1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Общие вопросы по утеплению стен
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Эстет91, 08.11.16.
  1. faerkot
    faerkot
    faerkot
    Понятно, спасибо! А вот наш дом стоит на лафете, а лафет прям на земле. Нам обрешётку для утепления ватой делать прям от земли или от лафета? Или на каком-то расстоянии от земли?
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    ух как интересно
    При том с ОСП 4мм проходит и с фанерой 8мм проходит. Rтр (2) обращается в нуль, а стоит на мм больше и сразу 5. и не проходит.
    Не знаю почему так.
    @Sailor не подскажете?
  3. g370363
    g370363
    g370363
    НФС альбомы тех решений посмотрите.
    МВП точно до земли не стоит влагу начнёт сосать. Пару тройку венцов точно обработать надо.
  4. faerkot
    faerkot
    faerkot
    Нфс как расшифровывается?
  5. HRT_BRN
    HRT_BRN
    HRT_BRN
    Барнаул
    Из этих- никакую. Первая не сертифицирована, потому что несмотря на надпись "вентфасад" она по нормам не для него не подходит. Вторая вообще непонятная хрень. Если рассматривать продукцию Технониколь- у них есть ТехноЛайт и ТехноВент, соответственно нижний и верхний слой утепления. Линейка "Лайт+ Вент" есть у всех нормальных производителей.
    Навесные фасадные системы. Например вот производитель систем http://zias.ru/products_fasad.php
    вот ссылка на альбомы технических решений http://zias.ru/tech-alboms.php
  6. faerkot
    faerkot
    faerkot
    А вот выше писали, что на первый слой уложить более мягкую вату, а на второй более плотную. Это точно можно? Не помешает выходить пару и влаге из дома? А то мне кажется что второй слой более плотный и помешает выходу из первого. Или нет?
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Смешно
  8. HRT_BRN
    HRT_BRN
    HRT_BRN
    Барнаул
    Всё верно, и я вам тоже самое ответил.
    У меня нет задачи вас в чём то убеждать, в своём доме вы можете сделать как угодно.
  9. faerkot
    faerkot
    faerkot
    Так я и не говорю, что нужно убеждать. Я уточняю, точно ли это будет правильно и как лучше сделать, чтобы потом не пришлось всё переделывать. А поверх утеплителя обязательно закрывать ветрозащитной мембраной? Или достаточно сайдинга?
  10. HRT_BRN
    HRT_BRN
    HRT_BRN
    Барнаул
    А я вам выше ссылку на АТР прикрепил, вы уже изучили?
  11. g370363
    g370363
    g370363
    Все забывают посмотреть документацию!
  12. g370363
    g370363
    g370363
    faerkot
    Вам ответили просто -
    Не поверили = бывает.
    Вам отправили ссылки на документацию -
    Опять вопросы из разряда "1й класс".
    Если ознакомится с документацией, скорее всего "простые вопросы" отпадут сами собой.
  13. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Ребята, Ветрозащиту Ютавек 95 или 115 кто-то пользовал в работе? Как он в монтаже по ощущениям? Скотч акриловый Ютавек СП 38 клеили?
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    115 ютавек есть рулон. Довольно прочный, хорошо укладывается, степлерится.
    Клеить не пробовал. По солнцезащите говорят слабый.
  15. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    4 месяца.
