1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Общие вопросы по утеплению стен
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Эстет91, 08.11.16.
  1. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Хорошо. Подождём.
    "Мастер" хреновый! Фольгоизол в качестве утепления - зря потраченные деньги.
  2. Нат
    Нат
    Нат
    Ясно. Спасибо. Соседка мне объяснила, что с брусом, его совсем нельзя использовать. У неё минватой утеплено снаружи и внутри. В принципе брус внутри утеплять надо? Немного посмотрела форум, Пришла к выводу, что не утепляют снаружи. Верно?
  3. g370363
    g370363
    g370363
    Ага все люди зимой только в майках ходят а "утепляются" водкой (внутрь)!
    Особенно в Норильске в январе, даже майки снимаю - жарко им.
    ШУТКА!
    Самое разумное - утепление снаружи строения.
    По какой технологии - решает каждый сам.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Форум пора закрывать если люди к таким выводам приходят.
  5. Нат
    Нат
    Нат
    Вывод преждевременный сделали. Описалась в предыдущем своём сообщении, не утепляют внутри, имела ввиду. Теперь-то верно?) Не надо закрывать форум?)
  6. Нат
    Нат
    Нат
    Да, ошиблась я, конечно, имела ввиду не утепляют и внутри.
  7. g370363
    g370363
    g370363
    Бывает.
  8. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Уточнили или уже передумали утеплять?
  9. Нат
    Нат
    Нат
    Мне уже подтвердили, что внутри утеплять не надо.
  10. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    Добрый день. собираюсь утеплить домик базальтом. стена кирпич 5м на 8м. высота стен 2.4м
    толщину утеплителя планирую 200мм так как отопление электричеством.
    подскажите какую и как под такую толщину использовать обрешетку?
    50x50 бруски вертикаль горизонт или можно допустим на 50мм горизонтальный брусок доска 150х40?
  11. g370363
    g370363
    g370363
    200 - это правильно
    более мягкий (40-50 кг) 150 мм внутренний слой
    (80-90) 50 мм наружный
    схема зависит от финишного слоя (горизонтального или вертикального крепления облицовки)
  12. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    @g370363, финишный будет сайдинг.
    хотелось бы узнать какую толщину используются размер брусков.
    есть в наличии 25х50 брусков штук 30. мошно ли их использовать.
  13. нетточка
    нетточка
    нетточка
    Фрязино
    Подскажите пожалуйста, толщина утепления 100+50. Вентфасад с деревянной обрешеткой под Кедрал. Так получается, что нет возможности купить сухую строганую доску 50х100, а только 40х95 (первый слой утепления, будет монтироваться на ребро к стене из КББ.) Насколько критична толщина доски 40мм? Будут использоваться Фасадные дюбеля 10х200 Tech-Krep TSX-S. Реально ли просверлить отвенрстие в 10мм. при такой (40мм.) толщине доски в ребро доски? Насколько уменьшение толщины скажется на прочности всей системы? Монтаж своими силами, поэтому возникают вопросы.
  14. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Доска переживет такое отверстие, больше вопросов к дюбелю.
    Первые доски горизонтально к стене крепить будите?
  15. нетточка
    нетточка
    нетточка
    Фрязино
    @DrScorpion, спасибо за ответ! Первый ряд вертикально, второй горизонтально с шагом 60 под утеплитель Техноблок стандарт. затем 40Х50 мм брусок под вентзазор, далее доска Кедрал. А что с дюбелем не так? Еще хотела спросить (уж заодно:|:) Надо ли понизу первой (вертикальной) обрешетки крепить доску горизонтально? Ниже вентфасада будет ЭППС Карбон Технониколь, толщиной в 150мм (в два слоя 50+100) на цоколе (с заходом на стену из КББ) Или базальтовый утеплитель (в вертикальной обрешетке) может опираться непосредственно на ЭППС? Нарисовала, как смогла:|: в чем суть вопроса.
