1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Общие вопросы по утеплению стен
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Эстет91, 08.11.16.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Правильно. И тогда дом с таким утеплением по СП "Тепловая защита..." окажется по классу энергоэффективности между А и В.
    Согшласен, каждый др... как хочет.
    Но, если тот же самый частник обратится к проектировщиками, то грамотный инженер спроектирует тепловой контур с превышением нормируемых значений в 2 раза, тогда этот дом превысит класс С, который по существующим нормам строить и проектировать нельзя.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Смотря какой источник тепла будет использоваться. Бывает, что экономическое обоснование и приводит к R ограждающих под 10.
  3. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Для частника есть разница, где он окажется?
    А кто запретит?
  4. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Нет. Причина в моем примере не экономическое обоснование, с ним все ясно. Именно причина смысл, а не то, что R=10 (15, 20).
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    СП запрещает. Я наблюдаю за судебными разборками как Заказчику все спроектировали по существующим нормам, только дом жрет на отопление непозволительно много электричества. Все банально просто, - нормируемые значения для многоэтажек, там 1-2 стены наружу. В индивидуальном доме 6. Вот и выходит неувязочка с количеством удельного потребления тепловой энергии... Посмотрим что суд скажет, договор официальный.
    Меня немного удивляет, почему многие считают, что утепление стоит дорого?
    Возьмем для примера двухэтажный дом 10х10х6.
    За вычетом оконных проемов (25%) площадь стен 180 м2.
    Если утеплять ППС по СФТК, то от толщины утеплителя мало что зависит по работам и расходов на клеевые смеси со штукатуркой.
    Толщина 150 мм это 30 кубов утеплителя по 3 тыср это 90 тыср.
    Толщина 250 мм это 50 кубов утеплителя по 3 тыср это 135 тыср.
    Разница в утеплении стен 45-50 тыср при стоимости такого дома 6-8 млнр. Это о чем ваще цифра? Будет доказывать что 4 гр разницы это прекрасная норма, а посчитать и докупить утеплителя рука не поднимается?
  6. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    К примеру, я потратил на вату 80т.р. Плюс работа около 100. Экономический выхлоп от утепления 2200-2400 руб в год.
    Я всегда за то, чтобы считать, а не просто бездумно утеплять все подряд.
    А разговоры о том, что цена на утепление мала по сравнению с общими затратами на строительство, это просто болтовня.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На электрическом отоплении конечно есть!
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Поделитесь пожалуйста своими расчетами/принципом расчетов...
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Каким должен быть R для дома и как он считается?
    В калькуляторе для стены сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции R=4.89: 40 см арболита + 10 см минваты. Это нормально или мало?
  10. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Нет. Для него имеет значение только то, сколько он будет платить за электричество.
  11. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Зачем? Вы что, считать не умеете?
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Прекрасно!
    Позвольте спросить Вас, утепление ограждающих влияет на сумму в счете за оплату отопления электричеством?
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Скорее не умею...вот хочу немного научиться у Вас как правильно считать.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Отопление на чем? Какая площадь стен? Всего дома?
    Считать надо не только R, а потребление тепловой энергии всего дома с таким утеплением.
  15. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    СТАСНН,
    Вам, чтобы быть в теме текущего разговора, придется отмотать несколько страниц назад.
    Извините, я не буду повторять то, что уже сказал неоднократно.
