1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Общие вопросы по утеплению стен
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Эстет91, 08.11.16.
  1. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    А вот собственно и то, ради чего всё это затеивалось. Появился "сенсей" из какого-то ютуб-канала.
    Ну ничего удивительного. У нас то, за 30 лет "полноценного" индивидуального строительства, сколько появилось "петриков" и "нанотехнологий"?
    А сколько еще появится?
    Остаётся только пожалеть только об одном... Что строителей, ни по образованию, ни о призванию там обычно нет. Обычно это "пиарщики" и "менеджеры", которые даже не всегда к услугам инженеров обращаются.
    В итоге имеем то, что имеем. Вокруг одни рукожопы, которые не умеют строить. А ведь просто напросто не дают просто строить. Надо обязательно что-то "продать".
    Даже то время, которое было потрачено на этот невнятный диалог, не беря его финансовую составляющую, если бы был потрачен просто на ознакомление с самой простой технологией строительства, дал бы больше пользы, чем "мастеркласы, тренинги, франшизы, наноизобретения" обходных путей вместо прямой линии...
    Но это проблема общества "менеджеров", когда на одной сиське сидит 10 подсосков, вместо одного бычка.
    Лучше бы этих всех промежуточных отправить "на завод" по производству нормальных материалов, а сэкономленные гонорары пустить на закупку соответствувющего оборудования, чтобы где этим товарищам было работать.
    Но нет. Мы ищем "концепцию идеального дома"...
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я буду третьим.) создайте свою тему и ищите в ней единомышленников. Или попытайте счастье во флудилке
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да не нужен этот кусок внутри стойки. СЛой за слоем все прекрасно ляжет заполнив зазор... Если Все таки пойдем по пути перфекционизма, то имеет смысл перейти к двум стойкам 45х90 зашиваемым с двух сторон ОСП (9мм например). Вата внутри. Будет мощная жесткая стойка.
    Посмотрите на любую многоэтажку с вентфасадом. Там вата гвоздями дюбелями прибита к каменной стене и фасад висит на металлических кронштейнах на двух дюбелях, а то и одном. При том расстояние между дюбелями дай бог сантиметров 8... Фасад потом частенько не доска, а типа керамогранита, кг пяток на плитку. Конечно целиковая стойка подвершенная на стену крепче того, что может на нас упасть с 40-го этажа.
    На объекте... В проекте было обоснование что кронштейнам нужно два дюбеля, один не проходит по ветровым. Ну так по факту один дюбель. Риск каскадного разрушения фасада под ветровыми (~5 этажей фасада отваливаются разом и падает). Ничего, стоит... Дорогущее здание, большое, высокое...
    где там эта эпопея началась, кликните пожаловаться плиз.
  4. Tula070491
    Tula070491
    Tula070491
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как утеплить такой фасад? Кирпичная кладка очень сложная
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Снизу все равно подшивку надо, даже без опирания. Подшивку при том обладающую дренажными свойствами, чтоб вытекало все что не нужно, особенно из вентзазора. А вата при том не вываливалась.
    На тему ферм на стене, стойка с нашивками ОСП ничуть не хуже будет ИМХО.
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Хм... глаза боятся, а руки делают. Ну сложная и сложная. Обходить все эти геометрические неоднородности. При желании, можно слой ППС или даже ЭППС запихать по утепление, если его, утепления, хотя бы сантиметров 10 планируется и ватой. Собственно пенопластом и выровнять плоскость.
    На всякий случай оговорюсь, есть ограничения на тему пенопласта в оконных проемах. Обсуждалось тут пару раз.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Было бы интересно узнать о чем речь?
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Можно ли поролоном (губкой) утеплить отдушины?
    Они размерами ~10х15 см неидеальной формы, сделаны на границе стена-фундамент, внутри слегка оштукатурены. Сколько тряпок не толкал, все-равно где-то щели остаются. Хотелось бы утеплить чем-то типа поролона, что бы заполнило все пространство и при этом его можно было бы легко извлечь при необходимости.
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    я не вникал.
    поролон боится влаги, разрушается. Вспененный полиэтилен, вилатерм на его основе...
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вилатерма в виде сплошного цилиндра у нас наверняка нет, а насчет вспененного интересная идея. У меня где-то был кусок толщиной 6-8 мм, можно нарезать полосками и склеить их между собой, либо проталкивать каждую по отдельности.
  11. pack13
    pack13
    pack13
    Поролон со временем развалится особенно где есть перепады температуры, он запросто впитает влагу, если подзаконные тада ему ваще хана, а влагу он не сразу отдает, намочить губку и на асфальт, так и будет неделю лежать сырая, высохнет по краям тока. PS. это мое предположение
  12. pack13
    pack13
    pack13
    У меня есть такие продухи в кирпичной стене, я уже не один год утепляю минеральной ватой типа кнауф рулон, есть небольшие такие мм 600 в ширину, засунул туда их, поплотнее, воздух немножко через нее проходит чтоб в подполье совсем неспертый воздух был даже зимой, снаружи ещё пару тряпок заткнул, птички собаки начали таскать эту минеральную вату в свои гнезда, походу жопа у них не чешется от нее :)]:aga:
  13. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Доброе утро!
    Прошу помощи.
    Собираюсь обшивать баню из блоков.
    По стилистике дома. ЦСП, раскладка и имитация бруса.
    Утеплять планирую ЭППС 50 мм.
    В интернете нашел фото (1.2) но многие узлы мне непонятны. С металлическим профилем никогда не работал.
    Подскажите пожалуйста, где про этот монтаж подробнее почитать.
    Баня на фото 3. Дом на заднем фоне. :)
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    ЭППС не для стен... И если уж ЭППС, то 100+мм. Цель исключить возможное влагонакопление в капитальной стене к которой крепится ЭППС. Он очень слабо паропроницаем.
    Потом все эти дюбели, кронштейны заметно снижают эффективность утепления, так как являются ощутимыми мостиками холода.
    В общем, если уж смотреть на ЭППС, то я бы копал в сторону следующего - бруски 50х50 по стене вертикально. Туда втыкаем ЭППС враспор 50мм, потом еще бруски уже горизонтально, крепим к тем брускам и снова враспор и опять бруски - уже обрешетка фасада, или лепим фасад без вентзазора, что там по плану. По теплотехнике будет изрядно поинтереснее, чем с этим металлом...
    Ну и, обычный ППС предпочтительнее.
  15. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Спасибо!
    Я тут из чего исходил.
    ЭППС уже закуплен. :(
    Толщина утепления вместе с фасадом ограничена газовой трубой 11-12 см.
    Баня изнутри будет, по задумке, полностью термос. Ибо хамам, купель и тд.
    Без вентзазора имитацию, как на доме, крепить стрёмно.
    Вот и думал в сторону профиля поверх ЭППС, но видимо зря.
