1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Общие вопросы по утеплению стен
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Эстет91, 08.11.16.
  1. jozzeppe89
    jozzeppe89
    jozzeppe89
    Подскажите пожалуйста, буду утеплять фасад дома (газоблок 300мм), пенопластом 50 мм, как лучше установить окна заподлицо со стеной или же отступить 50мм.
    Как правило при утепление делают заподлицо.
    Но у меня всего 50мм утепления, не будет ли потом проблема с отливом для окна, насколько он гармонично будет смотреться ведь он будет всего 5 см. Может отступить 5 см и тогда он будет 10 см.
  2. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    50мм утеплителя мало. прям критически. Лучше 80 или 100. Так производители рекомендуют
  3. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Отступить с эстетической т. з.
    Откосы глубиной 50 мм будут выглядеть не очень.
    Можно пойти другой дорогой: сделать декоративное обрамление окон, добавив вокруг них еще 50 мм пенопласта. Единственный минус - сборник пыли и снега на горизонтальной полке, образованной декоративным элементом над окном.
    С отступом окна внутрь стены уменьшится подоконник и внутренние откосы.
    Стена минус откос минус оконный блок плюс свес подоконника: 300 - 50 - 70 + (30...50) = 210...230мм.
  4. milkboy86
    milkboy86
    milkboy86
    Не то что даже производители рекомендуют, а просто одинаковое количество работ и одинаковое количество материалов, кроме самого пенопласта. Разница в утеплении по сравнению с 100мм существенная, а разница в итоговой стоимости несущественная.
  5. g370363
    g370363
    g370363
    Технология? СФТК или НФС
    СФТК - пенопластом 50 мм = МАЛО, кто вам делал расчёт?
    какой "пенопласт"? (все разные)
    НФС = МВП (ППС запрещено)
    Кратко
    СФТК с такой толщиной утеплителя - лучше не делать
    Если утеплитель 100 мм и более (монтаж "заподлицо" лист 5.10)
    Если откос утоплен = дополнительные мероприятия (работы больше лист 5.9)
    Лист 5.8 = не очень
  6. jozzeppe89
    jozzeppe89
    jozzeppe89
    Разница в стоимости пенопласта почти в два раза.
    Мне и 50мм за глаза. Город Астрахань.
    По расчету тепло калькулятора, мне и без утепления достаточно, если все остальные узлы дома сделаны качественно.
    Может просто заштукатурить?) Тогда не сделать теплый внешние откосы окон.
  7. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Мало для чего? Или по сравнению с чем?
    100 кг, это мало, или много?
  8. jozzeppe89
    jozzeppe89
    jozzeppe89
    Вот расчет, Пенопласт ПХВ-1 - где такой взять даже еще не знаю. И как понять что это именно он.
    Вдруг продавцы подсунут пенополистирол типа ПСБС, а он не подходит так как образуется точка росы.
    Поправьте если ошибаюсь.
  9. Tratatatatatata
    Tratatatatatata
    Tratatatatatata
    Воронеж
    Живя в Астрахани, лучше стоит задаваться вопросом утепления потолка и организацией двухметрового свеса на южной стороне.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Бред
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Самостоятельно расчёт делали? Ссылку можно сюда?
  12. milkboy86
    milkboy86
    milkboy86
    Так посчитайте стоимость всего остального- дюбеля, клей, пена, сетка, уголки, штукатурка, краска, леса, инструменты и приспособы, работу (если делаете сами- пропорционально стоимости ваших трудочасов).
    Я недавно делал утепление квартиры, мне обошлось в 65 по материалам, с работой обошлось бы где-то 160, а стоимость пенопласта в этом всем была около 26. Т. е сделав утепление 50 мм вместо 100, я бы сэкономил 13 косарей из 160(!). Думаю теперь мысль вам ясна.
  13. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    13 косарей на фоне 160 берестают быть тринадцатью к?
    Если эти 13 т. р. никогда не окупятся, то какой смысл их тратить?
  14. milkboy86
    milkboy86
    milkboy86
    Я склоняюсь к тому, что если эти лишние 13 никогда не окупятся, то вероятность окупаемости оставшихся 147 еще больше стремится к нулю.
  15. jozzeppe89
    jozzeppe89
    jozzeppe89
    Понял вас, спасибо.
    Может вообще не утеплять, и просто отштукатурить, может кто грамотно подсказать целесообразность, и вложить сэкономленные средства в окна получше.
    Просто нету опыта, и представление насколько это выгодно или не выгодно.
    город Астрахань.
    стены газоблок D500
    одноэтажный 110 кв. м,
    отопление газ
    Фундамент ленточный, на плитах ПКЖ (достались по дешевке поэтому и положил их),
    Пирог пола: плиты ПКЖ, 50 мм ППС, стяжка, плитка или ламинат. Может еще радиаторы будут у террасного окна и входной двери) тамбура нет.
    Окна 1.5х1.5 (4шт), террасное окно 2х1.95, окно в котельной и ванной ну это мелочь.
