1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Общие вопросы по утеплению стен
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Эстет91, 08.11.16.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Нормально штукатурится по сетке фасадной клеевой смесью, особенно если глянец на поверхности зашкурить.
    Смотря какая температура будет за стеной в комнате у соседа.
  2. Frewer333
    Frewer333
    Frewer333
    Форумчане, подскажите разумное ли решение.
    Есть дом. основная часть дома сложена так. пол кирпича, засыпка керамзитом и потом еще пол кирпича.
    Одна из таких стен выходит в холодный коридор, она со стороны коридора заштукатурена.
    Хочу эту стену обклеить 5 см ППС-16Ф (ПСБ-С 25Ф)
    вторая стена пол кирпича и пеноблок примерно 20 см, без керамзита, снаружи оштукатурена.
    Тоже хочу снаружи на штукатурку поклеить 5 см ППС-16Ф (ПСБ-С 25Ф)
    5 см беру т. к. холодный коридор не оч широкий из экономии места и удобства больше наверное не получится.
    И третья стена всего в пол кирпича, она не оштукатурена.
    На нее тоже прям на кирпич хочу поклеить 10 см ППС-16Ф (ПСБ-С 25Ф).
    все это хочу делать без брусков, каркаса и тд. на клей-пену, перед этим грунтовка.
    Где нет штукатурки, а просто кирпичная кладка большие неровности уберу.
    Все эти стены потом заштукатурю с сеткой.
    Подойдет ли такой вариант для утепления, будет ли эффект, будет ли экономия на обогреве?
    много нагорает газа, т. к. часть дома переоборудована из холодного коридора.
  3. g370363
    g370363
    g370363
    Чем больше толщина утеплителя - тем лучше. 10 см лучше 5 см
    А утеплить по внешнему контуру не получится? (закрыть "холодный коридор")
    У Вас получится система без финишного слоя - На улицу (как временное решение допустимо) нужен финишный слой.
  4. Frewer333
    Frewer333
    Frewer333
    Вот и думаю, что 5 см не много, но должна быть польза, ведь сейчас как-то живем, но расход газа великоват да холодно в ванной не смотря на наличие батареи, как раз думаю из-за тонких стен, есть еще мысли пол под ванной из цоколя снизу потом утеплить.
    холодный каридор с улицы утеплить я даже не думал, просто у него и потолок не утеплен от слова совсем и пол и отопления в нем нет. сени обычные. температура там зимой почти как на улице:)
    А вот общую стену дома и сеней как раз разумно утеплить со стороны сеней.
  5. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    Так получилось что в наружные стены засунут утеплитель для внутренних стен. сверху закрыт ветрозащитой и сайдингом. чем черевата такая ошибка или ничего страшного?
  6. iceyri
    iceyri
    iceyri
    Добрый вечер. Посоветуйте как утеплить мауэрлат, а потом и весь дом. На фото показано как сделали. Мауэрлат (10см на 15см ширина) лежит посередине армопояса ширина 30см, снаружи остается 7,5см между мауэрлатом и армопоясом. Сейчас набиваю доску между стропил что бы утеплить потолок и смущает меня это место как правильно в будующем утеплить этот узел. Буду благодарен за мнения. Спасибо.
  7. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @iceyri, сейчас набейте ветровую доску, а когда будете делать фасад, утеплитель поднимите до верха или верхней трети ветровой доски. Ветрозащитную мембрану чердака и фасада потом прикрепите к ветровой.
    Фасад у вас какой будет?
  8. Frewer333
    Frewer333
    Frewer333
    Всем привет.
    в общем-то из повышенного расхода газа, а также из-за холода в некоторых помещениях решил, что весной-летом этого года все-таки утеплю часть стен, а может и все пенопластом фасадным ППС-16Ф (ПСБ-С 25Ф).
    Прошу спецов в этой сфере помочь с выбором толщины а также другими советами.
    Что имеем. основная часть дома колодцевая кладка - пол кирпича - засыпка керамзитом - еще пол кирпича - итого толщина стены примерно 37.5 см.
    2 часть дома, переоборудованная из холодного коридора в пол кирпича + где-то изнутри еще тонкий пеноблок (толщину точно не знаю строил не я, видимо были остатки его и положили думая, что будет теплее)
    еще одна стена, вообще в пол кирпича, но площадь этой стены совсем мала.
    а также планируется сразу утеплить снаружи пристрой из пеноблока 20 см толщиной, пока не жилой и без отопления, но в будущем будет оборудован под жилое помещение.
    Средняя полоса, нижегородская обл.
    Пока мысли такие - на пристрой из пеноблока 100мм ПСБ-С 25Ф на клей-пену ct-84, без грибков.
    как поступить с остальными стенами?
    там где колодезная кладка с керамзитом внутри стены, хватить ли 50мм ПСБ-С 25Ф снаружи? где будет точка росы? если нужно больше, то посоветуйте как обходить газовые трубы...т.к. 50 мм уместится под трубой, а больше уже нет.
    И еще такой вопрос, т. к. дом с цоколем полноценной высоты, то от земли метр вверх идет еще цоколь из кирпича. эту часть от земли до высоты первого этажа сразу тоже утеплить? экструдированным пенопластом или обычным как и на стены первого этажа? также посоветуйте чем снаружи закрывать пенопласт. пока определился только с пеной-клеем, по остальному прошу советов (марки сетки, штукатурки под мокрый фасад и тд).
    заранее спасибо за помощь всем откликнувшимся!
  9. q2378
    q2378
    q2378
    Здравствуйте, нужен совет, каркасный дом 2 этажа + холодный чердак, нужно ли запечатывать мембраной треугольники чердака (фронтоны) или мембрана должна заканчиваться на чердачном перекрытии?
  10. g370363
    g370363
    g370363
    Ответ: применить технологию СФТК.
    А теперь вопросы к Вам:
    - почему 100 мм ППС? У Вас есть подтверждение что данная толщина утеплителя является необходимой?
    - почему клей-пена без дюбелей? Есть уверенность что при ветровой нагрузке срок эксплуатации будет планируемый? (около 25 лет)
    - про 50 мм вообще пропускаю см пункт 1.
    Монтаж
    газовые трубы страница 48 вариант 2
    Цоколь
    утеплять - когда сами решите, предпочтение сразу закончить все работы
    Странное решение для цоколя "кирпич" - он гидроизолирован (полностью)?
    Схема монтажа исходит из решаемой задачи, он пока не полностью озвучена (какой цоколь утоплен, заподлицо или выступающий), гидроизоляция, материалы какого производителя в предпочтении?
    см предварительные варианты.
    Материалы (системодержатели)
    максимально возможное качество - STO
    цена качество - REINMANN, квик-микс, террако, тексколор
    остальных не могу советовать
  11. Frewer333
    Frewer333
    Frewer333
    Вот как раз таки и по толщине хотел также выслушать советы опытных, какую подобрать исходя из моих данных.
    Клей пену выбрал исходя из той информации, что нашел. грибки не хотел, т. к. как я понял у некоторых от них кирпич рушится монтаже. а клей-пена держит на отлично + но если нужно то дополнительно и на грибки для надежности посажу и в кирпич и в пеноблок.
    по поводу цоколя. дом построен в конце 90х. бетонный фундамент под землей, далее кирпич.
    высота кирпичной кладки получается более метра высотой, из них сантиметров 40 под землей и далее сантиметров 80 над землей, а далее уже идет первый этаж.
    Вот, собственно эти 80 см кирпича цокольного этаже (толщина 2 или 2.5 кирпича), которые над землей вместе с домом есть смысл утеплить я думаю, т. к. я так и так хотел штукатурить это расстояние, т. к. кирпич в некоторых местах потрескался и и потерял свой первоначальный вид. кирпич выступающего над землей цокольного этаже не выступает, идет в одной плоскости с домом. не знаю по поводу гидроизоляции, но помещения в цоколе не топит, не сырые.
  12. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    @e_senin, добрый день! Подскажите пожалуйста, ситуация с плесенью на фото актуальна для любого утепления ЭППС изнутри? Переделываю утепление лоджии присоединенной к квартире т. к. предыдущие владельцы сделали из рук вон плохо. Стены из кирпича планировал утеплить ЭППС в 2 слоя чтобы перекрыть швы первого слоя эппс. Слой пенофола для пароизоляции. ЭППС решил все таки крепить на клей пену, а вот крепить обрешетку для гипсокартона придется через утеплитель дюбельгвоздями
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Нет, условия для штатного отапливаемого помещения и для утепленной лоджии отличаются, поэтому результаты тоже могут быть разные.
    Шляпки дюбель-гвоздей можно для дополнительной пароизоляции проклеить фольгированным скотчем.
  14. g370363
    g370363
    g370363
    Толщина - сложно ответить, так как нет объективной картины только "холодно в некоторых помещениях".
    Это значит причина пока не установлена почему холодно. Если проблема только в отсутствии слоя утеплителя, одна ситуация а если ошибка конструктива? Возможно 100 мм решит проблему, но на ГБ рекомендовал бы не менее 150 мм.
    Монтаж дюбелей - вы описали ситуацию "кривые руки" это как слесаря заставить делать операцию на сердце.
    Цокольная часть, особенно часть из кирпича. Если для бетона влага не проблема, то для кирпича - это проблема. Если отсутствует гидроизоляция кирпич подсасывает влагу а при воздействии отрицательных температур разрушается. Решить проблему с гидроизоляцией и только потом утепление. Само утепление кирпичной части фундамента на теплопотери дома мало скажется только как "защита" фундамента.
    Штукатурить там смысла нет - не будет работать (в долгосрочной перспективе).
    См стр 23 там где облицовочный материал.
  15. g370363
    g370363
    g370363
    Плесень
    Может быть и по причине отсутствия вентиляции в данной зоне. Угол + мебель + влага + постоянная тепература (чуть ниже от этого и влага). Но так как ещё и ЭППС применяли возможно совместное действие всех факторов.
