1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Общие вопросы по утеплению стен
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Эстет91, 08.11.16.
  1. g370363
    g370363
    g370363
    Гидроизолировали чем? Вопрос адгезии для последующего слоя?
    Если данную проблему можно решить то:
    Выравнивать ППС16ф толщина с запасом
    приклеивание и выравнивание ППС, далее гидроизоляция (смысл в том что бы утеплитель был полностью в гидроизоляции)
    Плохо только что гидроизоляция должна быть с хорошей адгезией для следующих минеральных слоёв.
    Такую знаю, но не уверен, что у Вас её можно быстро получить.
    Как Вариант, а точнее скорее всего Вам придётся делать "тепляк". Всё закрывать и греть рабочее место до + 5С ВНИМАНИЕ температура ОСНОВАНИЯ!
  2. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Гидроизолировал ту часть стены, которая будет под землей, с небольшим нахлестом выше поверхности земли. Изначально цементной гидроизоляцией, потом праймер и рулонная оклеечная гидроизоляция. Поверхность у нее похожа на целлофан, в техподдержке технониколя подтвердили мои опасения, что клей-пена на такую поверхность не прилипнет. В итоге купил мастику для приклеивания ЭППС. Все, что ниже поверхности земли, приклеил этой мастикой. Сегодня начал закапывать канаву.
    И сегодня же родилась идея - продолжить утепление этой стены не ЭППС, а экспандированным пенополистиролом, четыре упаковки у меня в наличии прямо сейчас, остальное можно заказать. Получается, изнутри цоколя будет мастерская, не требующая высокой температуры постоянно, но в любом случае там будет плюс, а гараж какое-то время будет и без крыши, и без утепления. Бетонная стена ведь тоже немного паропроницаема. И получаем нехороший эффект ЭППС, как на обычном фасаде...
    По новой задумке ЭППС будет в земле, выше будет паропроницаемый пенополистирол... К нему же штукатурка лучше липнет? Можно нанести слой побольше? Или проще теркой сам ППС подравнять?
    Думаю, пару рядков я успею уложить в требуемом температурном диапазоне, и небольшая полоса останется на весну...
  3. Rodiina
    Rodiina
    Rodiina
    Здравствуйте! Нужно утеплить стену под облицовку сайдингом, какой утеплитель подойдет?
  4. Greisvandir
    Greisvandir
    Greisvandir
    Базальтовая вата 80-90 плотности.
  5. martiu
    martiu
    martiu
    Берите базальтовую теплоизоляцию сейчас на рынке много производителей - изорок, парок, технониколь, роквул. Мне понравился Изорок супер теплый, он реально не ломается и не рассыпается в руках в крошку, соответствует цена=качество
  6. milkboy86
    milkboy86
    milkboy86
    Здравствуйте господа, не знал, в какую тему написать, думаю в эту подойдет. Как определить соотношение теплопотерь через крышу/стены/пол у дома? Для простоты примера возьмем дом из сип панелей с псб25, одноэтажный с открытым потолком, фундамент лента с полом по грунту с утеплением тем же псб25, размер дома например 9х9, регион Москва (это лишь для простоты, чтоб сравнивать один и тот же утеплитель без учета сопротивления остального конструктива, влагонакопления, вентиляции и прочего). Вопрос: какое рациональное соотношение такого утеплителя должно быть в крыше/стенах/полу? Например 300/250/200мм?
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Нет никаких подобных "рациональных соотношений". И нормативов на эти показатели не существует.
    В отрыве от конструктива такие сравнения вообще бессмысленны.
    Отдельно для крыши, стен, пола и других ОК (ограждающий конструкций) имеются нормативы действующего СП 50.1330.2012. На них и следует ориентироваться. И определяющим показателем здесь будет не толщина какого-то конкретного утеплителя, а сопротивление теплопередаче всей конструкции (её "пирога").
  8. Гердд
    Гердд
    Гердд
    мда уж. А я взял роквул баттс….! Хотелось отвезти назад прямо производителю и забрать свои честно нажитые. Из пачки даже не получилось целую плиту достать, отламывался по кусочькам.
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Может хранили не как положено (до продажи)? Намокла когда-то и долго в воде лежала вата, вот и результат.
    Мне лично роквул вполне неплохой попадался.
  10. irbis85
    irbis85
    irbis85
    Северная Остеия-Алания, г. Моздок
    Добрый день. Вопрос по утеплению стен. Возвел двухэтажный дом из пеплоблока. Первый этаж стены 40см, второй этаж стены 30 см.
    Теплопроводность пеплоблока - 0.56 вт/м3, то есть примерно в 4 раза "теплее" красного кирпича, плюс в блоках имеются пустоты. На счет первого этажа вопросов нет, 40 см стены вполне хватит для нормальной теплоиоляции, а вот второй этаж 30см вызывает сомнения, хотя и такая толщина имеет лучшие показатели по теплоизоляции, чем стандартная стена в полтора кирпича, вдобавок потолки на втором этаже ниже на 20 см чем на 1 этаже, чердачное перекрытие утеплено минватой 15 см. Зимы в нашем регионе не холодные, в основном температура от -5 до +3 градусов всю зиму, с непродолжительными морозами до -10...-15 градусов...Знакомые разделились на два лагеря, одни говорят, что не надо утеплять, другие, что надо. Хотелось бы услышать мнение форумчан. Спасибо.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если имеется ввиду 0,56Вт/(м'С), то это чуть теплее полнотелого кирпича и холоднее щелевого.
    А в вт/м3 теплопроводность не обозначают.
    Теплопроводность материалов обычно указывают уже с учетом конструкции блоков (т.е., с пустотами если они есть). Но считать надо по теплопроводности кладки, а не блоков...
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вы сравниваете величины ("показатели теплоизоляции"), не приводя их значения. Для начала дайте ссылку на ваш "пеплоблок", чтобы можно было точно знать его теплотехнические характеристики, а от этого уже можно будет отталкиваться для оценки теплоизоляции ваших стен - где она "нормальная", а где требуется дополнительное утепление.
  13. irbis85
    irbis85
    irbis85
    прошу прощения, не тот показатель написал, вот правильные показатели...коэф-нт теплопроводности пеплоблока γ=0,132 вт/м2; на красном кирпиче γ=0,56 вт/м2...
    https://stroikadialog.ru/articles/stenovoi_komplekt1/chto-takoe-peploblok
    http://cyclowiki.org/wiki/Пеплоблок
  14. irbis85
    irbis85
    irbis85
    ошибся в значениях, вот ссылки на пеплоблок
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Опять неправильные показатели откуда-то списали. Теплопроводность имеет другую единицу измерения:
    (Вт/м∙С). Если верить вашему источнику, то для пеплоблока она может быть в пределах 0,115…0,245. Не понятно, чем обоснован ваш выбор 0,132. Вы уверены, что ваш материал имеет именно такую теплопроводность?
    Если ввести худший показатель теплопроводности (0,245), то расчет теплозащиты для стены в 40 см будет выглядеть примерно так:
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=302&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=4000&le0=1&lt0=0&mm0=5&mmn0=%D0%9F%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD&mmla0=0.245&mmlb0=0.245
    Результат читаем внизу:
    Санитарно-гигиенические требования: R > Rс
    Ограждающая конструкция удовлетворяет санитарно-гигиеническим нормам по тепловой защите.
    Поэлементные требования: R > Rэ
    Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по тепловой защите при условии выполнения требований к удельному расходу энергии зданием.
    Расчёт для стены толщиной 30 см:
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=302&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=3000&le0=1&lt0=0&mm0=5&mmn0=%D0%9F%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD&mmla0=0.245&mmlb0=0.245
    Результат расчёта:
    - стену 1 этажа-Санитарно-гигиенические требования: R > Rс
    Поэлементные требования: R < Rэ
    Ограждающая конструкция не удовлетворяет нормам (поэлементные требования) по тепловой защите.
    Выводы:
    - стена 2 этажа толщиной 30 см однозначно нуждается в утеплении;
    - стену 1 этажа толщиной 40 см тоже желательно утеплить.
