1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Общие вопросы по утеплению стен
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Эстет91, 08.11.16.
  1. g370363
    g370363
    g370363
    А какую технологию?
    если сфтк - ппс16ф или мвп
  2. g370363
    g370363
    g370363
    А что было по проекту? Похоже его не было.
    ППС = закрыть "не горючим" материалом.
    Вот чем лучше - очень серьёзный вопрос.
    По хорошему делать СФТК (клей для армировки + сетка), но у Вас каркас может быть разрушение
    Обшить плитным материалом "ЦСП например" то же не понятно ка всё будет работать. Да и брус выступает от плоскости.
    Вам сделали "подарок" чемодан без ручки нести не возможно бросить жалко.
  3. Олег_13
    Олег_13
    Олег_13
    Проекта не было. Дом из бруса 150 на 150, построен в 1990, гнили и плесени нигде нет, но холодный...
  4. g370363
    g370363
    g370363
    Мансарда из бруса 150 го?
    Холодный - понятие растяжимое.
    Как утеплить фасад см мой альбом.
    С мансардой если она из бруса (в чём сомневаюсь) уже написал 2 варианта. Но потребуют очень внимательного монтажа с учётом возможных линейных расширений всего конструктива.
    К тому же не понятно что у Вас с наружной стороны (точнее весь пирог)?
    Кто Вам вообще на мансарду ППС посоветовал?
    Если кровля нагреется более 80 С где гарантия что ппс не поплывёт?
  5. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    Здравствуйте!
    Есть у меня цоколь который я не правильно утеплил ЭППС. Теперь хочу демонтировать по нижнему краю отмостки разрезав и приклеить на клей как положено. В связи с чем возникли вопросы:
    1) Температурно усадочный шов делать между тем пеноплексом и тем пеноплексом что останется ниже ?
    2) Так как цоколь выступает наружу над пеноплексом хочу фасадным пенопластом это место (верх цоколя) нарастить. Можно ли их совмещать? Или там тоже эппс но более толстыйиспользовать? Рисунок прилагаю.
    3) Если потом положу брусчатку то чем мне отделывать стык брусчатки и цоколя? Что бы в этот зазор не попадала вода. ПУ герметиком ?
  6. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    СФТК, видимо, наилучший вариант? Если делать навесной фасад из ГВЛ, допустим - пары в верхней части девать будет некуда. Они концентрированно выйдут прямо под деревянное перекрытие.
    А ППС не запрет влагу в стене?
  7. g370363
    g370363
    g370363
    От толщины слоя зависит - более 150 мм влагонакопления не будет.
  8. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Эх, не получится такую толщину уместить. Планировали обшивать ГВЛ, до лестницы оставили расстояние 15см. То есть, 10см еще впихать можно и худо-бедно заштукатурить в этом узком месте, а вот еще 5 см уже не втиснем.
    Мы с вами уже обсуждали часть этого проекта - в цокольном этаже овощехранилище. Теперь речь идет о помещениях, расположенных выше.
    В цоколе, благодаря вашим советам, я решил термоизолироваться с обоих сторон стены овощехранилища. Только вот впоследствии решил ЭППС заменить на ППС. Если стену цоколя утеплить 10см ППС снаружи и затем еще 5 см этого же материала внутри - это нормальное решение?
  9. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Экструзию на холодной сторон нельзя, на теплой - можно. А так, или ППС или вата по наружке. Вата правильней.
  10. g370363
    g370363
    g370363
    При условии правильной гидроизоляции.
  11. MaSyaNyaRnD
    MaSyaNyaRnD
    MaSyaNyaRnD
    Доброго дня уважаемые специалисты .. таков вопрос: есть дом (территориально Ростовская область), одна половина сложена из кирпича (бутовый) в 1 кирпич по толщине, вторая была пристроена из газобетона толщина стены 200мм; к постройке не имею отношения и у меня задача утеплить дом.
    принял решение утеплять базальтовой ватой Технофас после оштукатурить.
    подскажите каков процесс по работе должен быть от обработки стен до финиша (грунтовка, клей для мин. плит, арм. сетка, штукатурка)
  12. MaSyaNyaRnD
    MaSyaNyaRnD
    MaSyaNyaRnD
    Или поправьте меня в моих действиях пока косяка не упарол
  13. MaSyaNyaRnD
    MaSyaNyaRnD
    MaSyaNyaRnD
    Поправлюсь ... утепление по наружней стороне стены
  14. g370363
    g370363
    g370363
    @MaSyaNyaRnD,
    Первый "звоночек" - Технофас
  15. pack13
    pack13
    pack13
    Приветик всем у меня такой вопрос, правда про колодцевую кладку, чето сюда все говорят нужно, пирог вот такой,
    штукатурка-1,5см
    полкирпича-125мм
    эппс желтый -100мм
    венттзазор -5см
    пол. кирпича-125м
    ,кирпич пустотелка, у меня в деревне соседи пару шт, говорят что лучше нужно засыпать вент. зазор пенопластовой крошкой, мол тепло будет и сухо, говорят тоже почти так делали, обкладывали деревянный дом кирпичем, а зазор межлу стенами засыпали крошкой такой, тепло прям стало, я им говорю, а если типа мышка, говорит слышал как то сгреблась потом пропало, через пару дней, наверное сдохла, так как пролазить по крошку пенопластовой плохо, все проваливается вот и не смогла выбратся,
    в общем стены у меня вот такие, по всему дому, дом одноэтажный с мансардной крышей, коробка и фронтоны также сделаны, есть ли внутри перевязки незнаю по кладке, когда как то что то сверлил просверлил кирпич и утеплитель, воздух через отверстие прям рукой ощущалось, понятно что снаружи есть в швах растворных дырочки, щели тяжело добиться чтоб идеально раствор приляпался, но вроде ка енщики старались всеравно, не тяп ляп делали, так вот, отопление газовое с ПЦ, радиатора алюмишка, по углам еще по одной батарее стоят для как говорится для тепла, в эту зиму тока запустил в феврале отопление, может зима была теплая, может не было такого движения воздуха там между стен, но есть, эта конвекция,
    вопрос такой
    1. можно ли засыпать данную крошку в этот зазор и будет ли плюс в этом (засыпать можно, пылесосом тоже посмотрел как вариант задуть, разобрать сверху есть возможность)
    2. не повредить ли эта засыпка доп. сырость в стенах, если будет конечно, стены во всех комнатах сухие, обои не отваливаются
    Спасибо
