1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Общие вопросы по утеплению стен
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Эстет91, 08.11.16.
  1. xhorik
    xhorik
    xhorik
    Вопрос об экологичности, могут ли плиты минваты, снаружи стен 300мм газобетона, выделять вовнутрь через всю толщину формальдегид и т. п?
  2. cray3
    cray3
    cray3
    Бригада делает вентилируемый фасад. Снизу и сверху сделали горизонтальную планку вплоную к стене. Это же получается что вентиляции нет? Планку надо убирать?
  3. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    ее вроде как не ставят. Она придумана для внутренних пристеночных конструкций, направляющий. Нигде не видел на вент. фасадах такое решение. Я не профи, схемы все не знаю, но по логике вент. зазора не получается.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну если они не наделали в не отвести 25 мм с шагом 50 мм, то надо убрать, как и верхнею.
    А у вас там ЭППС на стене ? опишите конструкцию стеновой сборки.
    И какой фасад планируется.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    базальтовой фасадной ? нет
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Судя по всему, никто из этой бригады не понимает принцип работы вентфасада, а просто взяли за основу схему конструкции и переделали на свой лад, создав гибрид с заменой МВ на ЭППС.
    ЭППС для вентфасада неприемлем.
    В случае пожара такое "вентилирование" поможет вашему дому максимально быстро сгореть. Да и в вентилировании ЭППС не нуждается, так что, убирать планку необходимости нет.
    В пленке, что поверх ЭППС повесили, тоже необходимости нет. Влаговетрозащита в конструкции вентилируемого фасада нужна только для МВ. (Хотя, не удивлюсь, если ваши работнички использовали что-то другое, например, пароизоляцию:aga:).
    А ещё огорчу вас тем, что если поверхность ЭППС не заштукатурить, он со временем начнет крошиться и терять свои теплозащитные свойства.
    Если хотите избежать возможных проблем и оставить вентфасад, то придется ЭППС заменить на МВ. Можно рассмотреть менее затратный вариант: вместо пленки нанести на ЭППС штукатурный слой, а облицовку можно просто оставить для красоты. Но называться уже это будет "мокрый фасад", а не "вентилируемый".
    И в любом случае необходимо будет сделать теплотехнический расчёт на предмет теплозащиты и отсутствия условий переувлажнения. Точнее, расчёт надо было делать до, а не после начала работ.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    ЭППС и так параизоляция хоть куда)
    Профили занятные...
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Где ж вы таких дураков берёте?
  9. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Их не берут, они сами приходят. Жесть конечно. Я в ужасе, как строят по России "бригады". Бл...
  10. Dumixes
    Dumixes
    Dumixes
    г. Таганрог
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Я возможно спрошу глупость, но меня этот вопрос волнует. Насколько правдивы расчеты на теплорасчет. рф и смарткальк? В смысле близки к реальным условиям. Или это лишь очень приближенные. Совпадают ли с вашей практикой?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вопрос простой, ответ не однозначный. Одно могу сказать точно, так, как считает калькулятор, вы не сможете построить
  12. Dumixes
    Dumixes
    Dumixes
    г. Таганрог
    Честно сказать ответ меня удивил. Тогда просчитаю в них обоих. Посмотрю, что у меня выйдет и опишу свою проблему и мысли по этому поводу. В теплорасчете я просчитал и как-то слишком просто все получилось. Хотя изнутри и делать нежелательно, но другого выхода как мне кажется нет.
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    У обоих калькуляторов принцип расчёта одинаковый, так что, разницу вряд ли увидите.
    Точность расчёта зависит от того, насколько введенные в калькулятор параметры будут соответствовать фактическим. Вот тут гораздо сложнее, т. к. в калькулятор вводятся обычно параметры материалов в сухом состоянии, что не всегда соответствует их действительному состоянию.
    И ещё с помощью калькулятора можно делать расчёты только для плоских конструкций и для слоёв, состоящих из однородных материалов. В углах конструкций, и на их стыках процессы протекают по-другому.
  14. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    1/ введен коэффициент неоднородности? Введите другой коэфф. и подгоните калькулятор под любую практическую цифру.
    2/ "Реальные условия" зависят от: кривизны рук, желания делать хорошо, наличия опыта, подходящего инструмента, материалов, проекта в целом. Сергей Филиппов (из Финляндии) при "продувке" дома получает результат в 4 раза лучше норматива. И что с этим делать? Кто виноват?
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    А что именно сравнивали с нормативом? И с каким нормативом?
