1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Общие вопросы по утеплению стен
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Эстет91, 08.11.16.
  1. Dumixes
    Dumixes
    Dumixes
    г. Таганрог
    Вчера посидел немного и сравнил оба. Есть все же различия. Смарткальк предоставляет немного больше возможностей, материалов и некоторые функции добавлены.
    Освободится время и я всё выложу сюда. Неоднородность учел. Заодно и посмотрите правильно ли я все вбил.
    Руки растут из плеч, инструмент и желание есть. Деньги будут, мне жить там. Опыта нет в этих вопросах, поэтому я здесь.
  2. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Ключевое слово в поиске: аэродверь.
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Я не про "продувку" спрашивал, а о том, какой результат (норматив) улучшился в 4 раза.
  4. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Единицы измерения я не знаю. Там и Сергей с первого раза не ответил. На второй раз что-то сказал про еденицы измерения, но я не помню.
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Скорее всего, он имел ввиду что-то другое.
    Норматив не может быть лучше или хуже. Нормированная измеряемая величина может быть выше или ниже нормы. Но если её значение в 4 раза отличается от нормы, то это вряд ли можно назвать нормой.
  6. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Есть норматив на прохождение теста. Потеря давления, скорей всего. Если давление, то это цифра. Цифру можно разделить, умножить и т. д. Сергей показывал на бумаге: норматив на продувку столько-то, после моей работы (Сергея) цифра реальная столько-то. Разделили одно на другое, получили кратность.
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    А обсуждаемый вопрос был по теме теплотехнического расчёта на калькуляторе. Здесь речь шла о том, насколько рассчитанный на калькуляторе результат по теплозащите (а не по продувке) будет соответствовать фактическому (или нормативному).
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Прямо зависит от герметичности теплового контура.
    А этих калках приведены идеальные условия...
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Ухудшайте на 25 % от калькулятора + теплопотери на вентиляцию не забудьте.
  10. BeGa1
    BeGa1
    BeGa1
    Севастополь
    Подскажите, почему для утепления рекомендуют ППС весом 16 кг/м3. Можно ли его заменить на 12-14 кг\м3. Просто в округе 90% утепляются пенопластом 8-9 кг/м3 и каких то проблем с фасадом я не замечаю.
  11. Trindamir
    Trindamir
    Trindamir
    На основании опыта, нужна плотность 16 кг/м3.
  12. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Две причины:
    1/ прочность. ППС хрупок, бережно надо относится к малой плотности. Например может просто ветром поломать пока несете до стены.
    2/ Теплопроводность ППС лучшая на средней плотности. "Теплодыры" двух типов (в шарике и между шариками). Максимальное термосопротивление как раз на средней плотности. Это инфа из статьи, источник утерян.
    Возьмите на пробу два разных листа, пощупайте, решите. Мне работать с плотностью меньше 14 не понравилось по п1. (подсунули 2 листа в 90 кубах ППС).
  13. BeGa1
    BeGa1
    BeGa1
    Севастополь
    Так и сделал. Вполне неплох 12кг/куб. Работать с ним комфортно.
  14. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Вопрос решен практически.
  15. Trindamir
    Trindamir
    Trindamir
    Кто производитель?
