1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Общие вопросы по утеплению стен
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Эстет91, 08.11.16.
  1. irbis85
    irbis85
    irbis85
    Северная Остеия-Алания, г. Моздок
    спасибо...но я так понял это расчет для сплошной, цельной стены, но ведь в блоках есть пустоты, причем немаленькие, а воздух это дополнительня теплоизоляция, может это и будет то самое дополнительное утепление?
  2. irbis85
    irbis85
    irbis85
    термосопотивление стены из пеплоблока даже с коэффициентом 0,245 при ширине в 30 см получается 1,22, что соответствует термосопртивлению стены из полнотелого кирпича шириной в 0,98 м (почти 1 м!)...и это опять же без учета пустот в блоке...
    R=d/l, (1) где d = толщина слоя материала, (м), l =коэффициент теплопроводности материала, (Вт/м°С)
    а ведь в нашем регионе 70-80 процентов домов построены в полтора кирпича, даже сейчас встречаются такие новострои...вот что меня смущает...
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Нет, не будет.
    Согласно расчёту сопротивление теплопередаче равно 1,38.
    А такого термина, который вы употребляете ("термосопротивление"), в физике вообще не существует.
    Сравнивать можно величины, когда известны их значения.
    Вас смущает, что люди живут в домах с плохой теплоизоляцией? Если вы хотите, чтобы в вашем доме была такая же слабая теплоизоляция, вам никто не запретит копировать опыт соседей.
  4. figures
    figures
    figures
    Добрый день
    создал тему по вопросам теплозоляции
    https://www.forumhouse.ru/threads/512983/#post-27083534
    продублирую вкратце вопрос здесь:
    есть стена между квартирой и нежилым неотапливаемым зданием, часть стены монолит и часть плохосложенные блоки. Нужно это все утеплить со стороны здания.
    Предлжение на монолит наклеить клей-пеной ППС, а блоки просто закрыть минватой.
    роквул 50 кг/м3 или достаточно теплокнауф 15 кг/м3?
    обрешетку для минваты сделать из дерева и пропитать её защитным составом от влаги и чем зашить минвату, нужна пароизоляция?
    что делать, если монолит неровный...ппс как приклеить правильно и чем защитить ППС от солнца?
    спасибо
  5. rost1962
    rost1962
    rost1962
    Бикин
    Здравствуйте, сделайте жестким ЭППСом по ГВЛ (ГКЛ) технологии и все.
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    @figures, вы уже тут? В поисках свежих идей? Должен вас разочаровать. Ваш случай единичный или крайне редко встречающийся, поэтому вряд ли у кого-либо из практикующих специалистов имеется статистика из опыта решения подобных проблем.
    Отвечу на ваши новые вопросы по порядку.
    Если будете утеплять минватой, то это уже не так просто. У вас появятся новые вопросы, например, как крепить обрешетку. И с первого раза может не получиться - придется переделывать, В общем, будет много лишней возни, а вам оно надо?
    Я предложил самый простой и наименее затратный вариант - приклеить (без дюбелей) ППС по всей стене, включая кладку из блоков. ППС на блоки опасаются класть только теоретики, в вашем случае с блоками ничего не случится.
    И ещё ППС дешевле, чем ЭППС (тем более, ЭППС+ГВЛ) или вата.
    Нет, не только не нужна, а даже противопоказана.
    На каждый лист нанести полоску клей-пены (продается в баллончиках точно таких же, как монтажная пена) по периметру, а по остальной площади "змейкой" в виде буквы Z. Пустоты под плитой утеплителя теплоизоляцию не ослабят - главное, чтобы они были замкнутыми, т. е. не сообщались с наружным воздухом.
    Какое солнце внутри помещения - вы о чем?
    Внутри помещения нет дождя, ветра и ультрафиолета. Поэтому не имеет смысла строго соблюдать технологию утепления фасада для его эксплуатации в реальном контакте с внешней средой. С ППС за зиму ничего не случится. И штукатурить до зимы его не надо, т. к. если в отдельных местах (например, на бетонной стене) утепление вам покажется недостаточным, то можно на этих участках приклеить дополнительный слой 5 см и на этот раз оба слоя прошить дюбелями для более надежного крепления.
    И ещё объясню, почему я предлагаю делать как можно проще и дешевле. Возможно, вашему утеплению не предназначено будет служить много лет. В любое время у смежного здания может появиться новый хозяин, который вложится и запустит здание в эксплуатацию. И тогда ваше утепление будет демонтировано за ненадобностью. Поэтому советую отнестись к нему как к временной мере.
  7. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Ничего однозначного здесь нет.
    Утеплять эти стены, скорее всего, необходимости нет, все упираеися в экономическую целесообразность.
    Надо считать баланс между затратами на утепление и экономической выгодой от него. 99,9%, что таковой не будет
    Калькулятор в своём резюме основывается на рекомендациях снипов. И это вовсе не означает, что если приговор калькулятора звучит, как "... не удовлетворяет...", то вы обязательно должны замёрзнуть, или утеплить.
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Нет, не "все упираеися в экономическую целесообразность". Есть ещё желание комфорта, которое мотивирует необходимость утепления вне зависимости от "экономической целесообразности", т. е. вне зависимости от того, окупятся ли вообще когда-нибудь затраты на утепление. А уровень комфорта каждый сам для себя определяет.
  9. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Что есть комфорт в вашем понимании?
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    У каждого это понимание индивидуально. У меня - это преобладание позитивных ощущений над негативными.
  11. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Хорошо. Какой позитив ожидает нашего вопрощающего, если он утеплит стены?
    Моральное удовлетворение?
    А другого не будет.
  12. pack13
    pack13
    pack13
    Как то писал об этом но не было ответа, еще раз попробую, есть колодцевая кладка 40 см (полкирпича,100 эппс+зазор 5см+полкирпича) стал гулять воздух в кладке, почувствовал это при оштукатуривание стен, поднеся руку к стене, зазор между кирпичем в шве кладочном, на улице был ветер, понятно что кирпич, швы воздухопроницаемы, при строительстве стен никто не подсказал что мол можно заполнить это свободное пространство чем то, хотя мысли были залить пеноизолом, хочу засыпать пенопластовой крошкой для снижение циркуляции в стене и еще доп. утепления, не будет ли отсыревать кладка изнутри если конечно есть такое там вообще, сверху смогу сделать отверстие для засыпки, скажем засыплю один раз, как утрамбуется еще раз добавлю через полгодика, пока идет отделка мансардного этажа, а там уже будет не добратся, все зашьется. Какие есть варианты как думаете? по тепловому калькулятору засыпка вроде норм
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    1. Впечатление от вашего высказывания такое, что вы имеете статистику печального опыта тех, кто утеплил свои стены и теперь об этом сожалеет. Вроде как, жил человек в доме с неутепленными стенами, затем по чьему-то совету их утеплил, но в результате ничего не ощутил кроме уменьшения толщины своего кошелька. Так у вас есть опыт из практики, или это только ваше мнение?
    2. Для чего вы обратились с этим ко мне? Обратились бы напрямую к вопрошающему, высказали бы ему своё мнение, которое противоположено моему - думаю, так было бы более логично. Только своё мнение желательно доходчиво обосновать.
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    ЭППС в зазоре ближе к помещению или улице? Зазор между ЭППС и кирпичом в среднем какой?
  15. pack13
    pack13
    pack13
    Сечение стены
    обои-штукатурка-полкирпича-эппс-зазор-полкирпича
    Все в мм
    15-125-100-50-125
