1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Общие вопросы по утеплению стен
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Эстет91, 08.11.16.
  1. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Так это же вы сказали, а не @e_senin,
  2. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Каков вопрос, таков ответ.
    Вы свой вопрос прочтите внимательно, и поставьте себя на место того, кто это будет читать.
    "Можно я утеплю стену изнутри, а то она холодная?"
  3. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Вы прочтите внимательно свой ответ. И приведите хотя бы один пример, когда ваш ответ возможен.
    За сим я закончил флудить. Слив понятен.
  4. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Даю разъяснение с картинками.
    Первая цитата ваша. Вторая - не ваша и вам я её не приписывал. Когда я выделял цитируемую вами фразу (см. обведенную красным "Утеплять снаружи не вариант".) система обозначила эту фразу уже как вашу.
    Ну, если желаете, я могу исправить:
    Только разве это меняет ситуацию?
    Ведь дело не в том, что вы не сразу поняли, о какой стене речь - внутренней или внешней. Даже если бы речь шла о внутренней стене, разделяющей соседние квартиры, утепление этой стены со стороны одной квартиры никак не могло бы навредить соседу.
    Поэтому я и намекнул вам, что ваше заключение можно расценить как шутку. А вы не воспользовались такой возможностью.
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Чтобы теперь я не запутался, поясните более детально, что это за стена и что вы собираетесь на ней ещё городить помимо пароизоляционной пленки.
    Напрашивается вариант, что это стена между квартирой и подъездом (холлом, лестничной клеткой, лифтовой шахтой и т. п.) и что за стеной температура воздуха ниже, чем в квартире, но выше нуля. И какой материал стены, тоже уточните (предполагаю, что это, скорее. перегородка из железобетона).
    Считаю, что лучше не гадать, а сразу получить информацию из первых рук.
  7. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    @e_senin, вы совершенно правы - это подъезд. Перегородка - жб панель. Предполагаю, что толщина сантиметров 20.
    Городить собираюсь (от стены) ЭППС 50 мм в обрешетке, на нем парка, дальше рейка 30 мм для зазора, гипрок.
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    @КСИшка, при утеплении изнутри пароизоляция (ПИ) нужна, зазор не нужен. Толщины утеплителя 50 мм хватит с запасом.
    Оптимально утеплять материалом с низкой паропроницаемостью, например, ЭППС. В качестве ПИ можно использовать специальную мембрану (пленку). Можно пенофол фольгой в сторону помещения (фольга - это тоже ПИ), стыки проклеить фольгировапнным скотчем. Можно "Руспанель" - основа ЭППС с ПИ покрытием под дальнейшую обработку (штукатурку). Можно ПИР, если его поверхность покрыта ПИ оболочкой.
    Далее поверх ПИ подразумевается обшивка стены. Как вариант - можно обшить ГВЛ.
    Оговорюсь только, что личного опыта утепления вышеперечисленными способами не имею, поэтому советую выбранный метод предварительно изучить, особенно характеристики материалов.
    Много раз утеплял квартиры со стороны подъезда. Что вам мешает утеплить перегородку снаружи?
  9. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Снаружи утеплить конструктивно сложно - перегородку пересекает лестница. Ну и "люди у нас такие"..
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Серьезным препятствием считаю только лифтовую шахту. Лестница обычно проходит на "ура".
    Да желающие ради любопытства поковыряться в материале иногда находятся. Но обязательно ли это будет у вас - не узнаешь, пока не попробуешь. У нас чаще никто утепленную стену не трогает.
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @Костя9, Это у Вас выход из парапетного газового котла?
  12. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Твердотопливный, резервный, не доделан дымоход
  13. alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    Здравствуйте! Досталась дача с кирпичным домиком - толщина стены 250мм. Хочу утеплить снаружи каменной ватой, вентзазор и сайдинг. Но калькулятор почему то показывает конденсат..Подскажите как исправить?
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=344&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-25&hi=55&ho=80&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=230&ld1=150&le1=1&lt1=0&mm1=424&ld2=2500&le2=1&lt2=0&mm2=210&ld3=1500&le3=1&lt3=0&mm3=571&ld4=1&le4=1&lt4=0&mm4=557&ld5=0&le5=1&lt5=0&mm5=425
  14. YanBear
    YanBear
    YanBear
    Посмотрите вкладку влагонакопление, там указано -
    Защита от переувлажнения конструкции
    В ограждающей конструкции нет условий для образования конденсата.
  15. in7life
    in7life
    in7life
    Подскажите, пожалуйста, как в итоге правильно делать обрешётку под утеплитель - горизонтально или вертикально? Интересует именно с точки зрения дома из проф. бруса. Как будет вести себя конструкция обрешётки с переходом зима/лето.
    Если горизонтально обрешётку делать, получается если, какой-то брус сядет или наоборот, то будет щель (расстояние между брусками 58см). Если брусок вертикальный, то если брус будет реагировать на погоду, то велика вероятность сорвать крепление или порвать брусок (брус начнет расходится или повиснет на крепеж бруска). Как в итоге правильно? Спасибо!
