1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Общие вопросы по утеплению стен
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Эстет91, 08.11.16.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    В принципе, колхозили при необходимости и не так еще.
    Но ту же проще можно, внизу через уголок закрепить. Перфорированного крепежа сейчас на все виды.
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Не вызывает доверия уголок, укосина выглядит более надежно. Ну и ЭППС еще, в качестве утеплителя
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Стоп. Какой такой ЭППС если у вас вентилируемый фасад с сайдингом?
  4. Костя9
    Костя9
    Костя9
    На цоколь утеплитель ЭППС не пойдет?
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А вот интересно. Если Палыч скажет что не пойдёт, снимать будете?
  6. Костя9
    Костя9
    Костя9
    А нечего еще снимать. Изначально хотел штукатурить по утеплителю, но на других сторонах такая волна, что заниматься подрезкой ЭППС не хочется. Вот и решил сайдингом зашить
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Я конечно все понимаю, при отсутствии лишних денег все мы пытаемся экономить. Сам тоже калькулирую по минимуму.
    Но есть зоны, где экономия, мое личное мнение, не допустима совсем. Это пожарка и электробезопасность.
    ЭППС - 4 группа горючести. Т. е. когда загорится, даже огнетушитель достать не успеете.
    Он допускается к использованию только в случае полной герметизации негорючими материалами. Например под стяжку. Или под "мокрый" фасад на цоколе.
    Под вентилируемый - категорически нет. В воздушном зазоре образуется тяга, благодаря которой огонь распространяется быстрее, чем горит бетфордов шнур.
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Насколько волна "страшная"? 10-15 мм можно клеевым составом убрать. На клей пену и больше закрывают.
  9. Костя9
    Костя9
    Костя9
    До 80 мм
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Ага...точно напугали, "страшная" поверхность. Но решаемо. Подкладки, запенивать.
    В любом случае, вам необходимо создать ровную без щелей поверхность утеплителя.
  11. Костя9
    Костя9
    Костя9
    На девяти метрах 7 волн, неохота заниматься подрезкой и подгонкой. Проще минвату приклеить
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вот и я о том же. Безопасной минватой еще и проще.
  13. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Минвата как самый нижний слой тоже не лучший вариант. Намокнуть может.
    Может все же ЭППС и заштукатурить его. Можно тяп-ляп, ведь сверху сайдинг. Там вроде один ряд всего будет, не сильно накладно.
    Еще видел в продаже что-то типа аэрозоли - для защиты ЭППС от ультрафиолета и возгорания. Наносится на поверхность тонким слоем, как краска. При возгорании идет химическая реакция и огонь затухает. Сам не пробовал. Ни хвалить, ни ругать не буду.
  14. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Как-то так...
    Да нет, я имел в виду отклонение стены от вертикали.
    5 см штукатурки ложить не хочется. Но думаю, что даже для клей-пены это отклонение великовато. Наверное, частично можно выровнять штукатуркой, а частично - клей-пеной.
    Пробу пера уже произвел, на фото видно. Штукатурил два года назад специальной штукатуркой для ячеистых блоков. Стоит, не отслаивается. Сетку, наверное, приберегу на ППС. Для чернового выравнивания сойдет и без сетки.
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Я правильно понимаю задачу, что планируете утепление фасада?
    5 см перепад - легко решаем установкой "лыж" из полос утеплителя. Обычно шириной 100 мм. Первым клеют лыжи, потом уже сплошняком плиты. Изредака. даже 2 слоя лыж клеют, что бы выровнить.
    Если просто штукатурить. то слой более 30 мм нужно уже армировать с привязкой сетки к базовому основанию.
