1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Общие вопросы по утеплению стен
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Эстет91, 08.11.16.
  1. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Вертикально - хорошо, дюбели будет на срез работать. В отверстия в блоках под дюбели добавляйте немного жидких гвоздей, для лучшего удержания их в стене.
    Если дом одноэтажный, то для вентзазора достаточно 25мм.
    В нижней доске особого смысла нет.
    По моему Эппс и 100мм хватит:)
    З. ы. 100 вертикально - 50 горизонтально - ветрозащитная мембрана (обязательно!) - 25/40 вертикально вентзазор - кедрал.
    Мембрана: Изоспан А/AM/AS/AQ proff
  2. нетточка
    нетточка
    нетточка
    Фрязино
    Дом одноэтажный, блоки керамзитобетонные термокомфорт, полнотелые, плотность 800, но думаю фактически поменьше. Вроде должен такой дюбель держаться в стене. ЭППС 150 поскольку заходит снизу на паропроницаемую стену из КББ (поскольку очень низкий цоколь с одной стороны и не хотелось минвату к земле опускать.) Смарткальк показывает при -20 точку росы в стене из КББ, если ЭППСа 100мм. Это пугает. При 150мм. все хорошо. :) вентзазор перекрывается на 1 см ЭППСом снизу и еще его (ЭППС отделать потом надо будет. Хочу плитку на клей это еще сантима 1,5 будет. Так что на вентзазор 40 мм. минимум выходит. Мембрану уже купили - Tyvek Housewrap. Такая подойдет?
  3. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Очень хорошая:super:
  4. нетточка
    нетточка
    нетточка
    Фрязино
  5. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Доброго времени всем. Много читаю по утеплению пенобетонных стен, но так и не понял можно ли утеплять эппс или нет. Многие пишут что только ппс типа мосстрой31, другие что эппс и только им. Где истина что лучше?
  6. Tratatatatatata
    Tratatatatatata
    Tratatatatatata
    Воронеж
    Тут всё просто, если у вас зп больше 200т/м, то утепляйтесь эппс.
    Если меньше, то ппс.
  7. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Этот мужик на видео правильно рассказывает.
    Утепление снаружи или изнутри?
    Есть такое понятие как "паропроницаемость материалов".
    паропроницаемость:
    -ППС 0,05 мг/(м•ч•Па),
    -ЭППС 0,005 мг/(м•ч•Па)
    Т. е. эппс будет как пароизоляция, её нельзя делать снаружи газобетона/пенобетона.
  8. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Утепление снаружи под штукатурку. К эппс говорят даже штукатурка плохо пристает- надо "чесать", но и в этом случае может отвалиться. Но вокруг все оранжевым эппс утепляют. Редко увидишь белый ппс. Рядом со мной новый поселок строится-где то на 150 домов-так там все как под копирку пеноблок эппс и далее мокрый фасад или облицовочный кирпич.
    Расшифруйте пожалуйста для тех, кто на бронепоезде.
  9. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    @ДмитрийЕрмаков, лучше поведайте, что утеплять собрались, а потом подумаем, чем утеплять, и утеплять ли вообще.
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Наверное, имелось ввиду, что если ваша зарплата превышает 200 т. р./месяц, то ваш бюджет с нагрузкой справится.
    Но дело не только в дороговизне.
    По теплоизоляции при одинаковой толщине эппс имеет незначительное преимущество перед ппс.
    По технологичности эппс уступает - его перед нанесением штукатурки надо "чесать", как вам уже известно.
    Более низкая паропроницаемость эппс препятствует эффективному удалению влаги из стен, а влага в материале стены (ПБ) снижает его теплозащитные характеристики. В связи с этим преимущество эппс по теплозащите защите практически сводится на нет.
    Ценники на материал с учетом доставки сами можете сравнить.
    В общем, если преимущества и недостатки просуммировать, ппс будет иметь преимущество.
  11. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Подмосковье. Одноэтажный газоблочный дом 100кв.м. Бонолит D400 толщина 400мм. Отопление если повезет газом. Если НЕ повезет, то эл-во. Стоит на НЕ утепленной плите. Теплый пол только в прихожей. 8 окон и две двери (два входа). УГВ высокий, зарплата низкая.
  12. milkboy86
    milkboy86
    milkboy86
    Расскажу вам свое мнение, почему утепляют эппс. Рассмотрим сферу утепления панельных домов.
    1. "Пеноплекс" звучит более гордо и модно, чем пенопласт. На психологическом уровне клиент думает, что эппс лучше, чем ппс.
    2. Эппс стоит дороже, а значит скалолазам проще будет обосновать дороговизну работ с зависимостью от стоимости материала.
    3. С эппс проще работать- меньше крошится, лучше режется, есть пазы, которые можно не пенить. Таким образом можно за единицу времени сделать больше дорогой работы с дорогим материалом.
    4. Обыватели копируют действия строителей, не задумываясь о причинах.
    Я себе квартиру на первом этаже утеплил обычным ппс, сэкономил на работе 100 косарей.
  13. milkboy86
    milkboy86
    milkboy86
    Если повезет и отопление газом- не утеплять. Если электричеством- утеплять ппс. Вообще если планировалось утеплять, то нелогично было такие толстые стеновые блоки использовать.
  14. Ratos
    Ratos
    Ratos
    Здравствуйте, вопрос по утеплению каркасного дома - вроде простой и наверняка дилетантский, но ответа как-то не нашел. Как рассчитать нагрузку на стены каркасного дома, чтобы их от слишком тяжелого утепления не повело, поломало и т. д? С одной стороны хочется утеплить как можно толще, лучше и при этом плиты базальтовые взять поплотнее, потому что во что превратилась минвата и в какую кошачью шерсть она свалялась буквально за 5 лет с постройки дома, я вижу (не знаю, правда, какую тут предыдущие хозяева клали минвату, но тем не менее, я так понял, чтобы минимизировать скатывание и сползание, нужны именно плиты и желательно поплотнее), с другой - не хочется стены перегрузить, тем более, маленького каркасного домика, который вообще строился как баня.
  15. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Гарант обещал газ в каждый дом. Поверил и решил делать такие стены просто со штукатуркой. После выборов мне местная администрация намекнула, что скорее всего чуда не будет. Так что вопрос с газом открыт, а пока изучаем вопрос ппс-эппс. Если и буду утеплять, то 30мм ппс. Потом мокрый фасад.
