1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Общие вопросы по утеплению стен
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Эстет91, 08.11.16.
  1. BeGa1
    BeGa1
    BeGa1
    Севастополь
    Производитель местный, BUDAPOR
  2. Trindamir
    Trindamir
    Trindamir
    У нас минимум ППС16ф
  3. BeGa1
    BeGa1
    BeGa1
    Севастополь
    Чем это обосновано? Какие последствия применение менее плотного ППС?
  4. Trindamir
    Trindamir
    Trindamir
    Развалится, есть нормы
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Если старый дом из облицовочного кирпича, то как его утеплить мокрым фасадом, чтобы стены от грибков не разрушились?
  6. Trindamir
    Trindamir
    Trindamir
    Какой пирог стен, нужно точно знать
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Trindamir, кирпич облицовочный, на фотке стену наращивали, слева видно старую. Утеплять думаю ППС.
  8. Trindamir
    Trindamir
    Trindamir
    ППС16Ф 150мм и больше
    Наверное этот вариант похож на ваш
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Так все равно какой-то дополнительный крепеж кроме клея к стене нужен.
    Обычные грибки точно не подойдут, плохо держаться будут, да и кирпич облицовочный и так слабый.
  10. Trindamir
    Trindamir
    Trindamir
    Дюбель для щелевого кирпича нужен профессиональный, ерунду с ближайшего рынка в принципе лучше не использовать, их делают из вторсырья, наверное из бутылок, сдаваемых бомжами
  11. Aktin
    Aktin
    Aktin
    Киев
    История одного утепления современными утеплителями.
    Изнутри дома отделка глиняной штукатуркой и снаружи тоже. У нас дом 18го века толщина стен 800 мм. Пока не срубили толстенный слой штукатурки снаружи и не утеплили пенопластом было теплей. Оконные рамы были выполнены из дубовых бревен толщиной 20-25 сантиметров оптолированых с 1й из 4х сторон под оконную раму а 3 стороны были наглухо вмурованы в стену (пока не разобрали, не знал что так бывает). Поставили стеклопакеты с пластиковыми окнами - стало еще холодней. Я уже боюсь что-то новое делать дальше.
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    а зачем отбивали наружную штукатурку? И почему пенопласт? конечно сложно судить не видя, но полагаю с ватой можно было утеплить прямо по штукатурке.
    И конечно по теплотехнике никакой многокамерный профиль не сравнится с бревном 20-25см... Двойное остекление сравнится с зазором между рамами те же 20+ см
  13. stepaplush
    stepaplush
    stepaplush
    Собираюсь утеплять газобетон пенопластом, сверху декоративка.
    1. Есть ли технологии, совмещающие пенопласт и вентфасад? Фальц, например.
    2. Существуют грибки с пластиковым гвоздём, стальным и стальным с пластиковой шляпкой. Велика ли разница? Есть ли расчеты/исследования по мостикам холода? Крепление 100мм ППТ-15 к стене 250мм d500.
  14. g370363
    g370363
    g370363
    1. ? что вы имеете в виду. Стык СФТК и НФС?
    2. Есть. Берите EJOT (STR U - закручивающий лучший дюбель)
    "ППТ-15" не системный материал
    Применять ТОЛЬКО - ППС16Ф
  15. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Коллеги, доброго времени суток.
    Ситуация такова - в квартире очень тянет холодом от одной из стен. Стена прям холодная. От этого холодно и в комнате. Дом панелька. Утеплять снаружи не вариант. Планирую утеплить ЭППС по обешетке изнутри и зашить ГКЛ. Подскажите имеет ли право на долгую и счастливую жизнь такой вариант? На что обратить внимание? Нужна ли пароизоляция изнутри?
