1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Общие вопросы по утеплению стен
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Эстет91, 08.11.16.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    вы лучше посмотрите видео, как правильно делать утепление - чтобы ничего ниоткуда не текло.
    это не меня тянет, а вас. технологии 18 века все никак не отпустят.
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Это просто упоминание о комфорте. В общественных жилых домах всем не угодишь, ведь кто-то температуру ниже +25 уже считает для себя некомфортной, а кого-то температура выше +22 создает ощущение духоты. Вычитал (не помню, где), что параметры микроклимата для жилых помещений нормируются из такого расчёта чтобы не менее 80% разных людей чувствовали себя в данных условиях комфортно.
    Да, верный расчёт, и результат подтверждается практикой. В панельных домах, построенных в 80-х, когда нормативы по теплозащите были ниже сегодняшних, стена становится холоднее +17оС уже не в холодную пятидневку, а начиная от уличной температуры от -10оС и ниже.
    И верно, что жильцы жаловались на дискомфорт, когда температура стены опускалась ниже 15-16 (по моим данным замеров температур). При этом температура воздуха в помещениях обычно была 21-22, т. е. в норме и с запасом. Поэтому нельзя было предъявить претензий о недостаточном отоплении в адрес УК или поставщика тепла.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    https://www.forumhouse.ru/posts/23259023/
    Под комфортом я понимаю когда разница в температурах между теплым полом и стенами 1 гр.
  4. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Есть понятие зоны комфорта. Это диапазон сочетаний температуры и влажности. Чем, собственно, и определяется ощущение комфортно-некомфортно.
    Относительно разницы температур между поверхностью стен и воздухом помещения, то чаще всего мне встречалось нормируемое значение 4 градуса.
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Если поторговаться, может и на 2-3 гр. согласитесь?
    А в целом, конечно же, чем меньше эта разница, тем выше ощущение комфорта. Как, к примеру, летом, когда температура стен практически та же, что и воздуха.
    В зимнее время при плохо утепленных стенах при нормальной температуре воздуха от стен веет холодом. Если увеличить мощность отопления, стена нагреется но и воздух станет "теплее", чем хотелось бы, а разница между между температурами воздуха и стены возрастет, и это в совокупности приблизит условия образования росы.
    Поэтому стены лучше утеплить, чтобы минимизировать эту разницу.
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Всё правильно. Но обеспечиваются такие условия только в комплексе, с помощью трех "инструментов": теплозащита + отопление + вентиляция. Отклонение любого из них от оптимального значения будет уводить нас от зоны комфорта. А вы здесь, как раз, против повышения теплозащиты высказывались. Или уже пересмотрели свои взгляды?
    При каких обстоятельствах вам это встречалось? Бывали в разных домах и квартирах, делали замеры?
    Нет таких "нормируемых значений".
  7. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Несмотря на все мои старания, вам не удалось понять мои взгляды.
    Есть.
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Есть таблица 5 СП 50.13330 в которой установлены эти самые нормируемые значения перепада между ограждающей конструкцией. Но требований по ограничению температуры поверхности на практике. этими самыми значениями СП 50.13330 не содержит.
    Единственное зачем нужна таблица 5 с пресловутыми 4 градусами это
    Никакой практики, никаких новых зданий никаких узлов или окон, никакой средней температуры ограждающей конструкции
    А вот зачем нужно нормируемое значение. По глади стены в случае невозможности утепления снаружи должно быть такое R, чтобы расчетный перепад температуры был не более 4 градусов.
  9. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    "Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций (за исключением светопрозрачных), отвечающих санитарно-гигиеническим и комфортным условиям, определяют по формуле:
    "дельта t н" - нормативный температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции, принимаемых по табл. 2*. (Там все те же 4 градуса.)
    (СНиП II-3-79* Строительная теплотехника,).
    Мне кажется, вот этот момент является определяющим.
    ПС
    В справочнике Щёкина, кстати, было 6 градусов.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Разве дельта в 4 гр. это комфортно? Это нижняя граница, а комфорт это 1, ну максимум 2 гр...
  11. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Так СНиПы говорят. А частник может все что угодно городить. Особенно, если деньги девать некуда.
    Если вам нужен 1 гр., то вам, соответственно, необходимо обеспечить Rтр >= 5,5 м2*К/Вт.
    В упомянутом справочнике в том числе для детсадов было 6 градусов. Они (составители), по-вашему, звери, что-ли?
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    ну вот 17 лет назад было так, а теперь этот нормируемый перепад используется только при проектировании теплозащиты зданий которые по архитектурным и историческим причинам нельзя утеплять снаружи.
    Это с нормативной точки зрения.
    С субъективной да - холодная стена не комфортно. Чем меньше перепад радиационной температуры тем комфортнее.
    И принцип разумной достаточности может оказаться и на 4град, а может и на 2-1 каждый имеет право решать для себя сам. При том этот перепад регулируется не только утеплением, но и размещением отопительных приборов. В частности теплый плинтус идеологически мне представляется интересным решением - по всему периметру ограждений, греет наиболее холодную зону, а так же прогревает над собой как обычный конвектор -> меньше вероятность образования локальных зон нахождения людей с некомфортной асимметрией радиационной температуры.
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Как утеплить стену из арболитовых блоков минватой? У нас неподалеку видел дом из газоблоков, внешне у него все как на картинке ниже.
    Как закрепить минвату и ОСП панели? - деревянные бруски к стенам (5 см по горизонтали + 5 по вертикали), минвату между ними + вентиляционный зазор 5 см, а ОСП к брускам?
  14. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Кто ж спорит!
    Я думаю, что товарищи, которые разрабатывая эти нормы 17 (да и сильно больше) лет назад были не глупее нынешних.
    Вообще, нормативная документация, это в первую очередь инструмент регулирования отношений между теми, кто проектирует/строит, и теми, кто эксплуатирует здание. И этим решается задача как построить оптимально, избегая необоснованных затрат, но и не в ущерб качеству.
    Представьте себе ситуацию: вы подрядчик, у вас госзаказ на постройку ДС. Вы говорите: "Надо обеспечить 0,5 градуса разницы со стенами - это же дети, иначе некомфортно! Будем строить стены с R = 10." Это, конечно, хороошо. Но абсурдно, необоснованно, и просто глупо.
    Частник волен строить как его душе угодно.
    Но вопрос баланса между затратами на строительство и затратами на эксплуатацию актуален для всех.
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    На \ту тему как-то калк сфарганил. :)
    Оптимальная толщина утепления. Расчет
    Правда, как выяснилось, форумчанам бывает им пользоваться трудновато. Нужно думать выяснять какие параметры вводить :)
