1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Общие вопросы по утеплению стен
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Эстет91, 08.11.16.
  1. GoldenAxe
    GoldenAxe
    GoldenAxe
    За энергоэффективность вестимо. Учитывая, что ППС внутри только по 1/3 дома, отапливать его будет накладно. Тем более фасад всё равно делать надо.
  2. Avers950
    Avers950
    Avers950
    Всем доброго времени суток! Люди добрые, наведите на путь истенный. Имеется частный одноэтажный дом из бетонных панелей. Вопрос такой, можно ли утеплить его фасад ЭППСом? Знаю, что деревянные дома и дома из газобетона нельзя им утеплять, а вот про дома из бетонных пенелей ни чего не знаю.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Лучше ППСом (фасадным), если под штукатурку.
  4. Avers950
    Avers950
    Avers950
    Это понятно, что лучше ППСом, дело в том, что ЭППС уже куплен.
  5. g370363
    g370363
    g370363
    Верните
    Самый "плохой" вариант утепления при котором НЕОБХОДИМЫ дополнительные мероприятия и дополнительные затраты.
    Одно из мероприятий - монтаж системы принудительной вентиляции.
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    С этого и надо было начинать - со ссылки, а не со скринов картинок и вашего толкования их смысла.
    Дарю вам свою ссылку. Надеюсь такая картинка вас больше устроит.
    https://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-2&hi=55&ho=50&ld0=1&le0=1&lt0=0&mm0=431&ld1=120&le1=1&lt1=0&mm1=230&ld2=1&le2=1&lt2=1&mm2=606&st2=99&ld3=500&le3=1&lt3=1&mm3=591&st3=99&ld4=10&le4=1&lt4=1&mm4=606&st4=99&ld5=4000&le5=1&lt5=0&mm5=71&ld6=1000&le6=0&lt6=0&mm6=592&ld7=20&le7=0&lt7=0&mm7=587
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вообще-то принудительная вентиляция в любом случае НЕОБХОДИМА. Вне зависимости от того, какой материал используется для утепления.
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Какой толщины ваш купленный ЭППС? Этой толщины достаточно для обеспечения нормальной теплозащиты? В каком регионе живете?
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Энергоэффективность - это другое.
    Суть вашей проблемы - цена вопроса отопления в дни ваших периодических приездов в холодное время года. Гораздо проще посчитать про показаниям счётчика, во что вам будет обходиться отопление в дни посещения этого жилища. Если эта цена вас будет устраивать, то, может, и не стоит делать дополнительные затраты на утепление, т. к. эти вложения очень не скоро окупятся.
    Поэтому советую ближайший отопительный сезон оставить всё как есть, а решение принимать уже после, когда будет что с чем сравнивать - стоимость утепления и стоимость затрат на отопление за сезон.
  10. g370363
    g370363
    g370363
    Прям "в любом"? Всегда? И других вариантов нет?
    Молодец как всегда. Теплотехникам только этого не говори.
    "МанаГерам" которые должны впарить доп оборудование - это оно самое!
    Приз за лучший совет продавцам "трава не рости".
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Ты хочешь сказать, что если фасад утеплен ЭППС, то принудительная вентиляция нужна, а если утеплить ППС, то уже не нужна.
    Ты это хотел сказать? :aga:
  12. Avers950
    Avers950
    Avers950
    Регион Поволжье. Толщина ЭППС 50мм. Толщина стеновой бетонной панели 300мм.
  13. Avers950
    Avers950
    Avers950
    Может есть у кого нибудь опыт в утеплении панельных домов ЭППСом?
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Чтобы определить, будет ли обеспечена нормальная теплозащита, нужно более точно знать климат местности. Город назовите.
    Подобные опыты здесь на форуме уже неоднократно описывались. В сравнении с утеплением ППС основными недостатками являются:
    1. Сам материал ЭППС дороже, чем ППС.
    2. ЭППС имеет ограниченный выбор по толщине: в основном 50 и 100 мм. Других толщин нет, поэтому, если, например, для обеспечения нормальной теплозащиты стен 50 мм будет недостаточно (это от климатической зоны зависит), то будут дополнительные проблемы. И ещё больше проблем будет в случае, если толщины 100 мм тоже окажется мало. Другими словами, необходимо делать предварительный теплотехнический расчёт.
    3. Поверхность ЭППС имеет более худшую адгезию сравнении с поверхностью ППС. Поэтому, как вам уже сообщили выше, необходимы дополнительные операции по дополнительной обработке в процессе подготовки материала к оштукатуриванию. В общем, процесс штукатурки будет более трудоемким и, следовательно, более дорогим.
    Если собираетесь штукатурить самостоятельно, с первого раза может не получиться (штукатурка со временем отойдет). Чтобы научиться делать надежно, придется штукатурку пару раз переделать. Хотя и это не гарантирует, что научитесь.
    Если за дело возьмутся спецы, уточните на сколько лет они дадут гарантию переделать штукатурку за свой счёт и, если вас этот срок (до ближайшего ремонта) устроит, внесите срок гарантии в текст договора.
  15. Avers950
    Avers950
    Avers950
