1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Общие вопросы по утеплению стен
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Эстет91, 08.11.16.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Комфортный микроклимат в помещении действительно складывается из многих составляющих. Но однозначно он не определяется СНиП
  2. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Мы начали разговор со стены 375мм D400, которая вдвое теплее допустимого по СНиПам. При чём тут низшие пределы?
    Кроме того, эти самые, как вы их назвали, низшие пределы допустимы и нормальны.
    Иначе, проектировщики в советское время ничего не знали о тепловой защите и комфорте, проектируя стены с R=1...1,5. А в детсадах дети прозябали, не говоря уже о жилых помещениях.
    Своим заказчикам можете лапшу вешать про комфорт.
  3. g370363
    g370363
    g370363
    В советское время для проектировщиков отсутствовал критерий "получение тепловой энергии"
    расчёты как раз делали из "возможностей котельных" (где пар, где горячая вода), а у вас "собственный дом". Если температура теплоносителя будет под +90С Вам с D400 в 375 мм = ничего не надо.
    Но есть предположение что у Вас не магистральное (от городской котельной) отопление.
    К теплотехнику на приём.
    Теплотехнический расчёт на все вопросы ответит. (ТЗ только составить грамотно, что бы получить ответы на все вопросы).
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Температура внутри здания зависит не столько от теплозащиты, сколько от мощности отопительных приборов. Обеспечит внутри здания можно любую разумную температуру. Главное условие для этого - обеспечить мощность отопления, которая будет превышать теплопотери. И тогда "детки не прозябнут".
    А от теплозащиты зависят теплопотери, и, как следствие, затраты на отопления. Теплозащиту здания целесообразно проектировать такой, чтобы оптимизировать стоимость её создания с затратами на отопление.
  5. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Мне не надо)
    Вопросов нет, все давно посчитано.
    ТН 40 градусов, мне хватает.
  6. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Я рад, что наш диалог годичной давности не прошел для вас даром)
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Я у вас чему-то научился? :faq: Это вряд ли. То, что я здесь объяснял, мне было известно ещё до прихода на этот форум. И если бы вы здесь не высказали некоторые сомнительные вещи, я не стал бы присоединяться к обсуждению текущего вопроса.
    Но вы ушли от ответа на мой вопрос, который для вас оказался неудобным. А из контекста прошлогоднего диалога выдернули только то, что захотели. Причем на моё высказывание не дали ни ссылки, ни цитаты, а только намекнули, что оно было неправильным.
    Старый дешевый приёмчик - сначала поставить всё с ног на голову, а потом уверять, что оно стоИт не так как положено. И увести от обсуждение от неудобного вопроса.
    Так как насчет комфорта, регламентируемого СНиПами? Ссылка будет? :aga:
  8. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    На дворе кол, на колу мочало...
    В очередной раз глупость придумали, и пытаетесь ее развивать.
    К себе примерьте.
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Да, это, действительно, что вы придумали:
    В СНиПах такого определения нет. Это вы придумали. И пытаетесь её развивать.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В Сочи наверное нормально зимой. Только лето никто не отменял.
  11. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Е-сенин, я не говорил такого, что определение комфорта есть в СНиПах, как вам придумалось, или как вам хотелось бы, чтобы я так сказал. Но это не так. Это МОЯ МЫСЛЬ. Это простая мысль, она на поверхности - речь о том, что комфорт и температура внутренней поверхности стены связаны непосредственно и в единственном роде в части влияния стены. Почему и регламентируется перепад температуры между воздухом в помещении и поверхностью стены. С этим может спорить разве что идиот.
    Хотите поспорить с этим?
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Мне кажется вы придираетесь. Что же такое санитарно-гигиенические требования к жилищу как не комфорт?
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    если мы говорим про СП 50 - то в этом документе эта конкретная норма для исключения выпадения конденсата, а не для комфорта.
    Про комфорт - это ГОСТы и СанПиНы
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Где здесь СНиП?
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Это требования, ниже которых существование в помещении затруднительно. Это минимальная планка для того чтобы считать помещение пригодное для эксплуатации. Улучшение теплотехнических характеристик - это только одно из звеньев для достижения комфортного проживания
