1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Общие вопросы по утеплению стен
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Эстет91, 08.11.16.
  1. D1 Man
    D1 Man
    D1 Man
    Могилев
    Доброго! Планирую утеплять дом из гб пенопластом. По фасаду дома хочу сделать фасадное освещение. Подскажите как вести проводку между гб и псб, или как то еще?, в пластиковой гофре или металической трубе, как быть с распредкоробкой (если вдруг будет в ней необходимость)?
  2. g370363
    g370363
    g370363
    Это часть из раздела "ЭЛЕКТРИКА" (наружная проводка), к СФТК не имеет отношения.
    Решаете у специалистов данную задачу, потом СФТК.
    СФТК - решает только свою задачу.
  3. HRT_BRN
    HRT_BRN
    HRT_BRN
    Барнаул
    На самом деле такая проблема есть, но у нас её будут решать сторонние подрядчики. Проекта пока не видел, самому интересно как они закрепят ленту к штукатурке) Ближе к лету расскажу, как сделали. Из практики вентфасадов: кабель выпущен в вентзазор, там же распредкоробка. Светодиодная лента проходит в прозрачном коробе/направляющей. В вашем случае- точно не стал бы прятать кабель под ППС- горючий материал, только открытый доступ. Коробку куда-нить в тёмный угол, ну а дальше- смотря чем освещать. Светодиодную ленту пустить по карнизу либо другим декоративным элементам. Под тяжёлые светильники делается монтажная площадка на анкерах через трубку/дистанцер в стену. Ну и посмотрите как освещены фасады, луч вдоль плоскости превратит обычный фасад в лунный рельеф)
  4. g370363
    g370363
    g370363
    Говорить можно только после просмотра документации.
    Что за фраза "хочу сделать фасадное освещение" - оно что, только одного вида известного всем?
    Нет "корректной задачи - нет корректного решения".
  5. g370363
    g370363
    g370363
    @D1 Man,
    Поставить "минус"
    Это всё что вы можете ответить на оказанную помощь?
  6. D1 Man
    D1 Man
    D1 Man
    Могилев
    Нет помощи - нет плюса. Зачем разводить демагогию. Нет практического опыта - пройдите мимо, есть опыт посоветуйте.
  7. g370363
    g370363
    g370363
    Опыт есть.
    Вы хоть озвучили КАК планируете освещать фасад? - НЕТ.
    Ответ Вам дали: в том же "стиле". Каков вопрос таков ответ.
    Повтор "Это часть из раздела "ЭЛЕКТРИКА" (наружная проводка), к СФТК не имеет отношения"
    Если не верите/не понимаете Ваша проблема. В альбоме тех решений всё есть.
    Монтаж освещения далее монтаж СФТК.
  8. D1 Man
    D1 Man
    D1 Man
    Могилев
    Ну вот видите - все поместилось в одну фразу. Оказывается помогать так легко и просто. Просто надо на мгновение выключить умника, и подумать, что люди могут не обладать специальными знаниями, и они приходят на форум за помощью.
  9. g370363
    g370363
    g370363
    Прочитать первый пост - надо обладать специальными знаниями?
    И отрицательно оценивать помощь - аристократическое воспитание.
    Как минимум проводка в "не горючем канале", смысла делать с заглублением по основанию - мало (лишняя работа). Легче в утеплителе вырезать.
    А зачем "подсветка" фасада? Дизайн или другая задача?
    Если дизайн - придётся делать базовый слой идеально ровным, финишный слой, то же потребует высокого исполнения. "Косой" свет покажет все изъяны/неровности фасада.
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    На стенах выдержит думаю.
  11. vorlok
    vorlok
    vorlok
    Красноярск
    Как думаете какой вариант в моем случае предпочесть для утепления каркасного дома:
    1. Вата плотностью 80 толщиной 100мм + ветрозащита (или без нее) - нравится быстротой монтажа.
    2. Вата плотностью 45 - 50мм + Вата плотностью 80 - 50 см. + ветрозащита (Крепежа в 2 раза больше, мат ваты 50 мм более ломкий)
    Не могу понять вата плотностью 80 нормально прижмется к г кронштейнам, не будет воздушной полости. Крепить придется максимально в стойки каркаса, Боюсь что в осп крепеж будет плохо сидеть.
  12. lazybones3125
    lazybones3125
    lazybones3125
    Здравствуйте! Проектирую себе дом. Подскажите, пожалуйста, какой вариант утепления лучше выбрать по стене из КБ блоков с облицовкой из кирпича:
    1. КББ - Минвата - ветровлагозащита - вентзазор - облицовочный кирпич. https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=66&rt=0&ct=0&os=0&ti=24&to=-20&hi=50&ho=85&ld0=50&le0=0&lt0=0&mm0=587&ld1=3900&le1=1&lt1=4&mm1=72&st1=400&em1=149&bw1=199&sw1=12&ld2=1&le2=0&lt2=0&mm2=558&ld3=1000&le3=1&lt3=2&mm3=573&st3=600&em3=230&bw3=50&sw3=0&ld4=1&le4=1&lt4=0&mm4=557&ld5=300&le5=1&lt5=0&mm5=425&ld6=1200&le6=1&lt6=4&mm6=211&st6=250&em6=149&bw6=88&sw6=12
    2. КББ - пароизоляция -ЭППС - облицовочный кирпич. https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=66&rt=0&ct=0&os=0&ti=24&to=-20&hi=50&ho=85&ld0=50&le0=0&lt0=0&mm0=587&ld1=3900&le1=1&lt1=4&mm1=72&st1=400&em1=149&bw1=199&sw1=12&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=558&ld3=1000&le3=1&lt3=2&mm3=597&st3=600&em3=230&bw3=50&sw3=0&ld4=1&le4=0&lt4=0&mm4=557&ld5=300&le5=0&lt5=0&mm5=425&ld6=1200&le6=1&lt6=4&mm6=211&st6=250&em6=149&bw6=88&sw6=12
    Насколько я понял, в первом варианте стена "дышит", во втором - нет. Надо ли ей дышать? Как это будет влиять на влажность воздуха в помещении?
    В квартире сейчас пытаемся поднять хоть как-то эту влажность хотя бы до 30%...
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вы во втором варианте специально создали условия чтобы стена "не дышала": разместили внутри пирога пароизоляционный слой - и теперь влага не может выходить из толщи стены изнутри наружу. Влияние такой конструкции на влажность воздуха в помещении при наличии хорошей вентиляции будет несущественной. А накопление влаги внутри стены может негативно отразиться на её теплозащите. Уберите пароизоляцию и поменяйте 100 мм ЭППС на 150 мм ППС - тогда будет всё нормально.
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=66&rt=0&ct=0&os=0&ti=24&to=-2&hi=50&ho=85&ld0=50&le0=0&lt0=0&mm0=587&ld1=3900&le1=1&lt1=4&mm1=72&st1=400&em1=149&bw1=199&sw1=12&ld2=1&le2=0&lt2=0&mm2=558&ld3=1500&le3=1&lt3=0&mm3=592&ld4=1000&le4=0&lt4=2&mm4=597&st4=600&em4=230&bw4=50&sw4=0&ld5=1&le5=0&lt5=0&mm5=557&ld6=300&le6=0&lt6=0&mm6=425&ld7=1200&le7=1&lt7=4&mm7=211&st7=250&em7=149&bw7=88&sw7=12
  14. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @e_senin, креплю минвату под вентфасад, ставил верхний слой техновента вертикально в распор кронштейнов подсистемы. Кронштейны не абсолютно жесткие, и при приложении силы ходят в горизонтали и раздвигают при этом плиты Техновента. Чтобы швы оставались плотными, чуток подрезал минвату в этих местах, теперь в районе кронштейнов пустое место, заполнил его временно мягкой минватой.
    Вопрос, может я неправильно делаю и стоило ложить минвату так чтобы кронштейны приходились в середину плиты? Пока только 12 квадратов площади, еще без крепления грибками, переделать не долго
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Сорри, вентилируемыми фасадами не занимаюсь:no:.
