1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Общие вопросы по утеплению стен
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Эстет91, 08.11.16.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Правильнее всего посмотреть альбом технических решений производителей минеральной ваты.
    Ну если уж лень, то система вначале горизонтальная, потом вертикальная.
  2. in7life
    in7life
    in7life
    Ну почему сразу лень... Просто стало интересно, как будет вести себя конструкция если брус будет усаживаться
  3. in7life
    in7life
    in7life
    Ещё вопрос. Плита выступает в высоту над отмосткой порядка 15-20 см. Тут писали про пожароопасность Эппс, то каким материалом утеплитель плиту? МВ не будет вбирать в себя влагу соприкасаясь с отмосткой? Это все в тему вентилируемого фасада.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    ЭППС закрыть по системе СФТК
  5. Pterro
    Pterro
    Pterro
    ну вообще-то с брусом ЕВ все работы рекомендуется вести после усадки.
  6. in7life
    in7life
    in7life
    У меня камерная сушка и дому больше 3 лет
  7. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @in7life, тогда лично я предпочту вертикальный способ.
    и не забываем ветрозащиту и вентзазор.
  8. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Добрый день. Дом из пеноблоков, имеются отклонения от вертикали до 5 см. Плюс ступеньки от перекрытий, выведенных наружу. Изучал и НФС, и СФТК. Свои плюсы, минусы...
    Трудности вижу в большом отклонении от вертикали, которое трудновато будет устранить в системе СФТК. И в низкой плотности пеноблоков, вследствие чего проблема качественно закрепить кронштейны для НФС. Ну и нехватка средств, чтобы осилить утепление всего дома сразу.
    Сейчас вот в голове крутится такой вариант: закрепить металлические кронштейны в бетонные части, выступающие наружу: в плиты перекрытий и перемычки над окнами. В качестве стоек на втором этапе использовать профтрубу с шагом 60см. Она прочней, чем бруски и оцинкованные профили. В качестве утеплителя использовать 10см минваты. Монтировать понемногу, своими силами, нанизывая на немногочисленные кронштейны. Т. к. ветрозащитной мембраны сразу не будет, для защиты ваты использовать тонкий штукатурный слой, покрывая им потихоньку уложенные ряды. По вертикали можно не выравнивать, т. к. данный слой впоследствии будет закрыт сайдингом.
    Плюсы: стойки крепятся к прочным основаниям, а не к пеноблокам. Не надо выводить плоскость. Работы можно выполнять постепенно. Вместо горючей мембраны используем негорючий штукатурный слой.
    Прошу поделиться минусами данного варианта.
  9. g370363
    g370363
    g370363
    Не трудно (толщиной слоя утеплителя).
  10. in7life
    in7life
    in7life
    Добрый день! Подскажите, а можно ли каркасные стены утеплять под вент фасад? Получится - сайдинг, вент зазор, мембрана, утеплитель, осб, утеплитель, пароизоляция, чистовая отделка?
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Хороший вариант
    фасад, ВЗ, ГКЛ GTS9, 195 мм теплоизоляции, ПИ, перекрестный каркас 45 мм+ теплоизоляция, бумага и отделка.
  12. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Можно.
    Мой фасад.
  13. XSparrow
    XSparrow
    XSparrow
    Добрый день. Утепляю старый кирпичный дом пенопластом 100 мм по технологии мокрый фасад. Карниз кровли подшит деревянной доской. Подскажите, можно ли пенопласт приклеить вплотную к этой доске или там нужно оставлять деформационный зазор?
  14. g370363
    g370363
    g370363
    Если есть сомнение - оставляйте
  15. tirukaly
    tirukaly
    tirukaly
    Здравствуйте! Дом из бруса 9 на 9 с мансардой. Обшит планкином прямо по брусу. Задача: утеплить его 200 мм минваты. Замысел: снять планкин, набить вертикальную обрешетку из доски 50 на 200 с шагом 590 мм, заложить утеплитель, мембрану, сверху накрыть тем же планкином. Вопрос: ввиду стоимости пиломатериала в этом году, можно ли делать обрешетку из доски 25 на 200? Хватит ли прочности? Крепить можно, например, на уголки.
