1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Общие вопросы по утеплению стен
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Эстет91, 08.11.16.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    ТТ (угольно-дровяной) и газовый котел, конечно оба вместе работать не будут.
    ~120 м2.
    Как это считается? Есть готовые калькуляторы?
  2. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    120/4,89 = 24 Вт/С.
    Для разницы температур 50С (в доме +20, на улице -30) через ваши стены будет "улетать" 24*50= 1,22 кВт тепловой энергии. Или 0,15 м. куб. газа в час. Или ... в рублях сами посчитаете. В среднем за ОС примерно вдвое меньше.
    Можете пренебречь в расчетах стенами вообще.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Это нормально?
    Вот этого не понял, R же считался для стен, как ими можно пренебречь?
    - Почему внутри дома 20'С считается нормальной температурой?
    У меня сейчас во времянке ~18-19'С, не сказал бы что это комфортная температура. Вот +23-24'С значительно лучше.
  4. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Через стены в нормально утепленных среднестатистических домах улетает примерно четверть тепловой энергии. У вас стены дома очень теплые. Тем более для такого небольшого дома.
    Посчитайте так же для окон, дверей, крыши. Поймете, сколько чего и где.
    У меня, например, через вентиляцию улетает столько же, сколько через ваши стены.
    Кому как. Кто-то экономит.
    У меня, например, сейчас 19,5. Мне хорошо. Но работать при такой температуре не очень. Когда отделывал, держал +15...+16. Иначе жарко.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Есть нормальный калькулятор для этих расчетов?
  6. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Для газа утепление норм. На крышу еще 300 мм и порядок.
    Только не понял зачем ТТ котел? На резерв вполне электрический подойдет...
    Для понимания расчетов есть несколько тем:
    https://www.forumhouse.ru/threads/139440/
    https://www.forumhouse.ru/threads/292053/
    Есть познавательная https://www.forumhouse.ru/threads/276621/
  8. muai2
    muai2
    muai2
    300 мм какого утеплителя? @atztek опилки хочет сыпать. скорее всего мокрые.
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я им сейчас пользуюсь (пока только для стен), там все надо считать по-отдельности. А нет такого где можно задать размеры дома, материалы стен, полов и т. п. и сразу получить ответы для всего?
    Я в принципе планирую делать систему отопления с естественной циркуляцией, но время покажет что будет на практике. У нас обычно делают газовое отопление энергозависимое (настенные котлы), так что два типа зависимых от электричества нежелательны.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня во времянке сейчас ~35 см опилок, сухих. В доме можно хоть 50 см засыпать, там балки почаще.
  11. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    В экселе вбейте данные и всего-то, это просто.
    Энергонезависимость СО оборачивется некоторыми негативными моментами: КПД котлов ниже, как правило, требования к дымоходу и условиям установки котла выше, диаметр труб СО, опять-таки, и возможности автоматической регулировки почти нулевые. Соответственно, КПД такой системы очень низкий.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В наших условиях наверное это стоит того. Или можно установить настенный газовый с циркуляционным насосом и энергонезависимый ТТ. Сама по себе система отопления уже немного проработана:
    Где его можно скачать?
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Опилки 600
  14. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Если ставить с насосом, то трубы СО вам потребуются малого диаметра. В смысле, что их будет достаточно. Но для работы энергонезависимого котля и ЕЦ, соответственно нет. Ту надо как-то выбирать.
    Скрещивать мне кажется нерациональным решением.
    Вы ничего не сэкономите на ЭН системе. У вас маленький дом, инерционность относително маленькая. Задача вашей СО быть максимально гибкой и безынерционной. Это значит, что лучший вариант - принудительная циркуляция, стальные радиаторы и термостат, который будет управлять котлом.
    И с вашей геометрией (практически кольцо) можно рассмотреть двухтрубную систему с попутным движением носителя.
    Можете не скачивать, наберите в строке поиска "таблицы гугл". Это практически тот же эксель.
    Если такой вопрос, то лучше посчитать с калькуляторм на бумаге, тем более, вводных не так много.
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Дело не столько в экономии, сколько в автономности.
    Я сейчас не помню диаметров труб, но они достаточно большие. По ним же можно гонять теплоноситель насосом?
    Там два контура.
    Понял. Я думал Вы имели в виду готовый файл, в который надо только подставить значения.
