1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Общие вопросы по утеплению стен
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Эстет91, 08.11.16.
  1. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Это в Астрахани то летом? Согреть гораздо дешевле, чем остудить летом.
  2. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    13 тыщ, это не в Астрахани, а в квартире.
    Греть дороже, чем охлаждать. Есть такая штука, как тепловой насос.
    Для 300 мм ГБ и 110 м кв площади либо минимальное утепление, либо никакое. 100 мм смысла не имеет.
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Так чем 100 мм утепления хуже, чем 50 мм (помимо более высокой стоимости)?
    И не понял "110 м кв площади" - это что за площадь и какое она имеет отношение к выбору толщины утеплителя?
  4. jozzeppe89
    jozzeppe89
    jozzeppe89
    Выходит утеплитель летом еще препятствует нагреванию дома? Если так то утепление, имеет место быть, ведь летом 40+ в тени бывает, а на солнце все 50.
    Извините если глупый вопрос.
  5. jozzeppe89
    jozzeppe89
    jozzeppe89
    Площадь дома 110 кв. м
    Площадь стен 131 кв. м. (с вычетом всех проемов)
  6. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Jozzeppe89, примерный расход на отопление без утеплителя у вас составит 3000 м3 за сезон, из них 1000 м3 уйдёт на стены.
    При утеплении 50 мм ППС расход сократится на 450 кубов.
    При утеплении 100 мм ППС расход сократится ещё на 165 кубов. За сезон.
    Посчитайте, соотнесите эти цифры с расходами на утеплитель и работы.
    Не знаю вашего конструктива, поэтому общее потребление газа я прикинул по усредненным данным. Поэтому цифра 3000 м3 весьма приблизительна.
    Потери через стены, т. е. цифра 1000 кубов, и экономия от утепления более конкретные, процентов 90, что это точно.
    Насчёт жары, да, все верно. Но прикиньте температурный перепад зимой, продолжительность воздействия низких температур, и сопоставьте их с условиями летом. (Перепад t, день/ночь, продолжительность сезона). Думаю, понятно, о чем речь.
  7. leha210
    leha210
    leha210
    для ГБ 400мм, 50мм ваты каменой достаточно?
  8. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Достаточно. Можно и без нее обойтись, ГБ 400 мм очень теплый.
    Окупаемость ваты под большим вопросом.
  9. leha210
    leha210
    leha210
    тук еще говорят про точку росы, типа 50мм очень мало, что думаете?
  10. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    С ватой можно об этом не думать. Условий влагонакопления нет.
    Единственное, если на ГБ под ватой будет сантиметровый слой прочной цементной штукатурки (паробарьер), то это будет плохо. Но так никто и не делает.
  11. leha210
    leha210
    leha210
    снаружи блок без штукатурки, тогда можно смело 50 мм клеить и короед?
  12. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Я так и сделал.
    PS
    Отличная стена!
  13. leha210
    leha210
    leha210
    спасибо за инфу! а вату на клей наносим гребенкой и "шлепки"?
  14. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Только гребенка. Вата должна быть плотная, чем плотнее, тем лучше, я брал 130 кг/м3. Стену предварительно загрунтовать.
  15. leha210
    leha210
    leha210
    @Rosta1972,
    я думал только можно использовать фасадную вату, а тут во как- 130 кг/м3
