1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Общие вопросы по утеплению стен
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Эстет91, 08.11.16.
  1. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Это я понимаю. Но у меня заложено 250мм на пирог с учетом чистого пола. Итого: 100мм эппс (или ппс16), стяжка 80 (70) мм, чистовой пол (плитка и ламинат) 20мм. Получаем 200мм. Еще 50мм остается. Вот и думаю чем заполнить.
  2. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Все равно чем. Тощая стяжка (с наполнителем из керамзита или боя ГБ), можно просто песком.
    Но в песке всякая зараза. Пенопласт даст усадку разной величины, перегородки ведь будут? И к тому же со вртеменем будете думать, что там с ним.
    Керамзит хороший вариант.
  3. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    В соответствие с ГОСТ 15588-2014, указанная марка (ППС 16Ф) имеет прочность на сжатие 100 кПа при 10% линейной деформации, а это более 10 тс/кв.м.
    10 тонн силы на кв. м, Карл! У вас стяжка 80мм будет весить 200-250 кг/кв.м. Ну, полезной нагрузки ещё столько же.
  4. leha210
    leha210
    leha210
    Добрый день, подскажите пожалуйста, газоблок д500-400мм, чем и какой толщиной утеплить стены? Московская область.
  5. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Это самый прочный ппс или еще какой то есть более прочный-плотный? Еще какой то есть спец. для теплых полов с пупырками. Его думаю положить в местах с теплым полом.
  6. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    @Slays,
    В местах сосредоточенной нагрузки усадка будет больше. В других меньше.
    Стяжка может треснуть по перегородкам. Если перегородки ставить прямо на плиту, то другое дело. Но при облицовке керамикой, скажем в санузле, где не будет плинтусов, появится щель в затирке между полом и стенами до 1 мм через несколько лет.
    @leha210, ничем. В общем случае такая стена не нуждается в утеплении.
    Мало вводных данных. Если топить будете магистральным газом, даже голову не забивайте. Думайте, как оштукатурить и покрасить. Утепление не окупится никогда. Разницы в комфорте не будет.
    С пупырками, это фрезерованный ЭППС для удобства раскладки труб ТП. По-моему, просто дорогое баловство.
    Есть ЭППС для фундамента, он имеет чуть более высокую плотность. Но это все затратно и неоправданно. Что у вас будет в основании (под основным слоем ЭППС 100мм), керамзит/стяжка или ЭППС/ППС, в эксплуатации значения не имеет. Разница только в цене,
  7. leha210
    leha210
    leha210
    Rosta1972, post: 29187036ничем. В общем случае такая стена не нуждается в утеплении.
    видимо будет газгольдер, хочу сделать короед, соседи у кого 400мм утепляют каменой ватой 50мм.
  8. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    @leha210, Хороший вариант. Но тут надо на остальные моменты смотреть. Стены не самое тонкое место в энергосбережении.
    К примеру, у меня стены по фасау 240м. Стены ГБ 400 Д500, утеплены каменной ватой 50мм, декоративка.
    Экономия от утепления 360 кубов газа в год. Пересчитайте под свою площадь и теплотворную способность вашего СУГ, будете иметь представление об экономии.
  9. leha210
    leha210
    leha210
    окна вроде не плохие заказал, первый этаж- теплый пол, мансарда утепление 200мм
  10. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Хорошие окна при отоплении дорогим топливом (относительно магистрального газа), это финские окна.
    PS
    Хорошее утепление мансарды, хорошие окна, утепленные стены, это все по-отдельности семечки,
    а вместе могут дать какой-то ощутимый результат.
    С другой стороны, все эти мероприятия могут вылиться в такие затраты, что и с СУГ'ом не окупятся.
    Надо все тщательно считать.
  11. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    Есть и более плотный, ППС35 (250 кПа - прочность на сжатие при 10%). Здесь главное, честные показатели при закупке. Найдите чем взвесить пачку пенопласта, будь это безмен или площадные бытовые весы и посчитаете сколько весит куб. Заплатите за 16-й, а продадут по факту 10-й.
    Бывает и такое, согласен. И не только в этих узлах, а на различных деформируемых основаниях, как то гипсокартон, экраны ванн, различные плиты на каркасах, облицованные керамикой.
    Чтобы не было такой оказии, я всегда использую эластичную затирку.
  12. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Перегородки сразу ставили со стенами, т. к две стены несущие и перегородки связывали сразу со стенами. IMG_20210912_151814.jpg
    Всем спасибо за информацию. Наверное остановлюсь на ппс 16ф 100+30 (50) с перехлестом в два слоя. Потом стяжка и чистый пол. Видимо из-за бОльшего водопоглощения чем у эппс придется сделать гидроизоляцию. И посчитать что дешевле- эппс без гидроизола или ппс с гидроизолом.
  13. g370363
    g370363
    g370363
    ППС25 или ППС35 на пол подходят лучше.
    ППС16Ф - фасад
  14. milkboy86
    milkboy86
    milkboy86
    Предполагаю ППС35 может стоить почти как ЭППС.
  15. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Я тут на авито нашел много предложений эппс в обрезках по 120мм толщина и длина больше чем стандарт. Ширина по 400-600мм. Цена по 2500руб куб. Буду считать что дешевле
