1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Общие вопросы по утеплению стен
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Эстет91, 08.11.16.
  1. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Кроме окупаемости других причин нет, обычно. Плесени и грибка со стеной из ГБ не может быть по определению, т. к. по нормам теплозащиты такая стена, как у вас превышает нормы в несколько раз. Читайте СП 50.13330.2012 тепловая защита зданий.
    Если строить из кирпича, то такой вопрос актуален. С ГБ - нет.
  2. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Не в случае автора, но бывает, чтобы просто не мерзнуть) Когда термосопротивление конструкции явно недостаточно для температур в регионе, и теплопотери больше, чем генерация.
  3. Serginhio
    Serginhio
    Serginhio
    Саратов
    Возможно глупость спрошу, но очень хочется :) Многоквартирный жилой дом. Хочется защитить его от ветра причем изнутри. Сейчас есть (снаружи внутрь) Кирпичная стена-пенопласт-гипсокартон. Не изобретаь велосипед и утеплять пенопластом снаружи?
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    100 мм минеральная вата в Вашем случае.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Давайте посчитаем срок окупаемости туристической палатки и печки на дровах. В ней же тепло!
    А дом? Его ещё построить надо!
  6. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Каркас сделать и заполнить его каменной ваты, а потом гипсокартон и обои, но это скрадет пару сантиметров площади.
  7. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Чтобы окупаемость считать, надо иметь альтернативный вариант - т. е. вариант сравнения.
    Ежели его правильно подобрать, то окупаемость можно посчитать вполне адекватно - в большинстве случаев экономику не обманешь, как и физику...
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А ещё есть понятие комфорта. Не всё измеряется деньгами.
  9. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    В стену 375мм из Д400 понятие комфорта входит по умолчанию.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Это всего лишь Ваш уровень комфорта.
  11. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Понятия "мой/не мой" здесь ни при чём.
    Есть определение в СНиПах. Обеспечение комфорта определяется разницей температур между воздухом в помещении и температурой внутренней поверхности стены.
    По нынешним нормам это 4 градуса.
    Для нашего региона R=(|-33|+25)*0,92/(4*8.7)=1,53 м2*С/Вт.
    По нормам до 94 года нормируемый перепад был вообще 6 градусов (в т. ч. для детских дошкольных учреждений), т. е. Rтр=1,0.
    Все, что выше этой величины, связано с вопросами энергосбережения, а не комфорта.
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ещё раз. Это всего лишь Ваш уровень комфорта, который находится в низших пределах допустимых СНиП.
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Как физическими величинами можно регламентировать энергосбережение - это понятно.
    А уровень комфорта в каких единицах измеряется?
    И в приведенной вами ссылке слова "комфорт" я нигде не увидел.
    Может быть вы другую ссылочку из СНиПа приведете, где присутствует слово "комфорт"?
  14. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Имхо, в СП это отражается в определении "санитарно-гигиенический показатель".
    А комфорт - это вообще понятие субъективное. Но некоторый требуемый - исходя а) из привычного для современного человека и б) из утвержденных санитарных норм - уровень отражен в СНИП.
    Имхо.
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    А я вопрос задавал, рассматривается вообще само понятие "комфорт" ли в нормативных документах.
    Есть ли такое определение в СНиПах. Вот человек сказал, что есть:
    А я спросил, что если есть, то где, в каком разделе?
