1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Общие вопросы по утеплению стен
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Эстет91, 08.11.16.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Так чем штукатурили - ЦПР или "специальной штукатуркой для ячеистых блоков". У меня речь шла о том, что для ячеистых блоков нежелательно использовать ЦПР, в первую очередь из-за его низкой паропроницаемости (в сравнении с ГБ). А если ваша штукатурка, действительно является "специальной", то вопросов нет. Хотя, проверить её в составе стены расчётом на влагонакопление не помешало бы.
    Это один из ключевых недостатков утепления изнутри, когда в фасадную стену вкраплены внутренние перегородки и перекрытия.
    Мостики холода, образуемые перегородками и перекрытиями, внутренним утеплением не перекрываются. Только наружное утепление может нивелировать утечки тепла в местах их стыков с фасадной стеной.
    Вот схема утечки тепла через перекрытие:
    Схему перегородки вы уже нарисовали.
  2. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Да, правильно.
    Инфы по утеплению было много, но про лыжи ничего не встречал. Есть где-то фото/схема/видео? Не понял, как их ставить - горизонтально или вертикально, чем заполнять пустоты?
  3. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Вот эту использовал... Если честно, не задумывался о ее паропроницаемости. Я думал, ее специфика - в лучшей адгезии с ячеистыми блоками.
    В смарткалке же не подобрать именно эту марку. Выбрал то, что вроде бы лучше подошло (цементная основа).
    Да, тут все понятно... На первое время снаружи можно полосами и торцы перекрытия утеплить, и колонны эти бетонные. Видел такое не раз. Ну а на перспективу - конечно, сплошное утепление ППС снаружи... Только есть идея в целях экономии и ускорения переезда утеплить сперва только первый этаж. С заходом на торец перекрытия первого этажа. Не решил еще, как лучше торец ППС сверху защитить в этом случае. То ли козырьки какие-то колхозить, то ли заштукатурить.
  4. g370363
    g370363
    g370363
    Что за "лыжи"?
    Это то что в технологии СФТК - "подкладки"?
  5. g370363
    g370363
    g370363
    Средняя плотность, не более 1750 кг/м3
    Есть сомнение что подходит для основания (ГБ) плотностью в 3 раза меньше.
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Паропроницаемость и другие физические параметры должны быть указаны на упаковке, если это не какой-то контрафактный товар. А в смарткалке есть функция "изменить данные" - вы можете в том же слое ЦПР, что ввели в калькулятор, изменить показатели паропроницаемости, теплопроводности, плотности и т. п., которые будут реально соответствовать показателям применяемого вами материала.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    В любом направлении, как удобней.
    Если, например, идет завал стены по вертикали, удобней ставить вертикальные, шириной примерно 100 мм. Обычно достаточно 3 полос на одну плиту. Где то подрезаем, где то слоем клея выбираем.
    В идеале заполнить было бы хорошо, но сильно усложняет монтаж, поэтому никогда и не выполняется.
    Для сбережения тепла важнее иметь плотную без щелей поверхность.
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Да, принцип тот же. Ведь они не обязаны быть именно длинными полосами, можно и кубиками нарезать.
  9. g370363
    g370363
    g370363
    По "подкладкам"
    Есть альбом тех решений, и есть рекомендации разработчиков.
    Если выравнивание не большое по плоскости лучше "линзу" делать сплошной.
  10. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    У меня нет точных данных, из какого материала выполнены мои стены (дом блокированной застройки)... Продавец говорил, что это пеноблоки. Сосед по дому - что это газоблоки. Строители, которых нанимал для выполнения бетонных работ, опознать материал не смогли.
    Дом строили более 10 лет назад. По-моему, эти материалы тогда только стали появляться. Поэтому точные характеристики я вряд ли когда узнаю. Считаю очень усредненно, что у стены из пеноблоков, и штукатурка для ячеистых бетонов для них годится...
    Век живи, век учись. Спасибо, буду знать.
    В качестве подкладок ЭППС годится? Он попрочнее. Оставлять такие пустоты не хочется. Жесткость, мне кажется, может пострадать. Отклонение у меня сантиметров 5. ЭППС видел толщиной 2-3см. Нормально. Я думаю, полосы такого размера на фасаде негативного влияния не окажут. Или ППС нарезать все же?
    А 5 сантиметров на 3 метра - это уже большое выравнивание? Даже не 5... Предположим, сантиметр штукатурки я нанесу. 4 см останется.
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вы собираетесь серьезно нагружать облицовкой по верх слоя утеплителя?
    У ЭППС плохая адгезия к цементным составам. У ППС значительно лучше.
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Если это так важно, какой именно материал был использован, можно взять взять образец в виде небольшого кусочка из стены. Удобно будет, если образец будет цилиндрической формы - получить его можно путем высверливания коронкой (затем можно вернуть на место, посадив на пену). Зная вес и объём, можно определить плотность образца. А принадлежность к ПБ или ГБ - помещением образца в воду: ГБ со временем утонет, ПБ останется на плаву.
  13. g370363
    g370363
    g370363
    @Generator78,
    Основание - не известное, предположительно ГБ/пеноблоки как минимум не кирпич.
    Тем более не стоит рисковать и наносить ЦПС с насыпным весом более 1600 кг.
    у Вас получится 2 слоя разной плотности что в перспективе ведёт к разрушению более лёгкого.
    Лучше подойдёт лёгкая/облегчённая штукатуркная смесь с низким коэф. внутреннего напряжения, что бы не было разрушения основания.
    ЭППС - самый плохой вариант.
    ППС16Ф - самый оптимальный
  14. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Нет, никакой облицовки. Минимум штукатурки.
    В принципе не важно, но любопытно. В доме валяется пара неиспользованных блоков. По теплу поэкспериментирую, спасибо.
    А готовые варианты такой смеси есть в продаже?
    Тогда так: грунтую поверхность, облегченной штукатуркой конопачу стыки блоков и наношу ее сплошняком, слоем от 1мм до 1 см. Затем из ППС нарезаю лыжи/подкладки, наклеиваю их на клей на поверхность, даю высохнуть, и уже сверху кладу сплошняком слой ППС с окончательным выравниванием по плоскостям, образовавшиеся пустоты заполняю клей-пеной... Ну и дальше - по технологии.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    @Костя9, Лучше утепляй ВЕСЬ дом...:super::|:
    Больше пользы будет.
