1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Общие вопросы по утеплению стен
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Эстет91, 08.11.16.
  1. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    XPS.
  2. Алексей37rus
    Алексей37rus
    Алексей37rus
    Что значит “пристрой из дерева”?
    Каркас или бревна/брус?
    Вент зазор продувается с улицы?
    Кирпичный дом с пристройкой деревянной. Не брус и не бревно это точно.
    Вент зазор скорее всего с улицы забор. В выходные буду на своей стройке и поинтересуюсь у него невзначай
  3. BeGa1
    BeGa1
    BeGa1
    Севастополь
    @Алексей37rus, Скажите ему: Если между утеплителем и стеной есть не замкнутая воздушная прослойка (вентзазор), то утепление в расчете теплосопротивления стены не учитывается, другими словами не работает)
  4. Алексей37rus
    Алексей37rus
    Алексей37rus
  5. Kipreya
    Kipreya
    Kipreya
    Всем здравствуйте. Старый бревенчатый сруб, бревна около 25-30 см, в месте соединения тоньше конечно. Швы проконопатила и пропенила дополнительно спорные места. Утепляю 50мм базальта плотностью 50, больше нет финансов и на утеплитель и на брус обрешетки. Собственно вопрос про обрешетку. Есть ли в природе калькулятор просчитать количество этого бруса 50х50 для обрешетки? Как грамотнее и надежнее будет располагать бруски - горизонтально или вертикально? Попробовала набить на стену 6 шт. вертикально, крайние по наиболее выступающим точкам, далее веревка и по ней по уровню бруски через 59 см. Брусок отстает от бруса дома в некоторых местах на 50-70 мм - бить через проставки, закрывать кусками утеплителя? Сколько гвоздей достаточно на брусок 50х50 для надежного крепления на него финишного слоя доски-дюймовки горизонтально (американка, 150х25)? Может быть надежнее будет набить брусок горизонтально и потом вертикально дюймовку для вентзазора?
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Так, как указано в типовой схеме утепления минватой по деревянному каркасу. Гугл выдаст вам сотни картинок, видео и информационных материалов от производителей этой самой минваты.
    это мало. минимум 100 надо.
  7. AznKid
    AznKid
    AznKid
    XPS, я так понимаю, только снаружи?
    Как защитить такой узел от намокания и отпотевания?
  8. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    с двух сторон по 50мм.
    В таком пироге, точка росы смещена за пределы стены. Т. е. нет условий для намокания, даже для Иркутской области:)
    Калькулятор
  9. g370363
    g370363
    g370363
    Если вы "РЕКОМЕНДУЕТЕ" делайте более корректно.
    Ссылка на калькулятор показывает только о данном "пироге", но не узел который надо утеплить.
  10. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Что-то не так?
  11. g370363
    g370363
    g370363
    именно
  12. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Что именно не так?
  13. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Сейчас делаю обрешетку под мин. вату. Поверхность бруса не ровная, сама стена так же имеет дефекты, так что обрешетку делаю заранее меньшего размера, соответственно появляются зазоры от обрешетки к стене дома. Этот самый зазор изначально планировалось забить той же самой мин. ватой, но посетила мысль задуть зазоры пеной (как способ доп крепежа). Допускается ли такой расклад ? В чем могут быть минусы в дальнейшем ?
    Из этого вытекает другой вопрос. Обрамление окон. Планирую сделать короб вокруг окон для монтажа отливов и откосов (с решеткой под отливом и выше окна, чтобы вентилировать пространство с ватой). А вот пространство от короба до откоса, так же, чем заполнять ? По логике пеной, т. к. вата в том районе вентилироваться не будет, а пары поступать могут.
  14. VitaKVN
    VitaKVN
    VitaKVN
    Подскажите, не могу найти. Обсуждалось ли где на форуме соединение вент зазора стены с вентзазором крыши?
    крыша фальц, стена вентилируемый фасад деревянный
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Обсуждалось или нет - не встречал, но сама идея такой конструкции выглядит абсурдной.
