1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Общие вопросы по утеплению стен
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Эстет91, 08.11.16.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    на углах тогда хотя бы 10см. Ширина такого угла пару толщин стены.
    Сделать углы без вентзазора, а по глади с зазором и вровень сделать...
    ИМХО вентзазоры, особенно при паронеприницаемом утеплении нужны только для отвода влаги в области проемов. Мало ли протечет что... Ну или если сквозь фасад протечет.
  2. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Гуру, подскажите, утепляю дом газобетон минватой, так повезло что ряды приходят четко в углы окон (это просто жесть)! Замудохолся с гэшками уже сил нет, да и расход повышенный с этими кусочками. Дошел до стены где шесть окон и навалилась на меня грусть нечеловеческая! Думаю а если я вместо лего упражнений и игры в тетрис приклею утеплитель вертикально, допускается такой вариант монтажа?
  3. pack13
    pack13
    pack13
    Может перенести газовую трубу, я когда обкладывали дом кирпичем, тоже помешала труба, заплатил газовикам 3тр,отодвинули по 2 стенам эту трубу
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    а как хотите так и поворачивайте мат...
    В сендвич-панелях так вообще вата поперек (вот как будто мат разрезали вдоль и повернули ребром к стене).
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Только из-за одной трубы решили по всей площади стен толщину утеплителя ограничить?
  6. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Да я в принципе, изначально планировал не больше 11 см. Поэтому так и трубу завел. :)
    Сейчас начитался информации, насмотрелся роликов на Ютубе. Понимаю, что лучше ЭППС 100 мм, но при сухих блоках 70 мм в два слоя, по идее, должно хватить, что б конденсат в стене не образовывался.
    До этого утеплял дерево каменной ватой и всех тонкостей не знал.
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    2 слоя ЭППС - это только дополнительные и неоправданные трудозатраты.
    "Сухими" газоблоки становятся через 2-3 года эксплуатации для стен жилых домов, эксплуатируемых в отопительный сезон постоянно. Для бани, отапливаемой только периодически, этот срок гораздо дольше.
    "Должно хватить" - фраза ни о чем. Нормативов по теплоизоляции для частной бани нет. Здесь ориентиром является цена вопроса отопления - устраивает она вас или нет. Если устраивает - значит вам этого "хватает". Если желательно затраты на отопление снизить - значит теплоизоляции "не хватает", и придется вложиться в дополнительное утепление.
  8. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Спасибо за советы. :hello:
    Блоки стоят уже три года.
    На цену отопления - пофиг. Магистральный газ с отдельным котлом в бане.
    Лишь бы конденсата не было.
  9. 150301
    Приветствую!
    Помогите, пожалуйста, советом. Стена из керамзито-бетонного (по факту керамзито-шлакового 50/50) блока 300 мм., планируется утеплить каменной ватой под штукатурку или декоративную плитку.
    Встал вопрос о толщине утеплителя. Моделирую свою стену в калькуляторе точки росы, получается все отлично при минусовых температурах при любой толщине утеплителя. Но если задать в помещении +20, а на улице +30 (а у нас летом это далеко не максимальная t), то при толщине утеплителя 100мм. моделировщик показывает выпадение конденсата в стене, При толщине утеплителя 50мм. - все ОК.
    Бытует расхожее мнение, в частности спецов с этого форума, что "чем толще, тем лучше".
    Или я чего-то не "догоняю"?)
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Верно - не догоняете.
    Забудьте. Калькулятор не заточен для расчёта при обратном температурном перепаде (когда снаружи теплее, чем внутри). И никакого конденсата в стене не будет.
    Если вам интересно обоснование моего высказывания, дайте ссылку на свой "моделировщик" - покажу, в чем вы заблуждаетесь.
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Этих данных недостаточно, чтобы оценить, насколько они сухие.
    В таком случае, если мощности котла хватает для нагрева бани до нужной температуры, можно и без утепления обойтись - не тратить дополнительно деньги и время.
    Какого конденсата вы опасаетесь? В каком месте?
  12. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Котел 12 кВт. Для до дома 6*6, как мне кажется, с прибором.
    Я насмотрелся мамкиных блогеров, и все они в один голос утверждают что ЭППС, практически паронепронецаем, что в принципе, правда.
    И что в морозы влага не будет выходить из стен и стена в районе примыкания ЭППС будет мокнуть.
    Я вообще в эту тему зашёл узнать особенности монтажа профиля в сочетании с эппс, но ответа так и не получил, узнаю любимый форум:)]
  13. 150301
    Спасибо за ответ. Я так и предположил, что калькуляторы не корректно считают, когда снаружи теплее.
    Буду утеплять 100мм. Еще интересует такой вопрос: штукатурить ли стены песчано-цементным раствором перед монтажем плит утеплителя, или клеить сразу на блоки? Кладка в целом достаточно ровная.
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Методики расчёта для разных случаев (когда внутри теплее и когда снаружи теплее) разные. А программа одна - только для первого случая. Для второго она просто не пригодна.
    Не обязательно. Замкнутые воздушные зазоры между стеной и утеплителем теплозащиту не снижают. Главное условие - чтобы эти зазоры всегда в процессе эксплуатации оставались замкнутыми, т. е. не сообщались с наружным воздухом.
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Чтобы задержать влагу внутри стены, необходимо, чтобы она туда сначала попала. Если стена изнутри пароизолирована (например, в парной внутри пирога имеется фольга, а в помещениях мокрых зон (предбанник, душ) на стенах имеется керамическая плитка, то причин для влагонакопления нет, вне зависимости от того, какой вы будете использовать снаружи утеплитель.
    Эта методика, которая изображена на приведенных вами картинках, является, мягко выражаясь, нетрадиционной. Об её особенностях надо бы спросить у её авторов.
