1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Общие вопросы по утеплению стен
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Эстет91, 08.11.16.
  1. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    И это зря. Мелкие радиаторы и не заставлять мебелью. Ничего не сбивать. Можно греющий кабель за мебель и небольшой зазор и вообще не париться.
  2. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    @Dumixes,
    Гипс менять на цемент не надо, хоть и с перлитом.
    Гипс в вашем случае является демпфером для влаги.
    Здесь вопрос заключается больше не в утеплении, а в сорбционной способности стены.
    У вас ведь проблем нет?
    Посмотрите тепловизором стены, часто бывает пустошовка. Если ее нет, то и опасаться нечего. Если только ваш сосед не утеплил стены изнутри, или не перенес радиаторы, как ему показалось удобнее.
  3. Dumixes
    Dumixes
    Dumixes
    г. Таганрог
    Сосед 100% ничего не менял. Он сделал самый простенький ремонт.
    А за пустошовку уже сам думал и в одном месте буду разбивать гипс примерно полметра в диаметре. Потому что в дождь особенно в этом месте я сильнее слышу улицу и как капли капают. А на других участках стены такого нет.
    Пока да, проблем у меня нет. Но я и мебель к стене вплотную не ставлю.
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    В доме отопление центральное или поквартирное? Если центральное, то устанавливать дополнительные радиаторы запрещено.
  5. Dumixes
    Dumixes
    Dumixes
    г. Таганрог
    Отопление у каждого свое
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Тогда вам надо узнать максимально допустимую мощность СО вашей квартиры. Это величина ограниченная и установка дополнительных радиаторов может не дать ожидаемого результата.
  7. Dumixes
    Dumixes
    Dumixes
    г. Таганрог
    Не совсем вас понял. У каждого из нас свой котел в квартире. Мощности в нем с большим запасом. 24 кВт. Сейчас и минимум котла радиаторы отдать не могут. Как это максимально допустимая мощность СО квартиры? Сколько напалю газа такой счёт и будет.
    Поясните пожалуйста, что имеете ввиду. Хотелось бы понять, что я упустил или совсем не знаю.
    Жду окончания отопительного периода для модернизации СО.
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Мощность СО = мощности котла. Я это и имел ввиду.
    Посчитайте теперь суммарные теплопотери через стены и окна при наиболее низких температурах для вашего региона (температура холодной пятидневки). Если полученная величина не превышает мощности котла, то все ОК.
  9. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Я тоже не понял, к чему это было сказано и зачем.
    ПС
    И вообще, мощность котла в 24 кВт для любой квартиры избыточна. В среднем, раз в шесть. Такая мощность котлов, устанавливаемых в квартирах, продиктована только потребностью в ГВС.
  10. eagle-ru
    eagle-ru
    eagle-ru
    Добрый день.
    Есть пирог стены в внутренним утеплением. Так как за стеной скала (ниже уровня земли) и внешнее утепление невозможно.
    У меня блок ФБС 300 мм и утепление ЭППС 50 мм (утепление внутри), потом лист ГВЛ. Высчитываю точку росы. Но видимо SmartCalc имеет ошибку. Подскажите в чем проблема?
    При таком пироге и температуре точка росы в утеплителе начинается от +7 градусов. Так как эта стена в земле температура ее ниже +6 не опускается, у нас в Сочи.
    Но если в этот пирог добавить алюминиевую фольгу, то картина полностью меняется. И точка конденсация уже будет только при -15. Но такую температура эта стена никогда иметь не будет. Земля настолько не остывает.
    Подскажите пожалуйста как поступить? Может добавить слой алюминиевой фольги? Или пароизоляцию? Что будет лучше? Спасибо за ответы.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Калькулятор считает для воздуха снаружи, а у вас там скала.
    Можно, конечно, добавить снаружи километр гранита (или из чего там скала) и посмотреть на результат, но надо, чтобы в этот пирог с гранитом вода не попадала, как обычно в пирог стены.
    С другой стороны - а чем Вам мешает возможная конденсация в блоке? Бетон в грунте, в том числе и во влажном, нормально служит. А на теплопотери блоки особо не влияют.
  12. eagle-ru
    eagle-ru
    eagle-ru
    Я опасаюсь конденсации между блоком ФБС и утеплителем ЭППС. Поэтому вот и думаю добавить фольгу. То что калькулятор считает снаружи воздух это я понимаю, но как это расценивать...
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это надо расценивать как невозможность корректного расчета этим калькулятором стены, имеющей снаружи грунт.
    Если не смущает необоснованное расходование денег, можно и фольгу добавить.
    Вообще, ЭППС используют в грунте для утепления подвалов, цокольных этажей...
    Тут вопрос скорее в экономическом обосновании всего 50мм утеплителя.
  14. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Вбейте 500 метров (или сколько там можно) бетона снаружи, температуру наружного "воздуха" +6
  15. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Ну тогда вообще не вешайте радиаторы. Замуруйте в стену за мебелью пару петель трубы из металлопластика.
