1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Общие вопросы по утеплению стен
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Эстет91, 08.11.16.
  1. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @Young1builder,
    1. Проверить крышу на протикание!
    2. Есть ли продухи во фронтонах для вентиляции чердака?
  2. shatallik
    shatallik
    shatallik
    Здравствуйте! Имеется мансардный этаж с "кукушкой", дом снаружи обшит сайдингом, кукушка выполнена из бруска 50х50 мм и была заполнена одной минватой, т. е. пирог изнутри дома 4 слоя минваты и сразу сайдинг (не было никакого жесткого основания). Хочу обшить эту кукушку изнутри ОСБ-3 (т.к. уже обшита сайдингом и нет возможности забраться на крышу) на металлических уголках к бруску и затем минватой. Я хотел приклеить к осб на пену пеноплекс 30 мм (зазор между сайдингом и пеноплексом будет 10 мм), а сверху влаго - ветрозащиту (изоспан). Минвата изнутри комнаты будет закрыт пароизоляцией и обшита гкл. Скажите чем еще можно утеплить ОСБ, только со стороны улицы (сайдинга), т. к. после крепления осб, между осб и сайдингом зазор остается 4-5 см. Можно ли пеноплекс крепить к осб (не будет ли она гнить), нужно ли закрывать мембраной пеноплекс с ОСБ?
  3. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Будет, т. к. запрете паронепроницаемым материалом с двух сторон.
    Ветрозащитной пленки по всему дому нет или только в этой кукушке?
    И какой цели ходите добиться пришиванием осб?
  4. shatallik
    shatallik
    shatallik
    пленка есть, только в самой кровле, а в "кукушке" как бы стен нету
    ну как бы, крепости что ли, ветра не будет, а то получается, весь этот утеплитель выдует (распотрошит), т. к. он сразу за сайдингом, где гуляет ветер. Может вместо пеноплекса обычным пенопластом на пену (пенопласт вроде паропроницаем)?
  5. shatallik
    shatallik
    shatallik
    Могу фото скинуть для более понятности
  6. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @shatallik,
    Кидайте.
  7. shatallik
    shatallik
    shatallik
  8. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @shatallik,
    Надеюсь я правильно разглядел фотки:)
    1. Вытаскиваете всю вату. (Я правильно понял, что там её 50мм?)
    2. Крепим ветрозащитную мембрану (Изоспан А/АМ/AS/AQ prof), с проклеиванием к стенам и трубам. Это даст вентзазор между фасадом.
    3. Прибываем осп 9мм/фанера фсф 6мм. Будет достаточно.
    4. Крепим крепёж для направляющих под ГКЛ.
    5. Насаживает вату.
    6. Закрываем пароизоляцией с проклейкой.
    7. Крепим ГКЛ.
  9. shatallik
    shatallik
    shatallik
    всего было 3 слоя минваты по 50 мм. 2 слоя на брусках кукушки и один слой в каркасе гкл (первый слой минваты касался сайдинга, но был вроде сухой (за 9 лет)
    осп или фанеру нужно чем то обрабатывать? в местах соприкосновения кирпичной стены и осп нужно прокладывать гидроизоляцию (стеклоизол)?
  10. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Ну а как он намокнет, когда из него всё выдувается:)
    Наверное нужно...
  11. Нат
    Нат
    Нат
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли утеплить изнутри пристройку из бруса 150Х150. Она проконопачена, Снаружи утеплёна, как и весь дом минватой и обшита сайдингом. Паронепроницаемая пленка (изоспан) есть. Обрешетка тоже по наружи делался новая на весь дом. Все вместе утепляли и сайдинг новый поставили на весь дом вместе с новой пристройкой.
    Хочу делать внутреннюю отделку пристройки вагонкой. Мастер советует утеплить ещё снаружи фальгоизолом, либо как-то так назвал материал, точно не запомнила. Помню только, что производное слово от фальги). Можно ли это делать в доме из бруса? Если не фольга, то чем другим можно/нужно утеплить изнутри?
  12. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    В каком месте она находится?
    Напишите весь пирог стены на данный момент
    пример:
    снаружи внутрь
    -сайдинг
    -обрешётка
    -каменная вата
    -брус
  13. g370363
    g370363
    g370363
    + вент зазор не забываем
  14. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Естественно:pioner:
  15. Нат
    Нат
    Нат
    Не могу сейчас вспомнить последовательность. В субботу сын приедет, уточню. Он следил за ходом работ. Мастера грамотные были, почти уверена, что все в нужной последовательности располагается в пироге.
    Просто соседка свой брус утепляла минватой и с улицы, и внутри. Вот и я задумалась, о утеплении изнутри. Мастер, с которым ведем переговоры о отделке внутри, посоветовал утеплить фольгоизолом. Говорит, себе на даче так сделал. Правда, у него каркасник, но он сказал, что можно и в брусовом доме так.
