1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Общие вопросы по утеплению стен
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Эстет91, 08.11.16.
  1. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    А если катком пройти по пачке роквула из 6 листов плит по 100мм и укатать в один одну 100мм толщиной будет в 6 раз лучше? Финансовую сторону вопроса не рассматривая.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну... Скандика 5 листов по 100мм в 400мм думаю упихаю без проблем при наличии обрешетки. Вопрос только зачем так равлекаться, если можно сразу взять вату которая имеет близкие к паспортным размеры, обычно в несжатых матах.
  3. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Вот о том то и речь.
    Есть заявленные производителем характеристики. При небольших изменениях толщины, вероятно, не сильно изменятся характеристики, но вот если ужать в 5 раз, то наверное изменения будут значительно отличаться от заявленных, и скорее всего в худшую сторону.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    В 5 раз не на 10%, Если чутка сжать вату ничего у нее не изменится. Лямда может вырастит на пару десятытысячных и весь эффект. Зато держаться будет крепче. Если же мы пихаем между стойками 300мм 6 слоев ваты по 45мм вместо 50, то 30мм остались незаполненными, образовался зазор между ватой и ветрозащитой и это нехорошо. Лучше добавить еще слой 50мм и поджать все это дело на пару процентов от фактической толщины.
  5. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    А 350 ужать до 300 это сколько процентов? :) Вроде как поболе 10, не?
    Ну в целом понятно оп чем речь. :pioner:
  6. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    При фасадной доске 50х95 (или 40х95) придется отрезать по 50мм от листов толщиной 100мм по всей площади дома. У меня рацпредложение — у кирпича укорачиваем 50мм, как и в вашем предложении. Потом режем лист 50х600мм на 4 полосы по 15 см и кладываем плашмя к ОСБ. Потом укладываем целые листы 100 и 150мм. Естественно, стойки нужно будет ставить не 600, а 650. В итоге намного меньше отходов. Они будут только от реза листа у стены.
  7. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    @martinaverin,
    Осталось только объяснить это мировому сообществу, которое и не ведает о том, что строит неправильно...:)]
  8. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Зачем? Откуда у вас эта глупая привычка кому то что то объяснять или доказывать?)
    Если вам что то хочется объяснить мировому сообществу — объясняйте, но не привлекая других.
    У вас свой идеальный дом, у меня свой, у мирового сообщества свой)
    Мир вам)
    @mfcn
    Чуть подправил цифру
  9. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    @martinaverin, если упрощенно.
    Есть 2 точки. Кратчайшее расстояние между ними- прямая линия.
    Весь мир это знает.
    Но в виду того, что нам интересен не результат, а процесс, мы начинаем делать промежуточные точки, вырисовывать замысловатые крендельки и пируэты, чтобы эти точки соединить.
    Вместо того, чтобы стремиться воспользоваться мировым знанием, которое ведёт к упрощению получения результата, мы пытаемся считать себя умнее других, отметая "многовековойопытдругихуспешнихпримеров" и придумываем собственные средства достижения цели.
    Не спорю, что наверняка есть варианты сделать достижение результата еще более эффективными, но это явно не усложнение траектории.
    :hello:
  10. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    @mfcn Собственно, с чего все началась — мой духовный учитель, сенсей, коллега и единственный человек, способный спокойно выслушивать мои идеи касательно пассив-хауса, применяет для своих домов такую технологию (во вложении). При всем благоговении к его опыту — необходимость заполнения ферм треугольниками вырезанными из утеплителя никак не может быть "нашим путем". Фермы из ОСБ и брусков не так совершенны на вид, как творение Мастера, но — это попытка найти более грациозное решение "выноса" утеплителя наружу, без опирания на фундамент.
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я по диагонали читал. Правильно я понял, что весь этот пирог в 300мм,пиедполагается подвесить в воздухе?
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Dgar33,
    Ну, внутренняя облицовка кирпичем и перегородки, это да. Но построить коробку в пол кирпича и навесить снаружи 300мм ваты, это действительно новенькое
  13. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Да, мышьяком несколько веков лечили кишечные колики, а высушенным собачьим калом гноение глазного яблока. Но, слава богу есть те, кто придумывает "собственные средства". Желаю вам удачно жить на черепахе и передвигаться на телегах)
    Только вот, боюсь, вы пользуетесь теми средствами, которые придумали другие)
    Почему предполагается? Вешаем)
    Вы явно читали даже не по диагонали) Пожалуйста, сначала читайте, потом задавайте вопросы, иначе получается флуд.
    Снова по диагонали — на этом скрине нет опирания. Под фермами утеплитель эппс.
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Фермы здесь точно лишние.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Может прислушаться? Я насчет опирания. Хотя по мне так лучше честный каркасник а внутри ставьте себе кирпичные перегородки
