1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Общие вопросы по утеплению стен
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Эстет91, 08.11.16.
  1. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Фасадная, это она и есть, плотная, для мокрого фасада.
    Я брал Басвул.
  2. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Сетку не забудьте!) Сетка фасадная, щелочестойкая.
    Сетка с клеем, а потом короед.
    А потом краска. Силиконовая.
  3. hank190
    hank190
    hank190
    Народ, пойдет ли доска 70х20 на обрешетку под сайдинговые панели, понятно что толщины маловато, но все же? Чуть, чуть не в ту тему залез.
  4. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Если одноэтажный - пойдёт.
    Двухэтажный - толщина 40-50мм.
  5. hank190
    hank190
    hank190
    Этаж с мансардой (садовый домик),ну тогда под доску надо будет подкладывать столько же.
  6. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Вопросик имеется.
    Утепление газобетона 200мм минваты.
    неужели нет специальных грибков для газобетона, читал, что те которые для кирпича (грибки в продаже) распорная зона не подходит (не желательно) для газобетона
    и ещё все (интернет) советует утапливать на распорную зону (50мм), но для газобетона наверное другие условия должны быть (более хрупкий материал)?
    найти не могу
  7. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Забейте в поиск
    Анкер шуруп для газобетона BEFAST.
  8. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    @kna2008,
    Если решите их применять, есть нюансы.
    Нужен шестигранник. Он каленый, есть у производителя шурупов. При заказе обращайте внимание, есть ли он в комплекте. На коробку одна штука.
    Просто одним на все не обойдетесь, они гнутся, изнашиваются, иногда проворачиваясь.
    Шуруп надо крутить сходу, т. е. если остановиться не докрутив, то потом его не сдвинешь.
    Нужен мощный инструмент. Я крутил перфоратором и DW DCD791.
  9. milkboy86
    milkboy86
    milkboy86
    Может винтоверт сможет справиться? Или сорвет?
  10. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Не знаю, не пробовал. Скорее всего, винтоверт при остановке дюбеля в ГБ начнет крутить шестигранник в теле дюбеля.
    Проблема в том, что усилие срыва остановившегося дюбеля выше, чем усилие проворачивания шестигранника в дюбеле.
    Если бы они не шестигранник, а что-нибудь более зубастое применили, например, торкс, было бы веселее.
    Хотя первый пробный дюбель в кусок блока я легко загнал с помощью упора от перфа (шестигранника в комплекте у меня не было) относительно дохлым шуруповертом. Но в реальную стену идет хуже. Во-первых, вата попадает на резьбу, во-вторых иногда в шов кладки закручивается. Не все так гладко, как на первом пробном.
    В общем, пользоваться можно, но эти нюансы поначалу выбешивают. Но альтернатив не видно. Распорные дюбели для ГБ не годятся.
    Вообще, слышал такое, что производитель ваты не обязывает ее крепить дюбелями при высоте стены до 6 м.
    PS
    Я крутил в стену из блоков ЛЗС (D500). Эти блоки имеют в своей структуре неоднородности, типа плотных узелков. И фактическая плотность у этих блоков повыше, чем у других с аналогичной паспортной плотностью. Может дело в этом, а в качестве пробного шара мог быть блок Поритеп, который мягче и однороднее.
  11. g370363
    g370363
    g370363
    BEFAST
    имеет Сертификат "на систему"
    Что то есть сомнение что "пожарку" пройдёт
    А ёйот закручиваемый - точно не хуже, но вопрос цены.
  12. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Я считал для отопления магистральным газом, с учетом примерной индексации цен. Окупаемость никакая получалась.
    Но тут еще задача правильно оценить альтернативный вариант - который без ваты. Мокрый фасад (база + финиш) ведь не наносится прямо на газоблок. Если нет слоя утеплителя - нужен слой лёгкой штукатурки.
    Да, так никто и не делает - но если бы вдруг сделал, то почему это привело бы к влагонакоплению?
    Ведь паробарьер был бы перед утеплителем, а не за ним. То бишь, пар гуляет в газобетоне, но ему тепло, и он не конденсируется.
    Не знаю, чем именно наносят клей - но, по инструкциям, должны быть и "ляпухи", и по периметру минплиты окантовка.
  13. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Для этого слой утеплителя должен быть довольно толстым. Например, Д500 400 мм (R=2,6), по нему вата, пусть 100 мм (R=2,6). Что произойдет:
    - При минус 20 на улице и +20 в доме нулевая изотерма пройдет по границе двух материалов.
    - До этого, в более теплую погоду, когда на границе примерно +7 .. +9 и ниже, обеспечены условия конденсации (вот и оно, влагонакопление).
    - А потом, в более сильный мороз, отстрел.
    При наличии паробарьера, естественно.
    PS
    У нас в городе есть многоэтажные дома, им около 8-10 лет, с претензией на некий дизайнерский фасад, (разные цвета, разный стиль фасадных элементов).
    Сейчас у них вид просто чудовищный, штукатурка массово отваливается, обнажая самую что ни есть черновую кладку. Причина в слишком прочной штукатурке. Хотели сделать покрепче...
  14. Valera505
    Valera505
    Valera505
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста дом из газоблока 375 мм, хочу утеплитель каменной ватой 50мм,но многие дают совет, что минимум 100мм надо утеплять. Регион Московская область. Дайте совет пожалуйста
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Цель утепления?
    Почему минвата?
    Есть норма - что бы слой утеплителя был по теплосопротивлению больше теплоспоротивления основной стены
