1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Общие вопросы по утеплению стен
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Эстет91, 08.11.16.
  1. VitaKVN
    VitaKVN
    VitaKVN
    почему?
    воздух заходит снизу стены и выходит в коньке
    в чём абсурд?
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вентилирование любого пространства отгороженного от внешней среды, подразумевает наличие отдельного входа для притока свежего воздуха и отдельного выхода для удаления отработанного. Воздушные зазоры стены и крыши - это те же самые пространства, требующие вентилирования. Вентилирование для каждого из них должно протекать независимо друг от друга.
    Объясняю в чем состоит абсурдность попытки объединения двух независимых вентиляционных систем в одну. Возьмем, к примеру два разных помещения, необходимых для каждого жилища - кухню и туалет. Согласно требованиям санитарно-гигиенических норм, оба этих помещения должны иметь отдельную систему вентиляции, т. е. для каждого из них должно быть предусмотрено место для притока свежего воздуха и место для выхода отработанного (вентиляционный канал). И вдруг вы решили обе вентиляционные системы объединить в одну. В итоге, как вариант, свежий воздух, поступающий на кухню будет вытеснять отработанный не на улицу, а сначала в туалет, а уже из туалета на улицу. Но тогда в туалет вместо свежего воздуха с улицы будет поступать отработанный кухонный. А свежего воздуха поступать не будет.
    А ещё веселее будет, если отработанный воздух из туалета погнать в кухню.
    Вас бы устроил такой воздухообмен, если бы в помещение кухни вместо свежего уличного поступал отработанный воздух из туалета?
  3. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Где кухня с туалетом, и где вентзазор стены с чердаком. Аналогия не просматривается, т. к. назначение этих вентсистем немного разное.
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    И?
    Каким будет ваш ответ на вопрос, заданный ТС?
  5. Frewer333
    Frewer333
    Frewer333
    Форумчане, подскажите.
    в скором времени буду утеплять стену дома+стену пристроя (в будущем будем делаться жилым и отапливаемым)
    Так вот 1 этаж дома и будущего пристроя будет утепляться ППС 100мм,
    но вот не знаю как поступить с утеплением выступающего цоколя под первым этажем (там стоит котел, но сам по себе цоколь пока не топится (в дальнейшем будет) и местом под первым этажем пристроя (там буду засыпать все землей до уровня пола и заливать пол или делать из досок по лагам)
    Так вот подскажите можно ли все целиком от земли и до крыши дома и пристроя ППСом утеплить или выступающий от земли цоколь эппсом утеплять? если ЭППС то тоже 100 мм?
  6. Frewer333
    Frewer333
    Frewer333
    Всем привет. Кто подскажет?
  7. g370363
    g370363
    g370363
    По технологии СФТК
    фасад
    цоколь
    отличия: цоколь утепляется с условием ПОЛНОЙ гидроизоляции
  8. BeGa1
    BeGa1
    BeGa1
    Севастополь
    @Frewer333, Мне больше нравится, когда фасад немного нависает над цоколем. Поэтому на фасад 120 мм ППС-16Ф, а на цоколь эппс 100 мм :)
  9. g370363
    g370363
    g370363
    Все три варианта являются рабочими.
    А мне больше нравится "заподлицо"
  10. Tratatatatatata
    Tratatatatatata
    Tratatatatatata
    Воронеж
    Какой диаметр бура использоваться для дюбеля-грибка 160х10?
    На пачке дюбелей написано сверло 10. Я таким сверлил кирпич, гвоздь забивается туго, аж со звоном под конец. Попробовал на блоке позабивать, на втором дюбеле блок лопнул насквозь. Дырку разумеется рассверливал побольше.
    Мб лучше больше сверло взять?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Может лучше ЛУЧШЕ сверло взять?
  12. Young1builder
    Young1builder
    Young1builder
    Ребят привет. Вот ситуация у меня. КУпил Дом, из монолитного арболита, перекрытие 2-го этажа и холодного чердака устроено следующим образом (снизу вверх): пароизоляция, подшив доской, между стропил ППС 5 см плотный (пропенен по периметру), и сверху опил 10 см. Дом стоял 3 года не отапливался. Решил я заглянуть по мембрану и увидел там черные пятна, полосы и т. д. ..некоторые доски подгнили, стропила к которым они прибиты тоже. Что все это значит? Либо просто влажный лес использовали и закрыли пленкой и там начались процессы гниения древесины, либо что еще может быть? Проверил кстати ППС на паропропускаемость всем известным способом...налил воды сверху ППС через бутылку обрезанную вода пошла куда угодно, но только не через ППС...(Что мне сейчас делать чтобы спасти стропила и исправить всю эту беду? Сам я не строитель, но из интернета черпаю многое...но очень много ложной информации, сбивающей с толку...Подскажите люди что делать?
  13. Young1builder
    Young1builder
    Young1builder
  14. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Так пароизоляция или мембрана? Фотка материала или название есть?
  15. Young1builder
    Young1builder
    Young1builder
    Изоспан красными буквами) материал не продувается и не пропускает воду ни с одной из сторон..фоток нет к сожалению(
