1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Общие вопросы по утеплению стен
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Эстет91, 08.11.16.
  1. Dumixes
    Dumixes
    Dumixes
    г. Таганрог
    @mfcn,
    А как тогда в ней лучше проложить коммуникации? Или их заранее провести в слое гипсовой штукатурки?
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Не скажу точно... Я больше по теплотехнике.
    Опять же, зачем? трубы отопления наверное можно заложить и в ЭППС, а электричество - лучше по внутренним.
  3. Mriaya
    Mriaya
    Mriaya
    Великий Новгород
    @mfcn, добрый день. Ваши советы помогли определиться с утеплителем и мембраной.
    Позвольте задать вопросы? ...наверное, их будет немного...я так думаю)...На Ваш взгляд, чем оптимальное крепить на деревянную стену утеплитель (каменная вата) толщиной 5 см, которую уложат в два слоя?
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Mriaya,
    Всегда пожалуйста :hello:
    вместо двух слоев по 5см, лучше 1 по 10см. Но не принципиально.
    Если побюджетнее, то ставим верьтикальную обрешетку по срубу. Если сруб не усел еще, то со скользящими по вертикали креплениями. После чего враспор вставляем вату (просвет между стойками обрешетки на 1-2см меньше ширины ваты).
    Обрешетку толщиной в утепление.
    Потом все это дело оборачиваем ВВЗ мембраной, далее уже фасадную систему. Например планки прямо по обрешетке (поверх мембраны и по ним иммитацию бруса.
    Вместо скользящих креплений можно горизонтальную обрешетку.
    Перед утеплением сруб снаружи полезно герметизировать. По феншую конопатки, герметики это лучший вариант. Но чем ничего, хотя бы монтажной пеной. Или хоть вилатерма напихать в щели
  5. Mriaya
    Mriaya
    Mriaya
    Великий Новгород
    @mfcn, для обрешетки мне предложен вариант подвеса (294х30мм) толщ 0,9 и профиль пп 60х27 толщ 0,5 L 3м производства Grand Line. Про производства металл профиля Grand Line есть неприятные отзывы на предмет явного отклонения 10-20% от заявленной толщины. Или приглядеться к кнауф?
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Давайте разделим термины. Обрешетку которая в толще утепления назовем каркасом, а ту которая поверх ВВЗ - собственно обрешеткой. Вы про обрешетку или каркас?
    Каркас все же думаю не нужно металл, достаточно деревянного. Таки сталь в 300 раз лучше проводит тепло чем дерево (1мм стали такой же мостик холода как 30см дерева)
    А про обрешетку - наверное лучше воспользоваться рекомендацией производителя фасада? Сайдинг?
  7. Mriaya
    Mriaya
    Mriaya
    Великий Новгород
    @mfcn, я имею ввиду, именно, обрешетку под фасадные панели
  8. Mriaya
    Mriaya
    Mriaya
    Великий Новгород
    а производитель настойчиво рекомендует дорогостоящую пластиковую систему собственного производства, которую, к сожалению, мало кто приобретает:no:
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Тогда не подскажу... Надо наверное где-нибудь тут спросить https://www.forumhouse.ru/forums/664/
  10. Mriaya
    Mriaya
    Mriaya
    Великий Новгород
    Посмотрела ссылку. Видимо, Вы не поняли меня ибо я, однозначно, не буду ставить обрешетку пластиковой системы производителя. Или вариант подвеса (294х30мм) толщ 0,9 и профиль пп 60х27 толщ 0,5 L 3м производства Grand Line, либо вариант кнауф.
  11. Mriaya
    Mriaya
    Mriaya
    Великий Новгород
    @mfcn, но за полезную ссылку - отдельное спасибо!
  12. AznKid
    AznKid
    AznKid
    Воспользуясь случаем, спрошу про свою ситуацию...
    Подскажите, пожалуйста, как правильно будет, в моем случае, утеплить армопояс. Узел_арпомояса.PNG
    Утеплитель в межстропильном пространстве ляжет на фасадный.
    Наружнюю часть, я предполагаю заполнить ватой. Чем заполнить внутреннюю?
    Не хотелось бы, чтобы бетон начал отпотевать.
    Еще пожелание - профиль для крепления натяжных потолков приходится в аккурат прям в бетонную часть армопояса...
  13. Алексей37rus
    Алексей37rus
    Алексей37rus
    Здравствуйте. Вопрос по утеплению из за банального интереса.
    Сосед производит утепление пристройки к дому и я никак не пойму зачем он делает в таком виде, может оно и правильно так?
    Пирог такой получается со стороны улицы, пристройка из дерева, далее он нашил вертикально бруски может 40*40 с шагом примерно 20 см (сказал это для вентиляции), далее обтянул всю стену тканью для пароизоляции (мешки под строительный мусор продают из такой ткани), дальше перекрестное утепление из каменной ваты по 50 мм и закрыл все это ветровлагой (мембраной). Сейчас зашивает все без зазора деревом. Получается у него пирог утеплителя через вентзазор от дома.
    Порылся в интернете, ответа для себя не нашел, решил спросить знающих людей на данном форуме.
  14. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
  15. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Что значит “пристрой из дерева”?
    Каркас или бревна/брус?
    Вент зазор продувается с улицы?
