1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Общие вопросы по утеплению стен
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Эстет91, 08.11.16.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    @atztek, побойтесь бога, не сыпьте опилки на потолок.
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Опилки - отличный проверенный утеплитель, но вопрос был о другом.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    это если их с керамзитом сравнивать.
    обратите внимание, что перекрытие имеет площадь, сопостовимую с площадью всех стен. так что его качественное утепление внесет заметный вклад в экономию на отоплении.
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    С чем Вы сравниваете опилки?
  5. muai2
    muai2
    muai2
    с минераловатными плитами
  6. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Хоть бы знак вопроса для приличия поставили.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Просто не хочется тратить время на пустые споры.
    На чердаке будут опилки, сколько надо столько привезу, толщиной хоть 50 см - за 0 рублей, а фасад скорее всего утеплю минватой толщиной 10 см.
    Раз уж зашел разговор, про фасад есть вопросы - как утеплить стену из арболитовых блоков минватой? Картинка ниже из интернета, но у нас неподалеку видел дом из газоблоков, внешне у него практически то же самое. Как в таком случае закрепить минвату и ОСП панели? - деревянные бруски к стенам (5 см по горизонтали + 5 по вертикали), минвату между ними + вентиляционный зазор 5 см, а ОСП к брускам?
  8. muai2
    muai2
    muai2
    смотрите потолок не обвалите своими мокрыми опилками. и грибы не разведите.
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Rosta1972, @e_senin,
    На тему кофорта и утепления стен можно кое что выудить из ГОСТ 30494
    Другими словами радиационная температура в сторону перегородки должна быть не более чем на 5 градусов выше, чем в сторону наружной стены, в том числе с окном, дверью. Считая, что речь например о холодной пятидневке и Москве, при температуре воздуха пусть 22 град, наружная стена в среднем должна быть не холоднее 17 (сильно теплее чем точка росы в расчетных условиях при 55% влажности).
    Плотность теплового потока при этом через эту стену с окном получается 8,7*5=43,7 Вт/м2, при перепаде температуры 47 град, т. е. приведенное сопротивление теплопередаче по всей конструкции (одна наружная стена с окном) 1,08 Вт/м2. Теперь если учесть собственно окно, например с приведенкой R=0,5 и пусть 1/4 площади стены имеем что стена должна иметь R (приведенное сопротивление теплопередаче) 1,76 град/Вт/м2. Кстати довольно не мало если учесть всякие теплопроводные включения откосы, перекрытия и т. д.
  10. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Если условия приведенной задачи изменить в части соотношения площади окна к площади стены, и принять площадь окна 0,5, то задача становится нерешаемой. Для обеспечения приведенного R к значению 1,08 R стены должно быть бесконечно.
    С другой стороны, если в помещении 2 стены (угловое помещение), одна из которых имеет окно, то как быть при расчетах? Учитывать вторую стену, или нет? Если нет, то придется делать утепление разнородным, что абсурдно. Если выбирать среднее значение, мы не влезаем в действующие требования, нарушая ГОСТы и СНиПы.
    В журнале АВОК мелькала тезисная статья о необходимости пересмотра действующего СП на предмет упрощения расчетов и сокращения содержащихся в них условий при расчете тепловых характеристик зданий.
    Мой основной посыл состоит в том, что нормативной документацией обязны руководствоваться коммерческие застройщики. Для самостройщика же она носит чисто справочный характер, но не может и не является обязательной.
    Относительно окна, обеспечение комфортного температурного режима в помещении с окном элементарно достигается установкой отопительного прибора под ним.
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    именно так. Т. е. при большом остеклении для достижения кофорта в части малой ассиметрии радиационной температуры нужно окна с R не 0,5, а повыше... Другой вопрос, что требования комфорта не обязательны исполнению с одной стороны, с другой решаются не только пвышением R. Можно и нужно отапливать наружные ограждающие конструкции, тем самым снижать дискомфорт вида "веет холодом от окна".
    Выше были не расчеты, а оценки. С одной стороны с запасом - действие холодных стен и теплого окружение принято равным. С другой стороны с недостатком - если рабочая зона непосредственно напротив окна, то считать радиационную температуру нужно не по всей наружной ограждающей, а с косинусами, учесть в итоге что близлежащие конструкции оказывают большее влияние.
    выбирать точки нахождения людей и измерять локальную асимметрию результирующей температуры, ну или рассчитывать.
    СП 50 не занимается вопросами комфорта. На тему того что расчеты сложные - так предложил бы кто-нибудь что-нибудь адекватное но попроще. Совковые подходы изжили себя. в которых расчет по глади распространяется через известное значение коэффициента теплотехнической однородности на всю конструкцию. Эти коэффициенты для современных зданий частенько весьма небольшие и заранее неизвестные. Грубо говоря увеличиваем толщину утепления в 2 раза, а теплопотери через стены уменьшаются процентов на 20...
    Точно! Батарея под окном это хорошо, хоть и приводит к повышенным теплопотерям.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    - Перекрытие выдержит, оно рассчитывалось для опилок с глиной.
    - Может прислать Вам линки видео как из минваты вода ручьем течет?
    ПС Я задавал совершенно другие вопросы, а Вас магнитом тянет к опилкам.
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    а что это арболита нет? Есть...
    www.smartcalc.ru
    С опилками да еще и сглиной сложнее... Ведь нужно чтобы кто-то измерил теплопроводность и паропроницаемость такой засыпки. И потом как-то зафиксировал результат. Как минимум в виде протоколов экспериментальных исследований (испытаний), как максимум в виде нормативного документа.
    Подозреваю там сильная зависимость от фракции опилок, от того чем засыпано.
    В общем если знаете Лямда и Мю для своей планируемой засыпки - вбейте их и посчитайте. Для этого тыкаем в карандашик справа от слоя и вводим в форму нужные данные:
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вы имеете в виду калькулятор для ограждающих конструкций (точка росы и т. д.). На этом сайте есть калькулятор "Тепловые потери здания", но он требует регистрации, во время которой выдает ошибку.
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Не знаю, не пробовал регистрироваться. Но тепловые потери здания это сумма всех теплопотерь. Что-то можно посчитать с помощью калка (ограждающие конструкции), что-то в Excel-e там и сложить...
