1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Общие вопросы по утеплению стен
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Эстет91, 08.11.16.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    А теперь соспотавим выписку из документа (поверю пока вам на слово, т. к. самому в лом проверять):
    и вашу отсебятину:
    Так где верное определение комфорта - в первом или во втором случае?
    Надеюсь, теперь поняли, что прежде чем писать отсебятину, целесообразно в первоисточник заглянуть?
    Если бы пел неуверенно, вы бы мне не поверили.
    Кто фантазер? Если вы - то вам виднее.
    А если вы считаете фантазером меня, так я не приводил здесь несуществующих технических параметров. А "комфорт" - это в любом случае не технический параметр, т. к. он не имеет сравнительных единиц измерения. В отличие от ваших фантазий:
  2. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Так вы все-таки желаете поспорить?
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Всё еще не нашли идиота для спора с вами?
    Ах, забыл, вы целые сутки потели, роясь в документации - слово "комфорт" для меня разыскивали. :aga:
  4. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Уважаемый е-сенин, мозг дан человеку для анализа и синтеза. То, что вы называете фантазией/отсебятиной, это как раз простой пример. Вам не приходило в голову, что так бывает, и далеко не все мысли есть результат их заимствования из интернета? Хотя, о чем я. Если мозг заточен только на то, чтобы уесть/подцепить, то о каких мыслях может идти речь...
    Применяя такие методы, вы неизбежно столкнетесь с аналогичной реакцией.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Эта ссылка ещё раз доказывает, что есть минимально допустимый уровень существования в помещении, который состоит из минимальных требований.
    Комфорт любого человека будет отличен от других людей. Чукча будет жить в шикарной юрте с печкой, а Галкин во дворце, да ещё и с примадонной.
    Нельзя понятие комфортное проживание засунуть в строгие рамки.
    А СП создают обычные люди и они тоже ошибаются.
  6. denver080
    denver080
    denver080
    Господа, добрый день. Подскажите, пожалуйста, на какую дельту показателя сопротивления теплопередачи стен дома мне ориентироваться, или может на точное значение"золотое",чтобы экономить на отоплении, при этом не переусердствовать с толщиной утепления. Вопрос возник из-за толщины пенопласта, для утепления дома из КББ в блок-100 или 150 или может 130 достаточно. Смотрю через смарткалк, при 100мм получается 3,34,а при 150 уже 4,50,разница в 35% ,а нужна ли она так ? Заранее спасибо.
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Конечно же, не всю информацию следует заимствовать из интернета, в смысле поиска её в сети. Я предпочитаю информацию черпать из учебников и нормативных документов.
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Ссылку на свой расчёт сначала сюда выложите.
  9. denver080
    denver080
    denver080
  10. stepanHH
    stepanHH
    stepanHH
    Добрый день! Не знаю, в правильную тему пишу или нет, перерыл весь форум - ответа не нашёл, знакомые строители (с высшим образованием в этой сфере) говорят взаимоисключающие вещи. Суть проблемы:
    Хочу построить небольшой одноэтажный дачный домик 6х6 метров для сезонного проживания в МО и периодических заездов зимой. То есть зимой температура 5-10 градусов, раз в одну-две недели протопка до 20-22. Хочу сделать в стиле "фахверк". Пирог стены: ГКЛ 12мм, пароизоляция (полиэтилег 200 г/м), пенопласт 100мм, ОСБ-3 9мм. Всё вроде достаточно просто, тепло и бюджетно, но возникает вопрос с КОНДЕНСАТОМ. Калькулятор выдаёт его образование между пенопластом и ОСБ. Но при этом СИП-панели имеют по сути такую же структуру и из них строят дома (про экологичность разговор не идёт, только про конденсат). Откуда же в итоге берётся (если вообще берётся) этот самый конденсат?
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    А вы уверены, что правильно понимаете информацию, получаемую от калькулятора?
    Где вы увидели конденсат и чем вас смущает его присутствие?
  12. muai2
    muai2
    muai2
    то есть стены - это один слой ОСБ без ничего? потолок на чем держаться будет?
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Перечислю некоторые пункты, на которые вам следует в первую очередь обратить внимание.
    1. Значение уличной температуры вводится среднее за отопительный сезон.
    Кликаем: Москва (Московская область, Россия).
    Видим параметры микроклимата региона. Средняя температура отопительного сезона -2,2. Эту величину и вводим в калькулятор.
    2. Какую величину сопротивления теплопередаче (R) можно считать оптимальной?
    При толщине утеплителя 100 мм кликаем "Тепловая защита". Сравниваем 2 показателя в стоках под расчетом:
    Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R] 3.35
    Базовое значение поэлементных требований [Rт] 2.99
    Базовое - это норматив при строительстве многоквартирных домов. В частноми домостроении желательно, чтобы показатель R был не ниже базового. У вас это соблюдается: фактическая расчетная величина (3,35) превышает базовую (2,99).
    3. Какую экономию на отоплении даст увеличение толщины слоя утеплителя со 100 до 150 мм.
    Первый шаг. Вводим 100 мм. Кликаем "Тепловые потери". Читаем предпоследнюю строку:
    Потери тепла через 1 м² за отопительный сезон 32.49 кВт•ч.
    Поясняю: в этой строке ошибка в термине. Правильно читать: расход тепловой энергии за отопительный сезон с 1 м2 стены. Величина и единица измерения введены верно.
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-2&hi=55&ho=85&ld0=4000&le0=1&lt0=0&mm0=70&ld1=1000&le1=1&lt1=0&mm1=592&ld2=100&le2=1&lt2=0&mm2=149
    Второй шаг. Вводим 150 мм. Кликаем "Тепловые потери". Читаем предпоследнюю строку:
    Потери тепла через 1 м² за отопительный сезон 24.11 кВт•ч
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-2&hi=55&ho=85&ld0=4000&le0=1&lt0=0&mm0=70&ld1=1500&le1=1&lt1=0&mm1=592&ld2=100&le2=1&lt2=0&mm2=149
    Разница в теплопотерях: 32,49-24,11 =
    8,38 кВт•ч - это с 1 м2.
    Помножьте на площадь своей стены и получите разницу в расходе тепловой энергии чрез всю площадь ваших стен.
    Затем следует посчитать, в какую цену вам обходится 1 кВт•ч. и узнайте цену экономии энергии через стены вашего дома.
    Дальше решайте для себя, устроит ли вас такая экономия и насколько возрастут затраты для сооружения слой 150 мм в сравнении со 100 мм.
    Разницу в затратах делите на показатель годовой экономии и получаете срок окупаемости затрат на более толстый слой утеплителя.
    Но ещё при этом следует учитывать субъективный показатель: если теплозащита стен более высокая, то пребывание в доме будет более комфортным. Насколько комфортнее, никто не скажет - это дело вкуса. Но когда комфорт важнее срока окупаемости, хозяин платит за комфорт, даже если затраты не окупаются.
  14. stepanHH
    stepanHH
    stepanHH
    Был бы я уверен, я бы сюда не писал) Конденсат я увидел пока что только на калькуляторе, не хотелось бы увидеть его на стене. Присутствие его смущает тем, что от лишней влаги весь домик может сгнить. Профессиональные строители мне говорили, что небольшое количество конденсата не страшно. Но у одного небольшое количество это 10 грамм в час на метр квадратный, а для второго это количество это стакан в сутки и ведро в месяц, от которого дом сгниёт моментом.
    Естественно будет каркас 40х100
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Конденсат, который возможен на стене, вы на калькуляторе не увидите.
    Меня умиляет, когда, обращаясь на форум с непонятным вопросом, многие рассказывают, что они увидели на калькуляторе. Т. е. что делать не понятно но информация от калькулятора всем предельно понятна. И в итоге видят на калькуляторе то, чего там нет и не видят то, что есть.
    Хотите конкретный пример? Выложите сюда свой расчёт и посмотрим, что вы из него поняли.
