "переувлажнение конструкции" - почему не рассматриваете СФТК или НФС?
    На Ваш кирпич - есть великолепные решения, как с технической точки зрения так и с эстетической.
    Если Вы хотите "подешевле" так в чём смысл? НЕ РЕШИТЬ задачу и потратить денег?
  15. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @mfcn, Это стена между домом и эпизодически, весной-осенью отапливаемой верандой, поэтому никаких вентзазоров и сквозняков. Фибролит, ДВП и ДСП вроде проходят, в отличии от фанеры и ОСП
    рассчет https://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=392&rt=2&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=149&ld1=2500&le1=1&lt1=4&mm1=173&st1=250&em1=149&bw1=70&sw1=10&ld2=100&le2=1&lt2=0&mm2=149&ld3=1000&le3=1&lt3=3&mm3=572&st3=600&em3=230&bw3=50&ld4=90&le4=1&lt4=0&mm4=569
    график
