1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Общие вопросы по утеплению стен
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Эстет91, 08.11.16.
  1. Avers950
    Avers950
    Avers950
    Юг Поволжья. Город Выкса. А материал из которого сделаны стены не играет роли?
  2. Avers950
    Avers950
    Avers950
    Юг Поволжья, город Выкса. А материал из которого сделаны стены не играет роли?
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Посмотрите расчет:
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=228&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-8&hi=40&ho=78&ld0=4000&le0=1&lt0=0&mm0=4&ld1=500&le1=1&lt1=0&mm1=596
    Посмотрите результаты расчета:
    "Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R] 1.74"
    "Базовое значение поэлементных требований [Rт] 3.08"
    Нормальным считается R=3,08. У вас оно 1,74. Ниже нормы.
    Прочтите нижнюю строку внизу в желтом прямоугольнике:
    "Ограждающая конструкция не удовлетворяет нормам (поэлементные требования) по тепловой защите".
    Общий вывод: так не пойдет.
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Бетон, в принципе, утеплить экструдером можно. У бетона и у ЭППС паропроницаемость низкая, влагонакопления внутри стены не будет.
    Если взять 100 мм ЭППС, в норму по теплозащите уложитесь:
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=228&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-8&hi=40&ho=78&ld0=4000&le0=1&lt0=0&mm0=4&ld1=1000&le1=1&lt1=0&mm1=596
    Но избежать проблем со штукатуркой ЭППС при отсутствии опыта у вас может не получиться.
  5. g370363
    g370363
    g370363
    Ещё одна попытка.
    Шире смотри.
    Может всё таки через несколько лет общения придёт понимание.
    По ЭППС - уже успехи. Одобряю. Добавь:
    - клей нужен БОЛЕЕ качественный (читай дорогой)
    - толщина базового слоя толще 6-8 мм а не 4-5 мм.
    С объяснением ПОЧЕМУ! (помнишь?) подсказка ЭППС производят с "четвертью", как по твоему зачем?
    - так же добавь обработку внутренней поверхности для снижения паропроницаемости.
  6. g370363
    g370363
    g370363
    ЭППС это финишный слой?
    Сеня не советуй людям ПОЛУРЕШЕНИЯ! (не вводи в заблуждение)
    Добавь базу и финишную отделку
    Ситуация с влагонакоплением поменяется.
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Одобряю.
    А если точнее, не возражаю.
    Перестраховаться не помешает.
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    1. Вообще-то я не Сеня, но мне пофик, как ты меня назовешь. Или, как у нас говорят: хоть горшком назови, только в печку не ставь.
    2. Я вообще не предлагал никаких решений или "ПОЛУРЕШЕНИЙ". Поэтому никого в заблуждения не вводил. Разве что, тебя.
    3.
    :faq:Серьёзно?
    А наглядно показать можешь (в цифрах или на графиках), что именно поменяется и какие будут отличия, если добавить базу и финишную отделку или если их не добавлять? :um:
  9. Avers950
    Avers950
    Avers950
    Всем спасибо за дискуссию. Решил утеплять ЭППСом
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А можете озвучить мотивы принятия такого решения?
  11. g370363
    g370363
    g370363
    e_senin Ссылка на смарткалк - это что?
    Сможешь ответить ЗАЧЕМ с какой целью вставил?
    Утверждаю - это и есть предложение от e_senin.
    В заблуждение вводишь, тем что отсутствовал финишный слой в ТВОЁМ сообщении. Не корректно в качестве доказательства применять НЕЗАКОНЧЕННЫЙ пирог.
    Зачем мне это делать? Твой "косяк" - исправляй.
    Всегда повторяю одну и туже фразу
    - "к теплотехнику" заказать теплотехнический расчёт конкретного строения.
    e_senin - не теплотехник.
  12. g370363
    g370363
    g370363
    e_senin а на вопрос то сможешь ответить?
    Почему база 6-8 мм?
    Или как всегда на другую тему перескочишь?
  13. g370363
    g370363
    g370363
    Ранее указывал Avers950 - ЭППС купил.
    И ничего не поделаешь. Сначала купят а потом совета спрашивают. Это не о конкретном случае
    это тенденция.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так продать дешевле рыночной цены не проблема, особенно если потом "правильный заменитель" можно купить существенно дешевле, да ещё и на монтаже потом сэкономить.
  15. g370363
    g370363
    g370363
    Принять правильное решение не так просто.
