1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Общие вопросы по утеплению стен
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Эстет91, 08.11.16.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Получается, эти дома ранее строились и эксплуатировались без наружного утепления? Если так, то все вышеприведенные расчеты R и рассуждения насчет "достаточности" 50 или 100 мм утепления скорее всего не имеют отношения к Вашему дому, т. к. практически невероятно, чтобы изначально стены были просто из "тяжелого" бетона (который взят для расчета в калькуляторе).
    Стены скорее всего либо слоёные (бетон с утеплителем внутри, либо из бетона с пористым наполнителем, либо из газобетона. Соответственно, R "голой" стены будет в разы выше, чем принято для расчета, и сопоставимо с тем, что Вы планируете получить, утеплив "тяжелый" бетон ЭППС-ом. И практически наверняка стена без дополнительного утепления соответствует, как минимум, минимальным требованиям действующего СП.
    Если так, то и эффект от запланированного утепления будет в разы (почти на порядок) ниже ожидаемого (и это только по теплопотерям через стены, а не по общим теплопотерям дома).
    А дальше, повторюсь, уже надо смотреть на окупаемость затрат на дополнительное утепление - сравнивать затраты на утепление с экономией на отоплении, которое это утепление даст (возможно, "игра не стоит свечей").
    Правда, у панельных домов ещё бывают проблемы с "продуваемостью" по стыкам панелей, но это решается и без сплошного наружного утепления.
  2. morpeh63
    morpeh63
    morpeh63
    Здравствуйте. Дачный домик, стены кбб, толщина 190 мм. Живём с мая по октябрь, но в дальнейшем планируем ночевать зимой. Хотим утеплять ПСБ- 25. Достаточно ли 50 или лучше 100мм утеплителя? Далее мокрый фасад. Из отопления печь длительного горения, обогреватели. Читаю третью ночь, ничего не найду. Спасибо!
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    150 мм
  4. g370363
    g370363
    g370363
    МО - скорее от 100 мм лучше от 150 мм
  5. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Всем привет!
    Какой плотности необходима минеральная вата для утепления дома под сайдинг?
  6. kna2008
    kna2008
    kna2008
  7. ingvarnew
    ingvarnew
    ingvarnew
    Брест
    Есть вопрос. Дом был утеплён ППС два года назад. Сделан базовый армирующий слой. И покрыт кварцевым грунтом для консервации. Вопрос в следующем: мне не нравиться структурная прочность клея (фасад не трещит). Если отломать кусочек засохшего то он довольно легко ломается. Но весь ковер держится вроде нормально. Толщина базового слоя 3.2мм. можно ли наносить по кварцевому грунту ещё одну базу? Для успокоения души, или есть риск отслоения от базы? Или если новый клей будет прочнее старого, не отслоиться ли весь пирог? Финиш силиконовая штукатурка и гибкий клинкер. Дом кирпич. Спасибо
  8. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Толщина базового слоя в 2 раза меньше необходимого. Нужно счистить отшелушивающуюся кварц. грунтовку, обработать поверхность укрепляющей грунтовкой и после этого можно наносить новую базу.
  9. ingvarnew
    ingvarnew
    ingvarnew
    Брест
    В ГОСТЕ и у многих системодержателей толщина базового слоя от 3-х мм. В данном случае капарол: 2-мм слой клея, втапливаем сетку и до 2-х мм сверху. Все строго по инструкции.
  10. fordmond
    fordmond
    fordmond
    Добрый день.
    Деревянный дом (сруб 1953 года), кухня - прируб из примерно 130мм.
    На фото - стена кухни в сени, т. е. не на улицу, но в холодное помещение.
    Стена холодная!
    Было обшито со стороны сеней некими пластиковыми листами (1м*1м) по доскам.
    Оторвал. Хочу утеплить. Прошу подсказать чем и как.
    Приходит в голову пенофол и 100 мм утеплителя.
    А вот минваты или пенопласт - ума не приложу (
    Разумеется, что дверь надо утеплить и вокруг дверного проёма.
  11. Miklemi
    Miklemi
    Miklemi
    Добрый день! Подскажите, стены террасы и 2го этажа из досок. можно ли прямо на дерево изнутри напылить ППУ с закрытой ячейкой? F5811DF5-E7CE-4B71-A0D1-B2F73963110E.jpeg
  12. milkboy86
    milkboy86
    milkboy86
    на фото видны щели, через них думаю солнце убьет ппу.
  13. Miklemi
    Miklemi
    Miklemi
    Да, с обратной стороны после запенивания думал прокрасить. Т. е. краской защитить от солнца.
  14. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Пенофол и пенопласт выкиньте из головы сразу. Лучший утеплитель для бревенчатых стен это эковата. Набейте каркас той толщины на которую хотите утеплиться, оббейте его ветрозащитой и набейте или задуйте эковатой.
  15. fordmond
    fordmond
    fordmond
    Спасибо.
    Прошу разъяснить про "задуть эковатой".
    Знаю, что такое эковата.
    Про "задуть" нашёл только типа "напыляемый полиуретановый утеплитель".
    По моей неровной поверхности вроде неплохо (смотрел видосы).
    Но у меня много щелей! (видно на фото). Тогда их надо вначале задуть пеной?
    А потом уже наносить слой вот тем напыляемым полиуретановым утеплителем?
