1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Общие вопросы по утеплению стен
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Эстет91, 08.11.16.
  1. kuzkuzkuz
    kuzkuzkuz
    kuzkuzkuz
    Здравствуйте уважаемые, решили и мы с супругой стать дачниками) Вопрос такой, имеется бытовка, каркас из мощного швелера, в советском союзе строили, обшита крашеной оцинковкой. Размер 6х3. Хочу из нее состряпать летний домик, с пребыванием 3-4 дня в неделю, в летние месяцы. Сейчас задался вопросом обшивки стен. Нашел в интернете, в методичке пирог под наши цели. А именно: внутренняя обшивка имитация бруса, вентзазор, пароизоляция, утеплитель 100мм, влаговетрозащита, вентзазор, внешняя обшивка ‐ тоже имитация бруса. Вопрос такой, куда поместить в этом пироге оцинкованый лист самой бытовки, что бы ничего не прело, не замезнуть холодной ночью, и в то же время не занимать внутреннее пространство максимально утепляясь снаружи ?
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    снаружи конечно лучше.
  3. Mriaya
    Mriaya
    Mriaya
    Великий Новгород
    @mfcn, добрый день. Помогите, пожалуйста, и мне в моем вопросе.
    Нужна ветровлагозащитная мембрана паропроницаемая для вентилируемого фасада дома из бруса. Для наружного утепления стен буду использовать Изорок Супер Теплый в 10 см. Мембрана укладывается на утеплитель. Хотелось бы европейское качество, с хорошей прочностью, УФ-стабильностью и, по возможности, НГ (не горящий)
    Помогите сделать выбор из позиций:
    1. FOLDER STRONG с проклейкой
    2. DeltaVentNeoс зонами проклейки
    3. Tyvek Housewrap
    4. Изопан AQ prof
    5. Технониколь Альфа Проф НГ
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Mriaya, НГ ВВЗ мембрана мне кажется довольно трудное сочетамемый набор свойств. Да, в полимерной мембране могут быть антипирены в виде добавок которые что-то могут, но в случае действия прямого огня кажется мне любая сгорит и очень быстро.
    Из перечисленных вами вживую имел дело только с Дельтой - очень хорошая крепкая тряпка. Но не бюджетная. Форумчане среди перечисленных часто используют Изоспан AQ prof и тайвек. При том первая по УФ стабильности должна быть лучше.
    Если хотите, давайте обсудим конкретно ваш список, приведите тогда по всем мембранам характеристики, а именно:
    плотность, г/м2
    паропроницаемость, например Sd
    УФ-стабильность, мес
    класс горючести
    прочность на разрыв, МПа вроде у них приводят
    ну и цена.
  5. Mriaya
    Mriaya
    Mriaya
    Великий Новгород
    @mfcn, Благодарю Вас за разъяснения. Однако, я на свой риск, приняла решение в пользу Tyvek Housewrap. К сожалению, не столь глубоко понимаю нюансы вопроса по мембранам, однако, сделала свой небольшой анализ. В частности, у Tyvek Housewrap прочность на разрыв Н/5 см прод. 300/ попер. 310, а у Delta Vent Neo получается ок. 270/220 Н/5 см. Как я понимаю, чем больше коэффициент, тем труднее разорвать плёнку,да? И еще, вот, по моему, паропроницаемость лучше у пленки Tyvek Housewrap 0,01м, у Delta Vent Neo 0,02. ..ну как то так.
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Mriaya, тайвек отличный выбор :super:
  7. Mriaya
    Mriaya
    Mriaya
    Великий Новгород
    @mfcn,позвольте, обратиться к Вам с еще одним вопросом? Как Вы считаете, в вопросе утепления наружных стен дома из бруса (тип вент. фасад) при непостоянном проживании, достаточно ли будет утепление Изорок Супер Теплый в 5 см? Или будет правильнее в 10 см? Заранее, спасибо)
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    при заезде в выходные не столь уж и существенно утепление снаружи - все съедает тепловая инерция стен. (постоянная времени деревянной стенки 20см толщиной 3,5 суток). Важнее герметичность сруба.
    Но если уж утеплять, то 10см минимум по-моему. Дополнительные 5 см не сильно повлияют на стоимость мероприятия, а теплозащита раза в полтора лучше будет.
  9. Mriaya
    Mriaya
    Mriaya
    Великий Новгород
    @mfcn, Спасибо! Долго размышляла над этим вопросом, но была склонна к 10 см, Ваш ответ - точка)
    Непостоянное проживание выражено не только в 2-3 выходных, заезды от 3 дней до 1-1,5 недели. В связи с чем, свой дом внешне утеплять буду однозначно, не говоря о защите и сохранении его в целом...обожаю свой домик, а он -меня)
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    а сколько заездов в год зимой на 7-10 дней?
  11. Mriaya
    Mriaya
    Mriaya
    Великий Новгород
    Фактически, так и получается, зимой не более недели в месяц, иногда 2 раза месяц.
  12. Dumixes
    Dumixes
    Dumixes
    г. Таганрог
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста нужна ли какая-либо изоляция под минеральную вату при утеплении стен изнутри квартиры? Зависит ли это от толщины самой стены? Например, парапет лоджии в полкирпича или несущая кирпичная стена толщиной 51 см. По логике вещей теплоизоляция должна находится вплотную к стене (лучше так понимаю вату приклеить). И выходит изоляция под вату не нужна. И стена в 51 см не так быстро промерзает. А вот если парапет в полкирпича, не напитается ли вата влагой через него? Или она потом отдаст ее кирпичу обратно?
  13. Dumixes
    Dumixes
    Dumixes
    г. Таганрог
    Так как все очень общительные) Может быть, конечно, я спросил глупость и не в той теме. В общем перелопатил я немало альбов разных производителей и закончил звонком в Роквул. Между кирпичом и ватой ничего не предусмотрено. Каркас с ватой крепится вплотную к стене. А вот после пароизоляции посоветовали сделать небольшой зазор до листов отделки.
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Dumixes, а что тут... Вы хотите утеплять изнутри. Это чревато в любом случае. Более менее годится для того ЭППС вместо минваты, но тоже с оговорками, и дополнительно вопросы горючести встают.
    Между утеплителем и стеной действительно ничего не нужно. Стенку полезно штукатурить если неровная, но если ровная - ничего не надо.
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
