1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Общие вопросы по утеплению стен
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Эстет91, 08.11.16.
  1. Крепкохват
    Крепкохват
    Крепкохват
    А энергетический паспорт пока не требуют оформлять? До этого пока не дошли?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Для чего это делается.
    Очень просто...не сдал дом...штраф. Опять же доход в казну.
    Хочешь продать или купить...банк не даст кредит покупателю.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Где-то дальше в Европе...в проект уже закладывают системы
    энергоэкономии. У нас еще нету этого. У меня дом на УШП...стены
    снаружи утеплены 13 см ЭПС-фасадный. 200-220 Евро на отопление
    дома в 400 кв. м. в месяц. (минус гараж 6*6) Вчера только говорил...
    люди платят в Таллине за 60 кв. м. квартиру 120 Евро за отопление.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В Ниж. области 12 лет "копеечная" соц. норма и конский тариф. Эксперимент и не думают прекращать.
  5. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Во во...И чем больше платишь, тем по ходу федеральному бюджету теплее...
  6. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Я подустал читать тут как еще и на сколько денег меня надолбит правительство и чиновники :mad:. Берите калькулятор Ситизен и считайте, ей богу. Или сделайте правильный онлайн калькулятор. Вы предупредили нас, мы поняли. Садитесь на диван, запаситесь поп-корном, наблюдайте за штрафами.
    Я не против комиссий по приемке. Я против содержать то "унылое чудо", которое будет выдавать себя за эту комиссию. Как и все остальное, что я содержу за свои налоги. И да, я не бюджетник, который платит налоги с других налогов.
    Короче, надоело тут про штрафы читать. Я все понял, я уже жду.
  7. boha03
    boha03
    boha03
    Дом в Иркутской области газобетон d500, 400мм хочу утеплить пенопластом 150мм, ппс 16ф у нас в области нет. Можно ли делать мокрый фасад с псб 35 ?
  8. g370363
    g370363
    g370363
    Теоретически - можно
    особенности
    - плотность выше
    - нет данных по самозатуханию (скорее всего нет такой добавки)
    - данные по паропроницаемости? (скорее "хуже")
    - теплопроводность "хуже" чем у ППС16Ф
    - цена выше
  9. Крепкохват
    Крепкохват
    Крепкохват
    У вас есть, во всяком случае Денис на Фасадном Чемпионате давал большое интервью Иркутскому телевидению и рассказывал как работал в Иркутске и Ангарске в 90-х годах, много рассказывал про ваш местный пенопласт.
  10. Крепкохват
    Крепкохват
    Крепкохват
    Вам нужен ППС16Ф, плотность 16-17 кг/м3, больше не нужно.
  11. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Добрый день. Прошу совета.
    Имеем дом из пеноблоков на двух хозяев. Сосед постоянно не живет. Пока вроде зимой держит положительную температуру, но не факт, что будет топить всегда. Внутренняя стена из из пескоблоков не очень хороший звукоизолятор...
    До сих пор планировал обшить ее 5см ЭППС и поставить каркас из профилей, сверху - ГВЛ, на него керамическую плитку. На первом этаже у нас планируется санузел. Помещение влажное, по этой причине минвату не рассматривали.
    Я правильно понимаю, что если сосед будет топить, то никаких проблем не будет - температура кругом положительная, никакого конденсата.
    Сегодня мне высказали мнение, что под ЭППС возможен конденсат. В общем, нужен совет, как лучше отделать общую стену...
  12. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Какой конденсат если у вас внутреннее утепление? Давно заметил - чтобы получить правильный ответ, надо задать правильный вопрос. Если вы просто спросили "можно ли утеплить стену ЭППС? " вам правильно ответили что возможен конденсат, потому что утепляют всегда снаружи. Но у вас утепление внутри, это совсем другое дело. Проверьте в смарткалке да и все.
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вы ничего не перепутали? Конденсат может появиться между утеплителем и стеной именно при утеплении изнутри, а не при наружном утеплении.
  14. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    Добрый день
    нужно утеплить деревянный фронтон. хочу прикрепить шурупами с пластиковыми. шайбами к доске фасада (фронтона). посоветуйте:
    1. толщина 100мм. на клей сажать или достаточно шурупов ? из нутри тоже буду утеплять
    2 или толщину взять 50мм? т к фасад будет «нависать без опоры»
  15. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Лучше сначала снаружи обшить фанерой или ОСП для выравнивания. Снаружи крепите утеплитель, толщину выбираете так, чтобы стыковалась с нижней частью. Изнутри к доскам крепите недостающую толщину утеплителя. Крепить лучше клеем или клей-пеной и саморезами (оцинковаными или анодированными) с рондолями, которые Вы назвали шайбами. Здесь постулат о том, что утеплять надо изнутри (при нормальных стенах) - не действует, потому что доски - не стена и их в расчет не стоит принимать, это просто каркас.
