1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Общие вопросы по утеплению стен
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Эстет91, 08.11.16.
  1. Pterro
    Pterro
    Pterro
    А смысл?...
    А вентзазор вы куда потеряли?
    @tirukaly, в зависимости от региона (вы не указали) Я бы рекомендовал обойтись 100-150 мм утеплителя.
    Вертикально набивать доску 40х100 или 40х150...
    Поверх мембрану ВВЗ.
    Поверх мембраны - прямо по доскам вертикально же брусок 40х40 или 40х50...
    А уж по нему - планкен.
  2. tirukaly
    tirukaly
    tirukaly
    Московская область, переделка дачи в ПМЖ. Отопление электрическое, причем в первую зиму вряд ли больше 9кВт на дом будет. 200 мм исходя из калькулятора, просто добавлял утеплителя в стену пока не увидел устраивающую меня цифру. Сейчас пересчитал и понял, что весь пирог с 150 минваты как раз нужное утепление и дает. Спасибо большое!
    Про вентзазор тоже забыл, когда писал, хотя знал, что нужен.
    Вот такой пирог же норм? https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=500&le1=1&lt1=0&mm1=424&ld2=1500&le2=1&lt2=0&mm2=231&ld3=1500&le3=1&lt3=0&mm3=571&ld4=1&le4=1&lt4=0&mm4=557&ld5=500&le5=1&lt5=0&mm5=425&ld6=250&le6=1&lt6=0&mm6=231
  3. tirukaly
    tirukaly
    tirukaly
    И в дополнение: доску 40 на 150 все-таки набивать гвоздями в торец, или лучше уголки использовать?
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    поперек волокон наверное дерево-то
  5. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @tirukaly, Ну, калькулятор вы до конца не освоили...
    Я поправил недочеты и заодно представляю мое видение утепления брусовой стены в МО.
    ИМХО, более технологичное.
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=500&le1=1&lt1=3&mm1=572&st1=600&em1=230&bw1=50&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=437&ld3=1500&le3=1&lt3=0&mm3=230&ld4=1000&le4=1&lt4=2&mm4=571&st4=600&em4=230&bw4=50&sw4=0&ld5=1&le5=1&lt5=0&mm5=557&ld6=500&le6=1&lt6=0&mm6=425&ld7=250&le7=1&lt7=0&mm7=231
    гвозди 90-100мм под углом.
  6. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Да уж... строим каркасник вокруг дачного домика:)]
  7. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Похоже, да. А что поделать, если сам домик уже стоит?
  8. tirukaly
    tirukaly
    tirukaly
    Спасибо!
    Спасибо! А со стороны помещения точно нужна пароизоляция? Это же брусовая стена. Повсеместно в темах писали, что дерево нельзя пароизолировать.
    Голь на выдумки хитра..._)
  9. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Да кто сказал такую глупость?...
    Его МОЖНО НЕ пароизолировать в тех случаях, когда пар может свободно проходить через дерево.
    Но здесь мы дерево снаружи запираем мембраной ВВЗ. ТАк что лучше все же с пароизоляцией...
    Кстати, в минус 20 будет такая вот картина без ПИ
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=1&ti=20&to=-20&hi=55&ho=85&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=500&le1=1&lt1=3&mm1=572&st1=600&em1=230&bw1=50&ld2=1&le2=0&lt2=0&mm2=437&ld3=1500&le3=1&lt3=0&mm3=230&ld4=1000&le4=1&lt4=2&mm4=571&st4=600&em4=230&bw4=50&sw4=0&ld5=1&le5=1&lt5=0&mm5=557
    И вот такая с ней.
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=1&ti=20&to=-20&hi=55&ho=85&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=500&le1=1&lt1=3&mm1=572&st1=600&em1=230&bw1=50&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=437&ld3=1500&le3=1&lt3=0&mm3=230&ld4=1000&le4=1&lt4=2&mm4=571&st4=600&em4=230&bw4=50&sw4=0&ld5=1&le5=1&lt5=0&mm5=557
    И в том и в другом случае нормы по влагонакоплению соблюдаются, но я лично сторонник дерево лишний раз не мочить...)
  10. muai2
    muai2
    muai2
    правильно писали. нельзя снаружи пароизолировать.
  11. g370363
    g370363
    g370363
    Тогда к Вам вопрос как к "советчику"
    Слой № 1
    Слой № 2
    Слой № 3
    - ЗАЧЕМ?
    Просто слой № 5 делаем 150 мм
    Кто РЕКОМЕНДУЕТ МВП 25-45 плотности?
    Как минимум верхний слой должен быть плотнее.
  12. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Отделка. Чтобы наклеить на стены обои.
    ГКЛ крепится к направляющим, а не к стене напрямую. В любом случае образуется зазор, который в случае использования горизонтальной обрешетки еще и удобен для прокладки коммуникаций. так почему бы его не заполнить утеплителем?
    Читайте выше. и сравните две картинки.
    Можно бы и так. Но это и лишний расход материала и менее надежное крепление планкена. Он все же имеет вес.
    1. В этом действии есть какой-то сакральный смысл? ВВЗ в любом случае не даст выветриться теплу...
    2. Вата указанной плотности была выбрана @tirukaly, и я просто не стал менять. Ибо все равно он пойдет на рынок и купит ту вату, что там есть и какая в тот момент времени будет дешевле...
  13. g370363
    g370363
    g370363
    @Pterro,
    Слой № 1 - понятно
    2 - понятно
    Заполнять его утеплителем НЕ понятно
    сами наблюдаете "переувлажнение" при минус 20
    5 - где же вы нашли перерасход материала? (50 мм на внутренней поверхности основания перенесли на внешнюю)
    Есть - см технологию.
    Никакого отношения к решению технической задачи не имеет.
  14. Pterro
    Pterro
    Pterro
    А вы ГКЛ прям на стену крепить собрались? Смотрите технологию...
  15. tirukaly
    tirukaly
    tirukaly
    Ну вообще-то нет, куплю то, что нужно, просто на момент составления пирога не имел представления - что нужно.
    Еще один вопрос возник: вместе с утеплением меняются и окна. Имеет смысл переносить плоскость установки с брусовой стены в утеплитель? Слышал что-то такое у Гринфельда, но возможно это только к ГБ относилось
