1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Общие вопросы по утеплению стен
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Эстет91, 08.11.16.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @SeregaAfanas, Что-то вы оставили без пояснения термограмму. На ней недостаточное/отсутствующее утепление потолка. Переохлаждение швов - не вполне понятно. Либо большие зазоры между плитам утепления... Либо тут вообще не ЭППС :)
    Ну и шкаф тут ставить нельзя. Над ним, за ним, под ним не обеспечить нормального протопа. Уберите. Либо предусмотрите отопление шкафа.
    PS Лоджии обычно не допускают утепления и включения в теплый контур здания. Так, к сведению.
  2. Frewer333
    Frewer333
    Frewer333
    Да, кирпич как раз на этом участке от земли до высоты первого этажа заметно разрушается, дому Уже больше 20лет. Как бы посоветовали закрыть этот участок из кирпича? Но пока хочу определиться с толщиной ППС на пристрой из пеноблока толщиной 20 см, который будет в ближайшие годы ремонтироваться под жилой, заранее хочу утеплить сразу снаружи. Пока понял, что 100мм это минимум, Вы советуете не менее 150мм почему? При 100 мм точка росы тоже в утеплитель должна попасть? И вот основная задача это какую толщину ППС выбрать на основные стены дома, где вот такой вот пирог: пол кирпича - засыпка керамзитом в пол кирпича - пол кирпича. То есть керамзит уже внутри стены как утеплитель, сколько же снаружи ещё добавить ППС?...я конечно хотел бы добавить 50мм снаружи, но не могу понять достаточно ли будет этого и где будет точка росы. Без помощи не разберусь.
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Это термограмма стены торцевой квартиры многоквартирного панельного дома, утепленная ЭППС. Показано как плесень, развивавшаяся продолжительное время под утеплителем, начала выходить наружу.
  4. g370363
    g370363
    g370363
    Правильно - обратится к теплотехнику. Который сделает расчёт всего строения с учётом ваших планируемых изменений. Или 150 мм по всему строению (может это не очень правильное решение, но близкое к гарантированному, повторю если нет проблем с конструктивом)
    Гидроизоляция цокольной части кирпича = правильно весь кирпич гидроизолировать, но как это сделать в месте примыкания к бетону не знаю. Приходит мысль что-то проникающее (пенетрон для бетона), но его не могу рекомендовать по причине того что не справился с задачей на одном объекте. В Вашем случае может сработает. Наружная и внутренние поверхности обработать "обмазочной гидроизоляцией".
  5. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Всем привет. Подскажите, пожалуйста, какие есть варианту утепления по следующему узлу. Есть дом. Бетонный цоколь, на нем стена из пеноблоков. К этой стене примыкает гараж. У гаража пока нет опоры под стропильную систему. Планируем закрепить на бетонном цоколе металлические стойки, на них уложить брус, к которому и будут крепиться стропила плоской кровли. Брус этот будет расположен уже у пеноблочной стены. И уложить утеплитель между стеной и брусом вряд ли получится.
    Есть вариант - все, что ниже бруса, утеплить ЭППС 10см. Там, где бетон цоколя, там без вопросов. Но еще пара пеноблоков тоже под ЭППС окажется. А все, что выше бруса - будет утеплено минватой под сайдинг. Сам брус не утеплять.
    До этого очень хотел ЭППС уложить и за брусом, подняв границу между ЭППС и минватой чуть повыше - чтобы исключить намокание минваты - т. к. для сайдинга еще вентзазор надо. Но тогда еще больше пеноблоков окажется именно под ЭППС, что вроде как не очень хорошо. Да и монтажник сейчас сообщил, что стойки надо впритык к стене делать.
  6. g370363
    g370363
    g370363
    Гараж - не отапливаемый планируете?
    Какое помещение за "бетонным цоколем" (внутри дома) - отапливаемое?
    Если НЕ отапливаемое и там и там - зачем утеплитель?
    Если отапливаемое и там и там - опять вопрос зачем утеплитель? (он с наружной стороны
    Только в случае если под домом пространство отапливаемое а гараж нет только тогда есть смысл применять утеплитель.
    Если под домом не отапливается а гараж отапливается - утеплитель с внутренней стороны цокольного пространства.
    Конструктив кровли на Вас.
    А куда вода с плоской крыши? Скат/уклон в какую сторону? Как планируете "примыкание кровли к стене?
    На фото "подозрительный" фундамент под стеной "гаража" Как организована гидроизоляция?
    Водичка стекла с плоской кровли и куда делась?
    Блоки как фундамент не очень хорошее решение.
    Вопросов больше чем ответов.
  7. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Гараж - не отапливаемый. Но с утеплением стен на случай необходимости проведения ремонтных работ в холодное время. Соответственно, с обогревом на время проведения работ. Двигатель машины будет подогреваться электронагревателем.
    На текущий момент за цоколем помещение не отапливаемое, но дом пока не жилой. И в этом помещении ввод воды в дом. Поэтому поддерживать плюсовую температуру там необходимо в любом случае.
    Кровля - деревянные стропила. обрешетка, сплошной настил, рулонная гидроизоляция. Крыша с небольшим уклоном в сторону от дома. Возвышение 15см на 4 метра длины.
    Под стеной гаража ленточный фундамент. Гараж пристроен к дому и в таком недостроенном состоянии они простояли около 10 лет. Гидроизоляция цоколя выполнена по старинке. Там какой-то пирог из рубероида, пенопласта и лиственничных щитов. С других сторон дома я это все переделал. Пока не бежит, но хочу в этом году раскопать, гидроизолировать и утеплить прямо от подошвы. В глубину еще метр цоколя уходит. Фундамент гаража не гидроизолирован. Со временем тоже надо откапывать, гидроизолировать, утеплять. Но там глубина поменьше, около 50см.
    Вода с плоской кровли стекает на землю, там уклон вдоль гаража, далее она будет самотеком убегать. Потом еще водосток поставлю, чтоб убегала по трубе, не стекая в сторону стены.
  8. g370363
    g370363
    g370363
    Утепление предпочтительно по периметру строения (не обязательно цоколь дома).
    Гидроизоляция - внимательно с её устройством.
    Примыкание кровли к фасаду см альбом тех решений.
  9. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    По периметру и будет утеплено. Альбом техрешений поищу. Но там будет именно о примыкании кровли к фасаду. Кровлю буду делать через год, поэтому этот вопрос пока не горит. А вот утепление стены надо сделать именно в этот сезон.
  10. VladimirMSC
    VladimirMSC
    VladimirMSC
    Добрый день!
    Начинаю работы по утеплению лоджии (замена холодного остекления заказано)
    Метод утепления выбран этот (100 мм со всех сторон, кроме стены самой квартиры).
    Начал вскрывать все стыки:
    С стороны парапета вскрытые стыки начали намокать после дождя:
    Вопрос:
    Посоветуйте, как правильно поступить с протеканием? Гидроизоляция?
    При условии, не используя помощь пром альпинистов.
    Спасибо!
  11. VladimirMSC
    VladimirMSC
    VladimirMSC
    Вопрос ещё актуален.
    Пока вижу такое решение:
    -Через ручной пульверизатор впрыснуть в щели грунтовки.
    -Ждём высыхания.
    -Через ручной пульверизатор впрыснуть в щели антигрибка.
    -Ждём высыхания.
    -Тонкой кистью попробовать нанести гидроизоляцион мастику.
    -Ждём высыхания.
    -Укладка ЭППС (оставшийся "воздух" между мастикой и ЭППС запенивается при монтаже)
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    На мой взгляд предусмотреть дренаж в любом случае. приподнять утепление над перекрытием на 5-20мм и может даже дополнительные дренажные дырки сделать в углах.
    Приподнять например полосками ЭППС или полимерной сектой или еще чем. А вообще неплохо бы понять где протечка если есть. Договорится с соседом сверху, пополивать шлангом..Может статься что проблема решается установкой отливов в необходимых точках снаружи.
    PS помимо ссылки на видео могли бы написать словами. ЭППС под штукатурку.
  13. VladimirMSC
    VladimirMSC
    VladimirMSC
    Да, разумно, согласен с вами!
    Спасибо.
  14. Олег_13
    Олег_13
    Олег_13
    Всем добрый день...я очень далек от стройки...поэтому прошу оценить работу по утеплению мансарды...за пенопластом 10см (плиты по 5 внахлёст) пароизоляция B. Чем лучше и правильнее закрыть пенопласт?
  15. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Добрый день.
    Продолжаю мозговую деятельность.
    Задача - теплоизолировать отапливаемую часть дома от неотапливаемой. Так получилось, что дом большой, отделать полностью не хватает сил. Есть возможность отделить жилую часть дома от нежилой. Материал стен - пескоблок 19см. В смарткалке я его не нашел.
    В планах было утеплить стену 10см ЭППС со стороны неотапливаемого помещения (оно пока и не утеплено с других сторон). Но сейчас вспоминаю отзывы о том, что ЭППС на фасаде - зло. У меня воде и не фасад, но все же...
    Собственно, вопрос - чем можно утеплить внутреннюю стену, выполненную из пескоблоков?
